Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 92
Temat: Przekodowanie świateł na EU
    Użytkownik Świeżak Avatar nowitek
    Pleśna
    Alfa 159 SW 1,9 JTDm Alfa GT 1,9 JTD, Giulia RWD performance
    A masz bypass do SGW? Który rok produkcji?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar woockush
    Giulia Q4ERTY
    Cytat Napisał rozewo Zobacz post
    Właśnie can setup proxi nie chce się uruchomić niestety. Inne moduły wchodzą
    Co to znaczy "nie chce"? Jaki komunikat się pojawia? Masz zarejestrowaną wersję programu?
    Użytkownik Świeżak Avatar rozewo
    Giulia
    I mamy problem. Co prawda udało się wyłączyć kierunki i obrys, ale nie udało się osiowanie proxi i teraz mam migający licznik przebiegu i check engine. Interfejs elm przestał też odpowiadać.
    Rok produkcji 2017
    Czy elm327 można odłączać na załączonym zapłonie? bo wymagana była zmiana końcówek interfejsu podczas osiowania? po ich podłączeniu niebieskiej następnie szarej już nic nie szło.
    Interfejs też od tego czasu już się nie łączy z komputerem.
    Ostatnio edytowane przez rozewo ; 18-03-2021 o 23:25
    Giulia Q4ERTY
    2 x TAK, dla bezpieczeństwa działanie przejściówek mogłeś sprawdzić wcześniej łącząc się z modułami, które ich wymagają (ABS, klimatyzacja).
    Czy elm327 można odłączać na załączonym zapłonie? bo wymagana była zmiana końcówek interfejsu podczas osiowania? 2po ich podłączeniu niebieskiej następnie szarej już nic nie szło.
    A interfejs masz dobrze ustawiony w programie (ELM Highspeed)? Może po prostu padł.
    czy windows nie podmienił Ci drivera (rozumiem że USB a te są na klonach USB-serial Prolifica albo FTDI)? sprawdź we właściwościach portu pod którym się zainstalował (Menedżer Urządzeń->Porty COM) datę drivera. Podróbki działają ale na driverach z np 2008-10 roku i takie handlarze załączają. NIestety Windows Update je lubi podmienić a te potrafią wykryć podróbki w w jakiś sposób.
    nie przepinałeś do innego USB? czasem zmieni się numer portu COM.
    adaptery masz żeby zrobić proxi (szary/niebieski)?
    Giulia
    Akumulator padł podczas wgrywania. Naładowanie ponowna procedura proxi i na tą chwilę nie przeszedł ABS i kontrola trakcji i dalej pokazuje check. Pojedziemy bo żeby skasować ABS to trzeba kawałek przejechać. I powtórzę procedurę.
    nie przeszedł to robisz jeszcze raz - proxi ma przejść i tyle, jeżdżenie nie pomoże.
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    pobierz Multiecuscan 4.7 i zrób proxi. w wersji 4.7R1 nie dziala proxi na ABS
    coś zepsuł w R1? z opisów wersji standard MES jest że R1 właśnie poprawia pomieszane przypisania adapterów z 4.7 (może nie dla GIulii?). Ja robię na R1 ale Multiplexed i działa, choć mam wrażenie co wersja kolejna to częściej się wywala i proxi po 2-3 razy powtarzam na niektórych autach. Ostatnio miałem że proxi wg MES przeszło, a przebieg zaczął migać, Radar wypadł. W innym aucie PAM, w obu przypadkach po 2-3 kolejnych rerunach proxi było już OK. Kilka dni później, 2 Giulie robiłem 2017 i 2019 i obie bez zająknięcia przeszły. Nie ma reguł.
  10. #20
    tak, naprawili problem z adapterami ale pojawil sie nowy z proxi - czesto wywala proxi na ABS modulu. Yani juz wie o tym:
    http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=3&t=7807
    4.7 tegu problemu nie ma
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 18:14
  2. Włącznik Świateł A 156, 2.0 TS 98 rok
    Utworzone przez 3CichY3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 06:48
  3. Autopoziomowanie się świateł
    Utworzone przez Przemas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-08-2010, 21:37
  4. [146] Nie ma świateł
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 11:44
  5. Nie ma świateł.
    Utworzone przez Rad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:33
