Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Nie działa joystick od radia MY2019
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Niestety na tych kodach się nie znam co znaczą. Ale to że jeden kanał jest uwalony to oczywiście i niestety nie musi być głośnik (tfu, tfu). W razie czego mogę Ci podesłać kawałek manuala od audio z rozpiską pinów na wzmacniaczu h/k. To możesz tam zapiąć jakieś rezystory i wtedy obczaić czy to wina wzmaka czy wiązki lub głośnika. Powodzenia.
    Giulia
    Mam bardzo podobny przypadek, ten sam błąd od wzmacniacza, ale u mnie jest niby problem z kanałem 10 (mimo, że subwoofer działa). Była jakaś akcja serwisowa ze wzmacniaczem, ponoć czasami wystarczy update sterowników do niego.
    Stelvio 2019 RWD 280
    Tak, poproszę o "manual", po sprawdzam.
    Po poludniu dopiero.
    Przyślij jakiś e-mail na priv bo nie wiem czy wejdzie przez forumowy komunikator.
    EDIT: Poszło przed chwilą.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 04-05-2023 o 21:53
    Sprawdziłem dziś łomomierzem przy wzmacniaczu i mam 8omów na obu głośnikach , ten niedziałający z lewej i z działający z prawej ta sama wartość. Patrząc po błędach jakie wyżej załączyłem i jak do rze zmierzyłem to chyba wzmacniacz coś dał ciała. Czy wzmacniacze w HK są przypisane do vin, czy PnP mogę podmienić na testy?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał tomaszwi Zobacz post
    wzmacniacz nie podminiesz vin
    Te 8R to zgodne z doku? Bo nie mam tego manuala teraz przy sobie.
    Czy błąd masz stały czy wyskakuje "czasami"? Może to jednak nie wzmak a niekontakt na złączkach, wstrząsy etc.
    Jeśli błąd nie jest stały to może odepnij ten głośnik na złączce wzmacniacza i zapnij w zamiast niego rezystor 8R (skoro głośnik tyle ma) ze 2-3Waty minimum (na wszelki wypadek nie graj za głośno na czas testu). W wersji mid mógłbyś dać spokojnie dużo więcej ohm i mniejszą moc rezystora na kontrolowanych głośnikach (wg mnie tylko drzwiowe) ale w h/k trudno wyczuć jak ten tester dokładnie działa. Albo zamień głośniki L z R na wtyku wzmaka, te piny dają się dość łatwo wysuwać przy pomocy szpilki. To zobaczysz czy się kod błędu zmieni na inny kanał i będzie jasne czy to wzmak czy głośnik.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 07-05-2023 o 21:52
    Mała aktualizacja
    Błąd wzmacniacza był wynikiem niedoładowanego akumulatora choć jeździł normalnie ,dopiero pod testerem aku. wyszło ze jest poniżej 50%, naładowany i po błędzie. Co do komunikatu o przerwaniu na kanale 5 to trochę wprowadza w błąd, bo wskazywało drzwi TL,a to martwy (0 oporności) na sredniotonwoym w drzwiach kierowcy. Zamówiony nowy i się okaże czy błędy znikną,zacznie działać joystick i nie będzie błędu na desce.
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Mała aktualizacja
    U mnie takie głośniki walają sie a ty kupujesz nowy ciekaw jestem ile....
  10. #20
    Opornik (rezystor) mogłeś zapiąć dla testu...
  1. [Giulia] Nie działa pokrętło radia
    Utworzone przez Marcuss85 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 02-08-2021, 19:40
  2. [159] Nie działa kod radia z karty kodowej
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2019, 20:20
  3. [Giulia] MY2019
    Utworzone przez murder w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 03-09-2018, 23:37
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  5. [GTV] Joystick do sterowania pewnie radiem ???
    Utworzone przez Gozer1983 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 23:02
