Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: GT żuciła palenie :(
    s1bart1
    Domyślnie GT rzuciła palenie :(
    dzisiaj moją GT wpadłem w sumie do niewielkiej dziury po czym sama zgasła ,zapaliła się kontrolka VDC (bez ABS-u) a po wyłączeniu zapłonu i próbie zapalenia zapaliła się kontrolka immo ,autko za nic nie chce zapalić, z holowałem ją do siebie ,sprawdziłem wszystkie bezpiecznik (są OK) i dalej nie pali,możecie mi podpowiedzieć gdzie tkwi przyczyna
    Ostatnio edytowane przez s1bart1 ; 10-09-2009 o 18:58
    siwy144
    może Ci wyskoczył czujnik bezwładnościowy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Q...wa mać!! Ludzie takie błędy to się robi w 1 kl. podstawówki :/.. s1bart1 zainstaluj sobie Firefoxa bo nic z Ciebie nie będzie..
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a może wypadł wtyk zasilania lub antena immo z puszki iimobilizera.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Albo masa czynna wykruszyła się w akumulatorze i jest zwarcie wewnętrzne
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ayem
    Była Alfa GT, jest MiTo QV i zwierzak chlewny.
    ja też zacząłbym od sprawdzenia bezwładnościowego.
    s1bart1
    A gdzie znaleźć bezwładnościowy (i czy wtedy paliła by się kontrolka,a właściwie to pokazywał by się komunikat o immo i VDC),jeśli chodzi o wtyk do immo to gdzie znajdę puszkę o której pisze "bubu321"
    ---------- Post dodany o godzinie 17:43 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:41 ----------
    Aha ,przepraszam ale nie napisałem że usterka dotyczy 1.9 JTD 16V
    ---------- Post dodany o godzinie 18:08 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:43 ----------
    Ciekawi mnie co ma jedno z drugim wspólnego (immo i VDC) Czy są na jednym bezpieczniku, mają jedną kostkę połączeniową w wiązce ????Usterka w/g mnie wygląda jakby gdzieś straciło się zasilanie -tylko gdzie ????
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jamrozw
    Czechowice-Dziedzice, Poland
    Alfa Romeo Spider 916
    Jeśli chodzi o czujnik bezwładnościowy to jest obok spocznika lewej nogi.
    Użytkownik Romeo Avatar kt0sfajny
    Luxembourg | Rzeszów
    Byla Alfa Romeo 156 TS
    Domyślnie czujnik
    witam
    nie wiem czy pomoge bo alfe (156 1.6) mam od jakiegos tygodnia
    pod fotelem kierowcy jest taka puszka z przyciskiem(w razie wypadku odcina pompe paliwa)sprawdz czy Ci go nie wybilo jesli jest wybity tzn.ze odcielo ci pompe paliwa wcisnij go i pompa bedzie dzialac;]
    wiem o tym bo jak wymieniali mi pasek itd to pukneli gdzies mlotkiem i nie mogli odpalic auta;d i sie oszukali ale znalezli przyczyne
    sprawdzenie tego nic Cie nie kosztuje a moze pomoc
    pozdrawiam;]
    s1bart1
    Wyłącznik jest ok,hmmmm,gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny ???? Tak to wygląda jkaby brakowało zasilania lub masy i dlatego nie działa immo i VDC
  1. [159] Rzuciła palenie
    Utworzone przez Budzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 12:39
  2. 2.4 jtd 150 km palenie z plaka
    Utworzone przez Alfa 155 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 15:52
  3. 147 JTD 16 rzuciła palenie
    Utworzone przez omen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 19:32
  4. palenie na benzynie
    Utworzone przez mild40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 09:37
  5. Alfa rzuciła palenie!!!
    Utworzone przez Tomas40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 19:08
