Strona 2 z 16 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 151
Temat: Pytania odnośnie mojej nowej Alfy Romeo
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał alfa16v Zobacz post
    Po wyłączeniu silnika, pompa chłodzi turbinę, to normalne zachowanie.
    Możesz to rozwinąć? Czym ona jest chłodzona? Płynem? I działa wtedy jakaś dodatkowa pompa elektryczna? (bo silnik już nie pracuje).
    Myślałem że chłodzenie turbiny odbywa się ciśnieniowo olejem z układu smarowania. I jak jakiś głupi zawsze czekam chwilę przed wyłączeniem silnika, żeby turbina mogła ochłonąć
    obwód IC wodny idzie przez turbinę i pompa często chodzi. w 2.0, w 2.9 tego brakuje. i tak lepiej chłodzić turbo na pracującym silniku lepiej/szybciej się przechłodzi a do tego krąży olej ciągle (a nie zanim się wychłodzi to się zapieka)
    Alfa Romeo Giulia 2.0 Veloce
    Siema podpowie ktoś jak zaktualizować swoją Giulie. Wydaje mi się że mam starą aplikację tzn system . Moja wersja to
    MV-119.001.009 TV to samo.
    Auto z 2020roku
    Watek na alfaowner infotainment update post 1
    Siemano. Takie pytanie bo zauważyłem że większość ma z tyłu na klapie znaczek Q2 lub Q4 . Ja mam z 2020 roku i nie mam żadnego. Sądziłem że każda go ma ale widzę , że nie i jestem ciekawy dlaczego
    ZBANOWANY Świeżak
    Giulia
    Od początku nie miałeś? Może odpadł.
    Q2 jest szpera. Q4 naped na 4 łapy. Bez albo rwd albo ktorakolwiek jeśli zamowiona celowo z opcją bez znaczków
    Dzięki #epsoix. Yo to znów ja. Auto stało sobotę niedzielę bez jazdy. Dziś rano podczas jazdy do pracy trochę za bardzo dałem po gazie na słabo rozgrzanym silniku zauważyłem od razu większe zużycie paliwa choć to normalne ale i wyższe obroty silnika dochodzące nawet do 2500 przy prędkości 100km/h do tego biegi wydaje mi się że późno się zmieniły choć może to i od stylu jazdy . Po zgaszeniu silnika (przejechaniu około 20 km ) słychać było działająca wydaje mi się chłodnice. Czy to normalne? Możliwe że trochę za bardzo agresywnie jechałem na można powiedzieć zimnym silniku stąd te rzeczy ? Ogólnie na rozgrzanym jest bajka
    pracuje obiegowa pompa układu intercoolera która przy okazji chłodzi turbinę. googluj o takie rzeczy bo pyta ktoś co chwilę i było milion razy odpowiadane
  10. #20
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Fox-
    Mito 1.4 | 170 KM
    Cytat Napisał hajtowy20 Zobacz post
    jak często wymieniać olej?
    To też zależy od silnika, możliwości finansowych, jakości oleju, gdzie/jak jeździsz.
    Przyjmijmy docelowo zalecenie producenta 10 tysięcy km. Na jakość/stan oleju wpływa czas oraz praca, niezależnie od tego jak mało przejedziesz km postaraj się wymienić olej minimum raz na 2 lata (24 miesiące), maksymalny okres 2.5 roku (30 miesięcy) jeśli jesteś w stanie i umiesz ocenić jakość oleju. To tylko przy niskim przebiegu średnio poniżej 4 tysięcy rocznie.
    A tak jeśli chodzi o obliczenia które mogą pomóc na poziomie indywidualnym to proponuję przyjąć że nowy olej ma sprawność/stan 100, jeden miesiąc niezależnie od przebiegu to utrata 2 sprawności/stanu oleju, 1 tysiąc km to utrata 5 sprawności/stanu oleju, przyjmijmy że jeśli sprawność/stan oleju osiągnie 0 zalecana jest wymiana. Możesz zastosować dodatkowe zmienne takie jak tryb jazdy, jeśli poruszasz się na bardzo krótkich odcinkach, twój silnik się przegrzewa (jest powyżej optimum), jeździłeś w niskich temperaturach (sroga zima), nie garażowałeś czyli olej silnikowy miał większe skoki i spadki temperatury (wysoka amplituda), masz turbo to możesz nawet przyjąć że na 1 tysiąc km traciłeś 5-8 sprawności/stanu oleju, a jeśli jeździłeś przeważnie na długich odcinkach to możesz przyjąć że utrata sprawności była na poziomie 3-5.
    Tak więc jeśli ktoś jeździ sporo, prawdopodobnie jeździ też długie odcinki więc silnik/olej osiąga pewną temperaturę którą utrzymuje przez dłuższy czas, silnik się nie przegrzewa i temperatura pokazuje zawsze wartość optymalną, to może przyjąć że utrata sprawności/stanu oleju na 1 tysiąc km wynosi 3.5, załóżmy że w ciągu 10 miesięcy przejechał 23 tysięcy km co daje utratę sprawności/stanu oleju 77 + 20 więc wkrótce zalecana byłaby wymiana. W Twoim przypadku z tego co pisałeś robisz około 700 km miesięcznie, podejrzewam że jeździsz częściej ale krótsze dystanse i masz mocny silnik więc, silnik/olej szybko się nagrzewa i często studzi plus mocna zima to przyjmij utratę sprawności/stanu oleju średnio 6 na 1 tys km, w ciągu półtora roku zrobiłeś 12 tysięcy km więc wychodzi ci 72 + 36 no więc powienneś wymienić.
    Ale załóżmy też taką sytuację że ktoś naprawdę mało jeździ, auto jest garażowane, jeździ po zachodniej/południowej Europie, a jak już robi te kilometry to zazwyczaj tylko średnie i długie trasy, silnik/olej jest w optimum nie przegrzewa się, jazda ergonomiczna więc mniejsze obciążenia zarówno dla temperatury jak też na elementy w silniku to bym przyjął utratę sprawności/stanu oleju na 3.5 na 1 tysiąc km w ciągu 2.5 roku (30 miesięcy) zrobił 10 tys km to wychodzi 35 + 60, wychodzi że wkrótce zalecana byłaby wymiana ale biorąc poprawkę że jednak stan oleju z biegiem czasu coraz szybciej będzie się pogarszał to może założyć że wymiana już zalecana. Tak więc w niektórych wypadkach wymiana oleju raz na 2.5 roku jak najbardziej może być czymś optymalnym.
    Sporo jeszcze zależy od oleju silnikowego oraz jego właściwości zużywania się z biegiem czasu oraz właściwości zużywania się w trakcie pracy tak więc jeśli ktoś ma większe doświadczenie czy wiedzę może uwzględnić oba czynniki z osobna. Tak czy inaczej co jakiś czas kontrola nawet taka powierzchowna, optyczna dla niektórych może dostarczyć informacji o stanie oleju silnikowego.
  1. Porady odnośnie zakupu Alfy Romeo 147 TwinSpark
    Utworzone przez Haszym w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 29-05-2018, 15:03
  2. [Zapowiedź] Prezentacja nowej Alfy Romeo 4C (Katowice)
    Utworzone przez Ganinex Gazda w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 14:41
  3. [155] 3 pytania odnośnie problemów z elektryką 155
    Utworzone przez wojtekalfa155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 12:22
  4. pilna sprawa odnośnie ALFY ROMEO 145
    Utworzone przez rafal_1974 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-12-2008, 21:53
  5. Dwa pytania odnośnie mojej Alfy 146
    Utworzone przez Szymonik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-08-2007, 15:03
