Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: wysokie obroty po odpaleniu zimnego silnika Alfa 159 3.2 jts Q4
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Może jakaś nieszczelność, lewe powietrze?
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawel13
    SZA
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Rozumiem, że ten problem występuje tylko przy pierwszym odpaleniu na zimno a każde kolejne są już normalne?
    A jakieś błędy w pamięci były/są?
    Ciśnienie paliwa tak jak napisał magil jest prawidłowe a wszelkie problemy z za niskim ciśnieniem, szybkim spadkiem ciśnienia po zgaszeniu leżą po stronie pompy paliwa w zbiorniku.
    Spróbuj jeszcze odłączyć przepływomierz i odpalić.
    Możesz jeszcze podejrzeć (zrobić logowanie) kąta otwarcia przepustnicy i będzie wiadomo czy przy zimnym robi jakieś większe wychyły czy jest w normie.
    A czy przy wymianie silnika czujniki itd zostały również podmienione czy tylko goły słupek został zmieniony? Bo jeżeli zmiana temperatury ma wpływ to przyjrzałbym się czujnikowi temperatury cieczy chłodzącej oraz MAP.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przynajmniej tu na forum co jakiś czas przewija się temat padniętych wtryskiwaczy w 3.2. Może zbyt duża dawka paliwa na starcie powoduje zwiększenie obrotów?
    A jak wskazanie temperatury czujnika płynu chłodniczego? Mam na myśli czy pokrywa się z rzeczywistą temperaturą.
    Alfa Romeo Stelvio i Giulia 2.0T
    Problem rozwiązany ! Przyczyną był uszkodzony alternator (jeśli chodzi o wysokie obroty) i w następstwie też akumulator (jeśli chodzi o długie odpalenie).
    Ostatnio edytowane przez Mateusz1977 ; 25-05-2023 o 20:30
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Jeśli można wiedzieć, co konkretnie padło w alternatorze?
    Dokładnie nie wiem (poszedł do regeneracji), ale ogólnie nie było pod koniec ładowania akumulatora, bo po odpaleniu silnika było 11,5 V, zaświeciła się kontrolka akumulatora i było jasne o co chodzi.
  1. [159] Po odpaleniu zimnego silnika Alfy 159 3.2 Q4 - ZGRZYT
    Utworzone przez Mateusz1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2023, 21:00
  2. [MiTo] Wysokie obroty silnika
    Utworzone przez smg13 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-07-2022, 11:37
  3. Wysokie obroty po odpaleniu w 2,0 JTS
    Utworzone przez D@wid w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 21:48
  4. [33] Wysokie (?) obroty zimnego silnika 1.7 16V
    Utworzone przez anubis82 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-11-2009, 00:35
  5. Wysokie obroty po odpaleniu
    Utworzone przez currahee w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 15-12-2007, 17:16
