Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Temat: Śruby od zaworu EGR nie chcą się dokręcić.
    Łódź
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    Panowie jeszcze jedno pytanie. Zadaje tutaj, ponieważ nie chce otwierać nowego wątku. Sprawa wygląda tak. Rozebrałem EGR, wyczyściłem, złożyłem. Mechanik sprawdził, potwierdził, że wszystko jest w porządku. No niestety chyba nie jest, bo Alfa do 2000 obrotów nie ma mocy. Gaz w podłogę a obroty rosną tragicznie wolno. Powyżej 2000 obrotów, gdy zaczyna ładować turbo, jest normalnie. Egr jest zaślepiony blaszką z 4 dziurkami (tak już było).
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Sprawdź czujniki doładowanie w kolektorze dolotowym oraz zawór sterowania turbiną czy ich wartości rzeczywiste pokrywają się z oczekiwanymi Mesem, chyba, że masz gdzieś nieszczelność w dolocie. U mnie wymieniłem czujnik doładowania (objawy podobne) i jak ręką odjął (może czasami pomóc jego czyszczenie bo z reguły jest cały w nagarze). Można też spojrzeć na wskaźnik doładowania w kabinie, czy po dodawaniu gazu w trakcie jazdy wskazówka od razu nie opada, normalnie w trakcie przyśpieszania powinna trzymać jakąś wartość w górnym przedziale skali. Ponadto może być również problem z wtyczką (słaby kontakt) od EGR lub mimo czyszczenia zacina się trzpień w tym zaworze.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 23-10-2016, 20:31
  2. z jaką siłą dokręcić dwumas?
    Utworzone przez klamot w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 20:07
  3. [155] Termostat TS 16v - z jakim momentem dokręcić śruby?
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 20:51
  4. [145] Nie mogę dokręcić kół.
    Utworzone przez gcredhot18 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 09:34
  5. Jak dokręcić głowice w silniku 1,4 boxer??
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-03-2007, 14:50
