Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Potrzebuję pomocy - rozrząd w 2,4JTD 20V 175KM
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sonic64
    166 - 2,4JTD 20V Sportronic 04
    Domyślnie Potrzebuję pomocy - rozrząd w 2,4JTD 20V 175KM
    czy mógłby mi ktoś pomóc w znalezieniu informacji jak prawidłowo wykonać ustawienie i wymianę paska rozrządu. Wg częściowych informacji z internetu powinny być punktz na bloku silnika - ja ich nie mam, inne źródła mówią że przy tym silniku potrzebne są specjalne narzędzia. Poniewa uszkodzona jest też pompa wodna i napinacz też nie znajduje się w pozycji jaką znajduję w www, szukam 100% informacji jak to ustawić.
    Dawid
Nazwa:	2015-12-14 16.43.57.jpg
Rozmiar:	63.5 KB
    Użytkownik Embrion
    AR 166
    Potrzebujesz blokady i czujnik zegarowy Bez tego nie ustawisz.
    Dzieki, ale taka odpowiedz mi niewiele pomaga
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Sonic64-zadaj bardzie konkretne pytanie.Czego oczekujesz?Muszą być blikady i czujnik na 1 cylindrze.A znaki na muszą być.Tutaj masz np.schemat z ustawieniami:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1735665.html
    Masz 2 schematy a jeden jest do 20V
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Blokady owszem ale czujnik zegarowy? dobry żart.
    wydaję mi się że dość precyzyjnie napisałem ".. jak prawidłowo wykonać ustawienie i wymianę paska rozrządu..."
    Z blokadami. Tylko i wyłącznie. Po za tym jest na forum opis - taki sam jak przy 1.9
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Alfa 166 2.4 JTD 20V, CROMA 2.5 TD
    Powiem Ci, że wymiana nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Sam wymieniałem po raz pierwszy w swej karierze przy tym silniku rozrząd i obyło się bez problemów. Ważne żebyś miał blokadę głównie do wałka rozrządu wkręcaną w otwór w głowicy i "lizak" do blokady wału. Jak założysz blokady zgodnie z rysunkami to nie potrzebne Ci znaki, bo nic Ci się nie przesunie. Po założeniu nowego paska naciągasz najpierw rolkę na max obracasz kilka razy wałem po czym luzujesz tak by wskaźnik napinacza znajdował się na środku otworu w podstawie rolki napinającej i znów obracasz kilka razy wałem oczywiście przy pomocy klucza nie rozrusznikiem żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku i nie ma żadnego oporu. Z grubsza tyle szczegóły znajdziesz w instrukcji http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...9_2_4_jtd.html
    Ostatnio edytowane przez dawid1146 ; 14-12-2015 o 22:23
    Przy napinaniu luzuje się koło wałków.
    Napisane z komóreczki!
    Użytkownik Ogier
    Wójcin/Opole
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    To chyba nie w tym silniku...
  1. Rozrząd AR 2,4 20V 175KM jaki zestaw ?
    Utworzone przez FrankyFurbo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 00:10
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 08:13
