Pokaż wyniki od 11 do 20 z 40
Temat: Brzęczy w srodkowej konsoli AR 156
    adasco
    Mick, u mnie tego raczej nie ma, bo mam benzyniaka.
    A nawet, gdyby bylo - to powinno tak brzeczec?
    Mam wrazenie, jakby cos w wirniku dmuchawy ocieralo.... czy jakby jakis silniczek pracowal....
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    Brzęczy Wam silniczek od klimatyzacji, znajduje sie on za ta taka kratka obok kierownicy w tapicerce w konsoli. Trzeba go wyczyscic i problem zniknie. Mozecie sprobowac sprezonym powietrzem go wydmuchac, ale nie wiem czy to pomoze...
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Cytat Napisał Konrado
    No tak - ale jaka role pelni niby ten silniczek?
    Ja mam klime wylaczona caly czas - wiec do czego jest ten silniczek ze musi chodzic non stop?
    Użytkownik Romeo
    Tam sie znajduje czujnik temperatury i mieszadelko za ta kratka. Trzeba przeczyscic silniczek. Przyluz uchoo do kratki ni posluchaj czy to napewno to
    adasco
    A jak sie mozna do niego dobrac?
    moze by go tak WD 40 potraktowac?
    Użytkownik Romeo
    Moze sprezonym powietrzem?? Trzeba jakos rozebrac i sie dostac
    Nie wiem jak z WD. Moze jakis smar silikonowy w spreu? :<
    miirage
    Mialem to samo.
    Wystarczy wyjąć radio i troche sie pogimnastykowac rekami.
    Idzie wyczuc gdzie ten czujnik jest.
    Potem tycke siły i wychodzi, przy wyjmowaniu cos mi tyknelo ale chyba nic nie polamalem.
    Przedmuchalem ustrojstwo i jak narazie jest spokój ale może to dlatego że sie ociepliło
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    No WD ma bardzo dobre wlasciwosci penetrujace ale smarowanie - zero bo szybko splywa i niewiele tego zostaje..... W sumie zalezy co sie chce uzyskac: przeczyscic czy nasmarowac.
    Do smarowania dobry by byl RS.
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    miirage - to mowisz ze to sie da wyjac przez otwor od radia?
    A jak w takim razie wklada sie to spowrotem? To jest podlaczone jakimis przewodami czy flexem, czy na jakies zlacze?
    najbardziej to lubie takie niespodzianki ze cos zdemontuje a pozniej nie moge zlozyc do "kupy"
  10. #20
    mick
    jest to czujnik temperatury powietrza wewnątrz samochodu, wentylowany przez malutki silniczek aby nie mierzył temperatury deski rozdzielczej tylko samego powietrza
  1. [159] Dziwne Dzwieki z okolicy srodkowej konsoli
    Utworzone przez szleja78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 20:26
  2. Problem po wymianie srodkowej poduszki silnika.
    Utworzone przez Bider w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 20:45
  3. przyciski otwierania drzwi/bagażnika na konsoli srodkowej
    Utworzone przez antenka24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 10:27
  4. [GTV] Podswietlenie konsoli srodkowej
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 08:48
  5. Demontaz konsoli srodkowej
    Utworzone przez lysy1234 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:45
