Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Problem z układem hamulcowym - ABS C1035
    Alfa Romeo 159 1.8
    Czyli wygląda na to że czeka mnie wymiana piasty?
    Jest to jakieś skomplikowane?
    Bardzo prawdopodobne,że skończy się na wymianie. Nie warto zakładać części niskiej jakości i wątpliwej marki.
    Czerwin
    Alfa 159
    Cytat Napisał carismo Zobacz post
    Podłączyłem multimetr pod nowy czujnik i sprawdzałem napięcie kręcąc kołem - zero reakcji.
    Czy ktoś wie jaki może być problem?
    No na ten przykład możliwe, że zniszczyłeś nowy czujnik multimetrem. To Hall i nie bada się tego jak czujnik rezystancyjny.
    Alfa Romeo 159 1.8
    Wracam po przerwie na dłubanie przy aucie. Wymieniłem piastę, ale rezultatu brak. Czy jest możliwość że gdzieś jest uszkodzony przewód z czujnika, ale poza nadkolem? Czy ma ktoś schemat jak idzie przewód z czujnika? Czy idzie on do dużej kostki przy pompie ABS? I na jakie piny?
    Bardzo dziękuje za każdą pomoc.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Powinna być kostka pod nadkolem.
    Alfa Romeo 159 1.8
    Kostka pod nadkolem jest ok. Interesuje mnie dalszy przebieg.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    A co mowi diagnostyka?
    Alfa Romeo 159 1.8
    Komputer wyrzuca błąd C1035.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Sprawdź jeszcze tą kostkę. Może to pomoże:
    https://fiatklubpolska.pl/croma-446/blad-c1035-14513/
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar davit
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW / 1.9JTDm
    Cytat Napisał gbalas Zobacz post
    Przecież kolega napisał, że sprawdzał napięcie a nie pomiar rezystancji. W ten sposób go nie uszkodzi bo na czujnik nie jest podawane napięcie z multimetru.
    Ostatnio edytowane przez davit ; 15-06-2022 o 12:06
  1. [159] Problem z układem kierowniczym.
    Utworzone przez tyburnkc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-04-2014, 15:19
  2. [159] Wyłaczanie się wsystkich systemów związanych z układem hamulcowym
    Utworzone przez malypaw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 07:11
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 08:38
  4. [164] Mam problem z układem zasilania:(
    Utworzone przez milus86ukf w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-07-2010, 10:28
  5. [33] Problem z klockiem hamulcowym
    Utworzone przez wynalazek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-06-2008, 23:05
