Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Błąd czujnika ciśnienia doładowania A
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał Raiss27 Zobacz post
    źle działającym zaworem overboost.
    W 2,4 JTD 136km nie ma zaworu overboost.Tam turbiną steruje nadciśnienie z dolotu i ono steruje zmienna geometrią. A egr masz zaślepiony? Gdzie robili mapę ? wgrał gotowca,czy roił na hamowni?
    Alfa Romeo 166
    Spokojnie jutro przejrzę całą turbinę dokładnie, mapa zgodna na pewno bo robiona firmie zajmująca się na codzień tym
    Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
    Łebcz
    Sprawdź,czy zmienna chodzi,czy ten pomarańczowy wężyk jest cały. No i co masz w dolocie,czy nie ma tam syfu.Wiem,że w mojej CF2 był mocno zawalony dolot (kolektor ssący na całej długości) i czyszczenie pomogło. I odepnij przepływkę i wtedy się przejedź.Wiem,że często wywalało marchewę przez przepływke.
    Overboost dopiero występował w 140 km i wyżej.Tam już turbina była na podciśnieniu.W twojej jest na nadciśnieniu z wlotu do turbo.I nadciśnienie steruje zmienną.A co z egr? zaślepiony? W nich nie trzeba wymazać z ecu.I jest na pełnym zaślepieniu.
    Bełchatów
    U siebie walczyłem ostatnio z p0238. Wymieniałem czujnik, overbost, sprawdzałem nawet pompką podciśnieniową działanie gruszki. Niby wszystko było ok. Dopiero po rozebraniu turbo okazało się, że blokują się kierownice zmiennej geometrii w skrajnym maksymalnym położeniu. Po wyczyszczeniu turbo fura śmiga jak wściekła. Normalnie ze 20km więcej [emoji16]
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. [Giulietta] Przewód giętki czujnika ciśnienia doładowania (?)
    Utworzone przez Nevermore w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-05-2020, 08:47
  2. Prośba o pożyczenie na chwilę czujnika ciśnienia doładowania
    Utworzone przez don camillo w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 14:32
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  4. prosty test czujnika ciśnienia doładowania czy jest ok?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 23:28
