Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Traci moc - turbo, czujnik czy przepływomierz?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Automat
    Wracam do tematu bo dalej się z tym męczę.
    Komputerowo żadnych błędów nie ma. Byłem w serwisie i w jednym serwisie powiedzieli EGR. Wyśmiałem ich bo jest zaślepiony. W drugim serwisie wymienili mi czujnik ciśnienia doładowania znowu na Boschowski (wymieniałem go dwukrotnie nawet na inne firmy) dalej to samo. 2 serwisy mi się poddały, i obydwa wykluczyły turbosprężarke co dziwne.
    Musze jakoś sam to znaleźć.
    Czy w takim przypadku na podane objawy może mieć wpływ:
    -przepływka
    -kolektor dolotowy
    -wiązki kabli idące od czujników np. MAP sensora
    Gdzie szukać żeby ponieść najmniejsze ryzyko czasowe i finansowe? Dodam tylko że przy rurze w turbo mam mocne zapocenie, szukać też gdzieś lewego powietrza czy wycieków oleju z turbo?
    Dodam, że zauważyłem że na początku dnia gdy zaczynam jeździć mam spokój przez jakieś 10-15 kilometrów. Jak samochód się nagrzeje to ryzyko "odcięcia" turbo wzrasta. Tak samo po postoju np godzinny, częśto się zdarzy że odpale, turbo nie zaskoczy, znowu odpale i najczęściej za trzecim razem jest ok. Jakoś tak losowo zawsze 3 raz.
    Dodatkowo, jak po jakiejś jeździe odetnie mi to turbo, to najpierw wskazówka jeszcze pompuje lecz lżej powiedzmy do 1 bara, a jak się zatrzymam, to za drugim razem jest kaplica i leci wolno jak czołg. Włącza się tryb awaryjny bo nabija tylko do 2k obrotów. I znowu, wyłączenie i właczenie silnika pomaga.
    Ostatnio edytowane przez bxdoka ; 24-04-2024 o 16:00
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Egr masz zaślepiony czyli również wyprogramowany. Ktoś to zrobił - czyli była ingerencja w oprogramowanie ECU. Nie wiadomo jakie błędy usunął jeszcze oprócz tych związanych z EGR. Teraz należałoby wgrać ORI program i zobaczyć jakie błędy się pokazują. Teraz to wróżenie z fusów. Poszukaj elektronika lub tunera który to ogarnie.
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    EGR tylko zaślepiony, nic nie było wyrzucane z oprogramowania. Check engine nonstop się świeci. Objawy pojawiły się długo po zaślepieniu egr więc to na pewno nie to.
    Tarnów ( tuż obok )
    Moment....
    Napisałeś 24-04 że żadnych błędów nie ma, a dziś że check się świeci..... Więc Jakie błędy są w ECU ? ( jak się świeci check to jest błąd w ECU )
    Check jest od egru, zaślepiony ale niewyprogramowany wywala błąd.
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Cytat Napisał maniek7712 Zobacz post
    Odłącz czujnik ciśnienia paliwa na pracującym silniku i sprawdź czy zapisał się błąd.
    Jaką masz pewność że nikt wcześniej nie grzebał w sofcie, możesz mieć usuniętą cześć tablicy błędów. Jak przechodzi w tryb awaryjny, max 2000 obr., musi być błąd zapisany.
    Bo wcześniej wszystko było ok, to przy mnie pojawił się problem i żaden błąd nie jest zapisany.
    Zauważyłem po paru dniach kolejne rzeczy:
    -albo mi się wydaje, albo dpf jakoś rzadko/albo w ogóle mi się nie wypala. Zrobiłem wczoraj trase 300 kilometrów i podczas trasy ani razu nie miałem problemu z rozłączoną turbosprężarką, ale też ani razu nie czułem smrodku z dpfa. A na wskazówkę tak jak mówiłem już nie patrze bo często wariuje.
    -druga rzecz to to, że po tym jak wróciłem z trasy, dziś rano przy odpalaniu normalnie zapalił ale turbo od razu się rozłączyło. Dwukrotne zapalenie i znowu jest ok.
    -zauważyłem też, że jak turbo się "rozłączy" to ma ok. 50% mocy tak jakby turbosprężarka działa na połowie ognia, trwa to z minute dwie, albo po prostu jedno ruszenie spod świateł, a następnie właśnie przechodzi w tryb awaryjny do max 2k obrotów.
    Zastanawiam się czy nie wykonać akcji serwisowej wyapalania dpfa z kompa. Może mieć dpf jakis wpływ na to wszystko?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie baw się w wypalanie serwisowe, to nie ma sensu.
    Stan regeneracji filtra możesz sprawdzić MES-em.
    A co do problemu.
    W MES możesz podejrzeć ile razy programowany był sterownik silnika - sprawdź. Może faktycznie ktoś wcześniej wywalił błędy z tablicy.
    Sprawdzałeś czy cały dolot od przepływomierza przez intercooler, turbo do kolektora jest szczelny/cały?
    Sprawdze w Mesie, tylko odnajdę moduł obd żeby się połączyć.
    Właśnie wróciłem od samochodu. Dolot jest cały, przepływka była uje*na na maksa, wyczyściłem bez dotykania czujnika oczywiście. Jedyne co, to tuż przy turbo jest zapocenie na dolocie, ale to leci od momentu wężyka z odmy (czytałem że podobno tak ten typ ma).
    Nie wiem po co ale zaślepie jeszcze raz EGR. Od kolektora mam blaszke z 4 dziurami, od spalin pełną. Sprawdzałem są całe ale spróbuje dać jeszcze tu i tu pełną, choć szczerze nie wiem po co.
    Ostatnio edytowane przez bxdoka ; 07-05-2024 o 19:45
  10. #20
    Mam pytanie do znawców. Czy objawy "wyłączania turbo" mogą być spowodowane przez rurę intercooler-turbo?
    Zauważyłem sporo zapocenia na niej, lekkie przetarcie (chociaż nie ma dziury) oraz to jakby nie dokońca była włożona w intercooler, może spadła czy zawadziłem czy coś. Jak duża jest szansa że to akurat ta rura?
    Czytałem że ona się pod wpływem działania turbo rozszerza i zwęża. Dlatego na zimnym silniku odstanym całą noc nigdy mi tego turba nie rozłączy. Potem jak się zagrzeje silnik to niemalże za każdym razem przy zapalaniu.
  1. Turbo traci ciśnienie (logi)
    Utworzone przez koper1197 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-11-2020, 15:44
  2. Logi 2.4 jtd turbo/przepływomierz
    Utworzone przez jarek1986 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-01-2014, 09:34
  3. przepływomierz 2.0 v6 turbo 2001r
    Utworzone przez loudner w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 17:45
  4. przepływomierz 2,0 v6 turbo
    Utworzone przez carlosito w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-07-2007, 14:18
