Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Śruby od zaworu EGR nie chcą się dokręcić.
    Łódź
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    Domyślnie Śruby od zaworu EGR nie chcą się dokręcić.
    Drodzy!
    Problem dotyczy Brery z silnikiem 2,4 200km.
    Zabrałem się dzisiaj ze znajomym za czyszczenie EGR, w zasadzie bez jakiegoś powodu, po prostu chciałem zobaczyć jak bardzo jest brudny. Udało się, wyjęliśmy, wyczyściliśmy. Problem pojawił się podczas składania. Dwie śruby 13, które wchodzą pionowo i dwie 10, które wkręca się w poziomie weszły dobrze. Nie mogę jednak dokręcić dwóch pozostałych 10. Śruba wchodzi jakby do końca i obraca się w miejscu, jakby nie dosięgała gwintem. Wszystko śruby wchodzą bez problemu w gniazda, gdy zaworu egr nie ma. Zmieniałem je miejscami, nic to nie daje. Może jakieś rady, wskazówki, na co zwrócić uwagę, gdzie mogliśmy popełnić błąd?
    Gorlice
    Pierwsze pytanie, czy śruby są na swoim miejscu? Drugie, czy nie przekręciłeś gwintu w aluminiowym korpusie?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź, czy te śruby nie są różnej długości i czy nie zamieniłeś ich miejscami. Wygląda na to, że te o których piszesz, są za krótkie dla tego łączenia.
    Łódź
    Sprawdzałem śruby, długość, szerokość, długość gwintu dosłownie identyczne. Belfer sprawdzaliśmy, czy gwint nie jest wyrobiony. Wyjęliśmy egr i próbowaliśmy wkręcić śruby bez niego. Wkręciły się i wykręciły bez problemu. Co jest dziwne one w środku jakby się ruszają na boki, jakby było tam więcej miejsca niż jest potrzeba. Mnóstwo tam było syfu (na śrubach włącznie), wyczyściłem wszystko benzyną.
    Międzychód
    Cytat Napisał 99Adik99 Zobacz post
    wez gwintownik i poraw gwinty ale skoro sruba ma luz to gwinty juz sa pozrywane , moxe juz poprzednio ktos wkreciłje na klej
    Łódź
    Też wydaje mi się, że to jedyne słuszne rozwiązanie. Ktoś grzebał na pewno, bo egr jest zaślepiony blaszką z czterema otworami. Pytanie, czy gwintownik o średnicy 6mm (taki jest rozmiar śruby) wystarczy?
    Międzychód
    jesli ma luz to nie wystarczy , ale to nie probnem sa szpilki stopniowane ( z jednej strony 6mm z drugiej 8mm np.), nie pamietam jak tam jest ale mysle ze szpilka amiast sruby moze byc mozna tez rozwiercic otwory w EGR na 7mm i poprawic gwinty na 7 , sruby powinny sie dac kupic , tyle porad , powodzenia
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 13-02-2022 o 23:25
    Gorlice
    Wygląda na to, że bez EGR śruba sięga dalszej części gwintu i się wkręca. Bliższa część jest przeciągnięta/zerwana i dlatego gwint nie zaskakuje. Przy pracy z gwintownikiem uważajcie, żeby Wam opiłki nie poszły w dolot! Tak można zajechać gładzie na cylindrze.
    Daj dłuższe śruby i nie kombinuj z gwintownikiem. U mnie tak było przy mocowaniu rury dolotu do klapy gaszącej. Śruba dłuższa o 3mm rozwiązała problem.
    Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
    Łódź
    Dzięki Panowie za pomoc. Rzeczywiście wystarczyło dać dłuższe śruby. Byłem na wszelki wypadek u mechanika, potwierdził, że wszystko jest w porządku.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 23-10-2016, 20:31
  2. z jaką siłą dokręcić dwumas?
    Utworzone przez klamot w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 20:07
  3. [155] Termostat TS 16v - z jakim momentem dokręcić śruby?
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 20:51
  4. [145] Nie mogę dokręcić kół.
    Utworzone przez gcredhot18 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 09:34
  5. Jak dokręcić głowice w silniku 1,4 boxer??
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-03-2007, 14:50
