Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Dziwne Dzwieki z okolicy srodkowej konsoli
    159 . 1.9 JTDM 16V
    Domyślnie Dziwne Dzwieki z okolicy srodkowej konsoli
    Witam jak w tytule dziwne dźwięki z okolicy środkowej konsoli po włożeniu kluczyka w stacyjkę jak i po zgaszeniu silnika dźwięk można porównać jak bym wsadził kawałek plastiku w szprychy obracającego się koła roweru był bym wdzięczny za jakie kol wiek sugestie pomogło by mi to w rozwiązaniu problemu pozdrawiam Michał
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Klapki wentylatorów się przestawiają. Wypadałoby do nich zajrzeć, może coś wpadło i przeszkadza.
    Giulia Veloce
    Rozwijając myśl magila, to pewnie siłownik klap mieszacza lub pozycji nadmuchu w nagrzewnicy. Wyrobiony, przeskakuje, nie może osiągnąć zadanej pozycji.
    Można to sprawdzić FESem - tam widać nastawę pokrętła (pozycja żądana) i widać jak zmienia się pozycja bieżąca. Mi kiedyś po odpięciu klemy (-) przy zmianie kierownicy jeden siłownik zgłupiał i terkotał cały czas. Parę resetów i się uspokoił - a bałem się, że czeka mnie wymiana.
    BTW: to nie tylko przypadłość Alfy, ale to samo miałem w Stilo i to samo brat ma w Legacy...
    159 . 1.9 JTDM 16V
    no i prawdo podobnie jest tak jak opisujecie zauważyłem jak ustawie na panelu klimatyzacji nawiew na twarz czy na szybę to i tak wieje na nogi i jak bym nie ustawił to zawsze wieje na nogi czyli musiał się zawiesić i dlatego czasami terkocze
    zapomniałem dodać podpiłem pod komputer i wyskoczyły dwa błędy B1804 i P0530 proszę o opis błędów
    Giulia Veloce
    Nie tyle się zawiesił, co mogła wyrobić się zębatka, więc silnik się kręci i terkocze, a klapa się nie porusza.
    P0530 to błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji
    ten drugi to nie wiem, wg google żarówka kierunkowskazu?
    159 . 1.9 JTDM 16V
    A jak wyjmę radio i panel klimatyzacji dobiorę się do tej zębatki?
    Giulia Veloce
    Radio wyjmowałem, nic tam nie ma. Wyjęcie panelu klimy raczej też nic nie da - te siłowniki chyba są po bokach nagrzewnicy - tam gdzie nogi kierowcy/pasażera. Być może zdjęcie wykładziny/tunelu wystarczy, bez rozbierania konsoli - może znajdzie się ktoś, kto to robił i się wypowie, ja miałem się za to brać ale na szczęście się uspokoiło samo.
    Najlepiej zobacz w ePerze rysunek nagrzewnicy, coś mi się kojarzy, że siłownik mieszacza jest po jednej stronie, a ten od dystrybucji (góra/dół/szyba itp) po przeciwnej.
    ED:
    siłowniki wyglądają mniej więcej tak:
    Popatrz na zdjęcia nagrzewnic, jeden na pewno jest po stronie kierowcy na dole (dystrybutor).
Nazwa:	$_35.JPG
Rozmiar:	21.5 KB
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 20-08-2015 o 20:31
  1. Brzęczy w srodkowej konsoli AR 156
    Utworzone przez Siekier w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 19-07-2016, 10:27
  2. przyciski otwierania drzwi/bagażnika na konsoli srodkowej
    Utworzone przez antenka24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 10:27
  3. [GTV] Podswietlenie konsoli srodkowej
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 08:48
  4. [159] Dziwne dzwieki.... koszmar
    Utworzone przez tomodati w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 20:09
  5. Demontaz konsoli srodkowej
    Utworzone przez lysy1234 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:45
