Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Prześwit Giulia
    Użytkownik Świeżak Avatar krzysiuz
    Giulia Veloce Ti 280KM Q4
    Cytat Napisał mmax88 Zobacz post
    Z całym szacunkiem, nie porównuj skody do Alfy [emoji6] w BMW 3 czy Jaguarze XE też ot tak przez próg nie przejedziesz. Niestety, chcesz sportowego prowadzenia, będzie nisko [emoji16] i ok, trzeba uważać, ale jak to wygląda, jak się prowadzi!
    Pomijając kwestię przelatywania przez garby, z ciekawości zacząłem sobie porównywać prześwit w BMW 3 G20 330i x drive i Jaguarze XE 20t AWD do Giulii - bezpośrednich konkurentach. Ciężko niestety namierzyć te informacje, ale w większości źródeł powtarza się następujące:
    BMW: 13,6cm - czyli sporo więcej od Alfy
    Jaguar: ~10cm - czyli podobnie, a nawet trochę mniej od Giulii Veloce
    Jeszcze tutaj ciekawy link: https://www.wyborkierowcow.pl/zestaw...ch-samochodow/ - nieźle obrazuje prześwity.
    Jako ciekawostka, w w.w. linku jest napisane, że Ferrari 458 Italia ma większy (lub taki sam) prześwit niż Giulia Veloce - 11,5 cm.
    Trochę poprawię to co niektórzy tu piszą.
    Veloce ma linię dachu wyżej o 14mm, ale z moich pomiarów i porównań z kolegami z RWD 2.0 wychodzi że przód jest wyżej ok 15-20mm a tył 5-10mm?
    Ze stockową Veloce nie miałem żadnych praktycznie problemów z przycieraniem - porównując do stockowych 159 1.9JTDm i 1.75TBi które miałem to bajka, bo w 159 był długi nawis z przodu, do tego w TBi płyta pod silnikiem inaczej wyprofilowana niż w 1.9 i co chwila na nierównościach nią ocierałem.
    Sytuacja w Giulii zmieniła się jak założyłem sprężyny Eibacha. No niby katalogowo miała pójść w dół o 25mm/25mm przód/tył. Niestety Eibach widać zrobił błąd w katalogach bo nie uwzględnił że sprężyny Veloce są dłuższe, 25mm to idzie w dół RWD na tych sprężynach (te same stosuje się do nich) a Veloce Q4 idzie o jakieś 45/30mm odpowiednio (jest ciut też cięższa niż RWD przez Q4 i dodatkowe wyposażenie). No i wtedy się zaczęło - progi mam od spodu obrysowane, raz stuknąłem przy wjeździe przez starą bramę dwuskrzydłową w jednej firmie chyba skrzynią w taki element wystający gruntu do blokowania skrzydła (były koleiny na wjeździe a brama wąska), zderzak przedni od spodu też porysowany. Do krawężników nie dojeżdżam nawet, nauczyłem się jaki tor wybierać i da się. Na progach większych zwalniam znacznie bardziej niż inni. Da się żyć, choć gdybym jeszcze raz miał zakładać sprężyny, to po prostu wziąłbym ori z wersji RWD. Za to wygląd auta teraz jest najlepszy z możliwych.
    Jeszcze sprawa tych fifków wystających przed nadkolami - one są elastyczne, nic wielkiego się nie dzieje z reguły jak nimi się gdzieś najedzie.
    Giulia - planuję zakup
    Dzięki za odpowiedz! Jeszcze pytanie uszczególawiające - czy mieliście jakieś problemy wyjeżdżając w góry w zimie? Mam to na myśli koleiny, strome podjazdy itd.
    teraz zimy liche nawet w górach - ani razu od kiedy mam giulię nie było problemu na drogach
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Chciałbym zapytać, może ktoś ma dane, jaki prześwit ma Gulia w wersji 2.2 diesel i w wyposażeniu super? Bo tak naprawdę dane jakie się udaje znaleźć w internecie to od 99 przez 132 do 154 mm.
    Nawet na stronie Alfy nie ma takich danych.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  1. Prześwit w AR 147FL
    Utworzone przez luki041 w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 15:16
  2. [159] prześwit
    Utworzone przez tommi_alfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 20:55
  3. [GTV] Prześwit
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 19:15
  4. [156] Prześwit
    Utworzone przez slow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2008, 19:20
