Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: GT żuciła palenie :(
    obserwator737
    odkręć skrzynkę bezpieczników , wypnij i wepnij ponownie każdy wtyk
    s1bart1
    Chodzi Ci o skrzynkę w komorze silnika czy nad nogami kierowcy, i drugie pytanko ,w którym miejscu jest moduł komfortu ?????
    ---------- Post dodany o godzinie 06:29 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 05:53 ----------
    Zauważyłem że również nie świeci się kontrolka "check engine"
    obserwator737
    zacząłbym od tej w kabinie
    Moze immobilajzer się rozkodował, albo antenka straciła kontakt. Odpal kodem i procedura awaryjną i jedx na kodowanie kluczyków
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    s1bart1
    Nie sądzę żeby chodziło o samo immo ,jak pisałem post wyżej ,nie świeci się również kontrolka "check engine" ,podejrzewam że straciło się gdzieś zasilanie lub masa,tylko teraz gdzie??? przeglądam wiązki ale nie widzę żeby ewidentnie był gdzieś urwany przewód,szkoda że nie mam schematów bo może bym jakoś doszedł do tego,a tak to będę miał spory problem,ale na razie się nie poddaje .Czy VDC ,immo i kontrolka od silnika mąją razem coś wspólnego z głównym sterownikiem silnika,tak myślę że może do sterownika nie dochodzi zasilanie lub jakiś sygnał ,dodam że pompę paliwa słychać ale autko nawet nie prychnie żeby zapalić
    wspomnienia po AR GT
    1.ZASILANIE:
    Główne obwody zasilania zabezpieczone są bezpiecznikami głównymi ''maxifuse'', umieszczonymi w skrzynce bezpieczników znajdującej się bezpośrednio nad biegunem dodatnim akumulatora i połączone bezpośrednio do niego.
    Skrzynka zawiera następujące bezpieczniki ''maxifuse'', oznaczone w zależności od zabezpieczanych obwodów:
    -CVM: zasilanie skrzynki bezpieczników w komorze silnika
    -CPL zasilanie skrzynki bezpieczników pod deską rozdzielczą
    -IGN : zasilanie poprzez wyłącznik zapłonu - Niektóre obwody zasilane są bezpośrednio
    z akumulatora, także przy zatrzymanym samochodzie i wyjętym kluczyku z wyłącznika
    zapłonu.
    Inne obwody zasilane są po włączeniu kluczykiem wyłącznika zapłonu do odpowiedniego położenia:
    -w pierwszym położeniu kluczyka w wyłączniku zapłonu (MAR) zasilanych zostaje szereg obwodów elektrycznych poprzez wyłącznik zapłonu (obwody ''INT'' i 15/54'');
    -w drugim położeniu - pozycja AVV - zasilany jest rozrusznik; (linia ''50''), wyłączone zostają niektóre obwody (pobierające dużą moc) tak, aby zagwarantować dostarczenie do rozrusznika prądu o maksymalnym natężeniu ; (obwód ''INT/A'').
    -natomiast wyjmując kluczyk i obracając go w kierunku przeciwnym (i naciskając odpowiedni przycisk) włącza się położenie PARK, które zasila światła pozycyjne, również przy kluczyku wyjętym z wyłącznika zapłonu (obwód ''POS'')
    2.ZASILANIE - OPIS FUNKCJONOWANIA
    Główne obwody zasilające zabezpieczone są przez bezpieczniki w skrzynce bezpieczników ''maxifuse'' B99, w której znajdują się bezpieczniki oznaczone w zależności od zabezpieczanych obwodów:
    CVM zasilanie skrzynki bezpieczników w komorze silnika B1, do konektora X;
    CPL zasilanie skrzynki bezpieczników pod deską rozdzielczą B2, do styku A konektora C;
    IGN zasilanie poprzez wyłącznik zapłonu H1, styk 2 konektora A
    Inne obwody są zasilane po obróceniu klucza wyłącznika zapłonu H1 do różnych położeń:
    w położeniu MAR zasilane są liczne zabezpieczone obwody i funkcje ''pod kluczem'' (obwód ''INT'' i ''15/54''): styk 2 konektora B i styk 1 konektora A;
    w położeniu AVV - zasilany jest rozrusznik; (linia ''50'') Patrz E5010 ROZRUCH I ŁADOWANIE125002373; przy takim położeniu odłączone są niektóre obwody (linia ''INT/A): styk 1 konektora B;
    w położeniu PARK zasilane są światła pozycyjne (obwód ''POS'') styk 3 konektora B;
    3.ZASILANIE - SCHEMAT ELEKTRYCZNY rys1,2 i 3
    A1 AKUMULATOR
    B1 SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KOMORZE SILNIKA
    B2 SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD DESKA ROZDZIELCZA
    B5 Skrzynka MAXIFUSE-1
    B99 Skrzynka bezpieczników maxi fuse na akumulatorze
    C2 POŁĄCZENIE Z MASĄ AKUMULATORA NA SILNIKU ( MINUS AKUMULATORA )
    C3 POŁĄCZENIE Z MASĄ AKUMULATORA NADWOZIA ( MINUS AKUMULATORA )
    H1 WYLACZNIK ZAPLONU
    4.STEROWANIE ELEKTRONICZNE SILNIKÓW DIESEL - SCHEMAT ELEKTRYCZNY rys4,5 i 6
    STEROWANIE ELEKTRONICZNE SILNIKÓW DIESEL - ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW rys 7
    Kod elementu:
    A40 SWIECA ZAROWA
    C1 POLACZENIE Z MASA AKUMULATORA
    D4 ZLACZE WIAZKI PRZEDNIEJ / WIAZKI SILNIKA ( FUNKCJE ELEKTRYCZNE )
    I31 WYLACZNIK PEDALU SPRZEGLA ( PRZÓD )
    K100 CZUJNIK TEMPERATURY I GRZALKA PALIWA
    K30 CZUJNIK (WYŁĄCZNIK) CIŚNIENIA OLEJU SILNIKOWEGO ( FUNKCJE ELEKTRYCZNE )
    K31 CZUJNIK OBECNOSCI WODY W FILTRZE OLEJU NAPEDOWEGO
    K36 CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZĄCEGO ( FUNKCJE ELEKTRYCZNE )
    K41 PRZEPLYWOMIERZ POWIETRZA ( PRZÓD )
    K46 CZUJNIK PREDKOSCI OBROTOWEJ ( FUNKCJE ELEKTRYCZNE )
    K47 CZUJNIK FAZY ( FUNKCJE ELEKTRYCZNE )
    K55 POTENCJOMETR PEDALU PRZYSPIESZENIA ( PRZÓD )
    K82 CZUJNIK CISNIENIA DOLADOWANIA
    K83 CZUJNIK CISNIENIA PALIWA
    L30 ELEKTROZAWÓR EGR
    L36 ELEKTROZAWÓR STERUJĄCY ZMIENNĄ GEOMETRIĄ TURBINY ( FUNKCJE ELEKTRYCZNE )
    L62 Elektrozawór korpusu przepustnicy
    M1 BODY COMPUTER
    M10 CENTRALKA STERUJACA SILNIKIEM
    M15 CENTRALKA PODGRZEWACZA SWIEC ZAROWYCH
    N70 ELEKTROWTRYSKIWACZ
    N77 REGULATOR CISNIENIA PALIWA ( FUNKCJE ELEKTRYCZNE )
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 08-09-2009 o 11:21
    1.Zespół wyłącznika zapłonu rys1:
    1 - Wyłącznik zapłonu
    2 - Kluczyk
    3 - Kostka elektryczna
    a - INT
    b - INT/A
    c - POS (POZ.)
    d - PARK
    e - 50
    f - 30
    g - 15/54
    2.Antena rys2 i 3:
    1 - Antena dla ALFA CODE
    2 - Antena nakładana na wyłącznik
    Wyłącznik jest ponadto wykorzystywany jako wspornik anteny potrzebnej do przekazania
    kodów zawartych w transponderze kluczyków zapłonu i stosowanych przez układ ALFA CODE
    do odblokowania centralki wtrysku (NCM) i umożliwienia uruchomienia silnika termicznego.
    Rysunek nr4 pokazuje podłączenia elektryczne wyłącznika:
    1 - Do maxifuse IGN (30A)
    2 - Do styku 2 złącza konektorowego H centralki panelu sterowania (CPL)
    3 - Do styku 1 złącza konektorowego H centralki panelu sterowania (CPL)
    4 - Do styku 11 złącza konektorowego H centralki panelu sterowania (CPL)
    5 - Do rozrusznika (lub przekaźnika uruchomienia Selespeed)
    6 - Do styku 30 złącza konektorowego A skrzynki bezpieczników w komorze silnika (CVM)
    s1bart1
    Dzięki kolego za schemaciki i podpowiedzi,postaram się jak najszybciej to sprawdzić.Miałbym tylko jedno pytanko do Ciebie,nie wiesz przypadkiem jak idą zasilania do głównego sterownika i czy immo jest z nim połączone,a może nawet orientowałbyś w którym miejscu mogła by być ewentualnie jakaś złączka (jeśli w ogóle jest) i czy sam sterownik jest zabezpieczony bezpiecznikiem lub nawet sterowany przez przekaźnik ( chodzi mi oto czy sterownik jest bezpośrednio sterowany po zapłonie czy przechodzi przez bezpiecznik lub przekaźnik,myśle tutaj o + jak i -)
    ---------- Post dodany o godzinie 11:06 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:04 ----------
    aha ,i jeśli chodzi o awaryjne odpalenie auta to raczej lipa ,ponieważ nie mam kodu
    ---------- Post dodany o godzinie 11:33 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:06 ----------
    i w którym miejscu jest to chol....e immo ??????
    ---------- Post dodany o godzinie 12:39 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:33 ----------
    ściągłem wtyczkę z głównego sterownika w komorze silnika i pod wtyczką "K" (ta większa) znalazło się troszkę zielonego nalotu a dokładniej na pinach - 54,53,52 oraz 32,31,30, prosiłbym o podpowiedz za co odpowiadają te piny
    z tego co pamiętam immo jest połączone z Body Computer-złacze konektorowe P91, jeżeli chodzi o centralkę sterujacą silnikiem rys nr1 złącze elektryczne do centralki układu wtrysku elektronicznego diesel oznaczone 1a nie jest zabezpieczone bezpiecznikami i przekaznikami a jedynie jest podłączone do:
    -złącze elektryczne od czujnika ciśnienia oleju silnikowego
    -złącze elektryczne od czujnika poziomu oleju silnikowego
    -złącze elektryczne od czujnika obrotów silnika.
    -przewód masy od alternatora
    -przewód masy od rozrusznika
    -złącze elektryczne od elektrozaworu na zbiorniku podciśnienia
    -złącze elektryczne od elektrozaworu sterującego siłownikiem łopatek turbosprężarki
    -konektor elektryczny przepływomierza powietrza.
    -złącze elektryczne od czujnika temperatury płynu chłodzącego silnik
    -konektory elektryczne elektrowtryskiwaczy
    -złącze elektryczne czujnika kąta krzywki.
    -złącze elektryczne sprężarki układu klimatyzacji.
    -konektory elektryczne od świec żarowych silnika
    -konektor elektryczny od czujnika ciśnienia paliwa
    -złącze elektryczne od czujnika turbodoładowania
    -złącze elektryczne od elektrozaworu układu E.G.R
    -złącze elektryczne od regulatora ciśnienia paliwa
    -szybkozłączka przewodu powrotnego paliwa do zbiornika po stronie przewodu kolektora powrotnego paliwa.
    natomiast jeżeli chodzi o złącze 1b nie mogę znaleść schamatu gdzie dokładnie i na jakie bezpieczniki wchodzą jak znajdę to wrzucę
  10. #20
    Centralka wtrysku (common rail EDC-16C8)
    Zamontowana jest w komorze silnika na prawym boku. Centralka jest typu ''flash e.p.r.o.m.'', to znaczy można ją zaprogramować z zewnątrz, bez konieczności bezpośredniego dostępu do hardware.
    W centralce wtrysku wbudowany jest czujnik ciśnienia bezwzględnego.
    STYKI WYJŚCIOWE:
    KONEKTOR A:
    1, Styk dodatni cylindra 3
    2, Styk dodatni cylindra 2
    3. Nie podłączony
    4, Styk dodatni regulatora ciśnienia paliwa
    5, Nie podłączony
    6, Nie podłączony
    7, Nie podłączony
    8, Styk ujemny czujnika ciśnienia paliwa
    9, Nie podłączony
    10. Nie podłączony
    11, Styk dodatni czujnika fazy
    12, Styk ujemny czujnika obrotów silnika
    13, Styk dodatni czujnika doładowania
    14, Nie połączony
    15, Styk ujemny zaworu elektropneumatycznego sterowania ciśnieniem turbosprężarki
    16, Styk dodatni wtryskiwacza cylindra 1
    17, Styk dodatni wtryskiwacza cylindra 4
    18, Nie podłączony
    19, Nie podłączony
    20, Styk ujemny czujnika fazy
    21, Nie połączony
    22, Nie podłączony
    23, Styk ujemny czujnika ciśnienia doładowania i temperatury zasysanego powietrza
    24, Nie podłączony
    25. Nie połączony
    26. Nie połączony
    27, Styk dodatni czujnika obrotów silnika
    28, Styk dodatni czujnika ciśnienia paliwa
    29, Styk dodatni przepływomierza
    30, Nie podłączony
    31, Styk ujemny wtryskiwacza cylindra 2
    32, Nie podłączony
    33, Styk ujemny wtryskiwacza cylindra 4
    34, Styk ujemny regulatora ciśnienia paliwa
    35, Sygnał czujnika zbyt niskiego ciśnienia oleju silnikowego
    36, Nie podłączony
    37, Sygnał czujnika temperatury powietrza w przepływomierzu
    38, Nie podłączony
    39, Nie podłączony
    40, Sygnał czujnika ciśnienia doładowania
    41, Styk ujemny czujnika temperatury płynu chłodzącego silnik
    42, Sygnał natężenia przepływu powietrza przepływomierza powietrza
    43, Sygnał czujnika ciśnienia paliwa
    44, Styk ujemny przepływomierza
    45, Nie podłączony
    46, Styk ujemny wtryskiwacza cylindra 3
    47, Styk ujemny wtryskiwacza cylindra 1
    48, Nie połączony
    49, Nie podłączony
    50, Sygnał czujnika fazy
    51, Nie podłączony
    52, Nie podłączony
    53, Sygnał czujnika temperatury zasysanego powietrza
    54, Nie podłączony
    55, Nie podłączony
    56, Nie podłączony
    57, Nie podłączony
    58, Sygnał czujnika temperatury płynu chłodzącego silnik
    59, Styk ujemny siłownika elektrozaworu przepustnicy do kontrolowania wyłączania
    60, Styk ujemny elektrozaworu EGR
    KONEKTOR B
    1, Zasilanie poprzez przekaźnik główny
    2, Masa centralki
    3. Nie podłączony
    4, Masa centralki
    5, Zasilanie poprzez przekaźnik główny
    6, Masa centralki
    7, Nie podłączony
    8, Styk ujemny bieżni 2 potencjometru na pedale przyspieszenia
    9, Sygnał bieżni 1 potencjometru na pedale przyspieszenia
    10, Styk ujemny sygnału temperatury paliwa
    11, Sygnał czujnika temperatury paliwa
    12. Nie podłączony
    13. Nie połączony
    14, Nie połączony
    15, Nie połączony
    16, Nie podłączony
    17, Sygnał wyłącznika pedału hamulca
    18, Nie podłączony
    19, Nie podłączony
    20. Nie połączony
    21, Nie połączony
    22, Nie podłączony
    23, Nie podłączony
    24, Nie podłączony
    25, Linia K
    26. Nie połączony
    27, Nie połączony
    28, Sygnał key ON
    29, Przekaźnik sprężarki układu klimatyzacji
    30, Styk ujemny bieżni 1 potencjometru na pedale przyspieszenia
    31, Sygnał bieżni 2 potencjometru na pedale przyspieszenia
    32, Nie podłączony
    33, Nie podłączony
    34, Nie połączony
    35, Nie połączony
    36, Nie podłączony
    37, Nie podłączony
    38, Resume Cruise Control
    39, Nie podłączony
    40, Nie połączony
    41, Nie połączony
    42, Sygnał z quadrinary
    43, Nie podłączony
    44, Nie podłączony
    45, Styk dodatni bieżni 1 potencjometru na pedale przyspieszenia
    46, Styk dodatni bieżni 2 potencjometru na pedale przyspieszenia
    47, Linia W immobilizer
    48, Wyjście sygnału o obrotach silnika do zrobotyzowanej skrzyni biegów
    49, Nie podłączony
    50, Nie podłączony
    51, Nie podłączony
    52, Sygnał feedback (zwrotny) z centralki świec żarowych
    53, Nie podłączony
    54, Żądanie włączenia układu klimatyzacji poprzez przycisk sterowniczy
    55, Nie podłączony
    56, Styk dodatni cruise control
    57, Nie podłączony
    58, Nie podłączony
    59, Nie podłączony
    60, Nie podłączony
    61, C-CAN low z centralki ABS
    62, C-CAN high z centralki ABS
    63, Nie podłączony
    64, Nie podłączony
    65, Nie podłączony
    66, Nie podłączony
    67, Nie podłączony
    68, Polecenie przekaźnika nagrzewnicy filtra paliwa
    69, Polecenie przekaźnika włączenia2go biegu elektrowentylatora chłodzenia silnika
    70, Nie połączony
    71, Lampka sygnalizacyjna MIL
    72, Polecenie włączenia przekaźnika głównego
    73, Nie podłączony
    74, Sygnał obecności wody w filtrze paliwa
    75, Nie podłączony
    76, Nie podłączony
    77, On/Off cruise control
    78, Sygnał zmniejszenia prędkości cruise control
    79, Sygnał wyłącznika pedału sprzęgła
    80, Sygnał 2. wyłącznika pedału hamulców (tylko dla wersji z cruise control)
    81, Sygnał z quadrinary
    82, Nie podłączony
    83, C CAN low do body computer
    84, C CAN high do body computer
    85, Nie podłączony
    86, Nie podłączony
    87, Nie podłączony
    88, Nie podłączony
    89, Nie podłączony
    90, Polecenie przekaźnika włączenia 1go biegu elektrowentylatora chłodzenia silnika
    91, Sterowanie przekaźnikiem pompy paliwa
    92, Nie podłączony
    93, Sterowanie włączeniem świec żarowych
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 08-09-2009 o 17:11
  1. [159] Rzuciła palenie
    Utworzone przez Budzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 12:39
  2. 2.4 jtd 150 km palenie z plaka
    Utworzone przez Alfa 155 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 15:52
  3. 147 JTD 16 rzuciła palenie
    Utworzone przez omen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 19:32
  4. palenie na benzynie
    Utworzone przez mild40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 09:37
  5. Alfa rzuciła palenie!!!
    Utworzone przez Tomas40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 19:08
