Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: Stelvio i nieprzyjemna niespodzianka z aku
    Stelvio 2.0 benzyna
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    Te 5 godzin to zgodnie z tym co czytałem na forum. Proces rekalibracji podobno zajmuje 4h na uśpionych sterownikach - stąd mówili Ci żeby się oddalić. Równie dobrze możesz wyłączyć passive-entry i nie dotykać niczego (drzwi etc).
    Ale to nie znaczy, że tyle godzin samochód jest uziemiony tylko po tym czasie sterownik zbierze realne dane o stanie akumulatora. Przynajmniej tak to zrozumiałem.
    A ja to zrozumiałem jednoznacznie 5 godz. samochód ma być uziemiony . Jak się potem zachowa po otwarciu i
    podłączeniu boostera , czy kabli , to ASO nie ma zielonego pojęcia . Ja też i .... zaczynam się bać ....
    Stelvio 280KM MY21 Veloce
    Rób jak chcesz.
    Na pewno nic gorzej nie będzie jeśli odłączysz na minute, podłączysz i spróbujesz odpalić. Jak się nie uda to poczekasz te kilka godzin.
    Reset kierownicą, żeby skasować błędy z deski tak czy inaczej niezbędny - jak zawsze po odłączeniu aku.
    Powodzenia!
    PS. Klikanie przekaźnikami czy miganie światłami to w większości samochodów wynik napięcia na aku na poziomie zachodzenia tzw. stanów nieustalonych. Np w Toyocie tj w okolicach 8.5V. Napięcie na tyle wysokie, że sterownik się włącza i jednocześnie na tyle niskie, że nic nie jest w stanie stabilnie włączyć. Ewidentna niedoróbka pożal się boże współczesnych konstruktorów elektroniki którzy zaistnienia takich sytuacji nie zakładają i nie eliminują. Nie jest to łatwe zadanie ale możliwe.
    Reasumując wywód - jeśli miałeś taki efekt to duża szansa, że z tym Twoim aku coś jest słabo. Ale sprawdź też jeszcze jakość podłączenia tego grubego minusa do nadwozia. Tam (w Stelvio) jest zwykła nakrętka kubkowa bez żadnej podkładki sprężystej czy wkładu zapobiegającego się odkręceniu. Kiepska masa - taki sam efekt jak słaby aku.
    Nie dziwię się, że się zaczynasz bać...
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 30-04-2024 o 12:13
    Stelvio 2.0 benzyna
    Rób jak chcesz.
    Powodzenia!
    Pewnie masz rację z tą minutą . Gdybym miał tą wiedzę wczoraj pewnie bym dalej powalczył - podłączyłem booster bez wcześniejszego odłączenia klemy minusowej . Potem , żeby zgasić choinkę zdjąłem klemę i rzuciłem się pożyczać inny samochód . A pytałem , żeby wiedzieć na przyszłość , czy jest na to jakaś rada , bo 5.30 i dużo na głowie to nie był czas
    na przemyślenia w tym zakresie . Myślę , że taka wiedza może przydać się kiedyś każdemu , kto to przeczyta .
    Dzięki za podpowiedź
    Ostatnio edytowane przez Jacek S. ; 30-04-2024 o 12:30
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Znowu watek urośnie do ............ Wiadomo od dawna ze alfy maja problemy z akumulatorami i ich ładowaniem i od kilku lat ten temat krąży tu jak bumerang i znowu to samo ile można żali wylewać auto mi nie odpaliło i już biegnę na kącik pisać.
    Kąty Wrocławskie.
    Chodzi raczej nie o to, że aku. się rozładował, ale o to, że po podłączeniu boostera nadal nie można silnika odpalić. Myślę, że po prostu aku. jest tak rozładowany, że dodatkowe żródło prądu np. inna dobrze naładowana bateria, czy booster nie dają prądu na instalację samochodu, bo słaby aku. ją zabiera. Prędzej pewnie samochód odpali, jak booster podłączymy pomijając rozładowany aku.
    System analizuje aku, z jakichś powodów uznaje że aku jest do bani i nie odpala samochodu - programowo a nie tylko z braku energii.
    Podłączenie boostera nic nie zmienia bo IBS nie działa online i dalej ma w pamięci stare dane, że aku było do bani, a przecież nie wie że jakiś booster został podłączony. Więc dalej programowo nie odpala silnika.
    Prawdopodobnie rozwiązaniem byłoby odłączenie aku na kilkadziesiąt sekund celem wyzerowania pamięci w IBS. Podobno po takiej operacji IBS pokazuje wstępnie jakąś wartość typu 60% póki po jakimś czasie nie zbierze rzeczywistej informacji. Wtedy może i bez boostera silnik powinien odpalić o ile wystarczy takiej energii w aku, a już z podłączonym boosterem to na pewno.
    Tyle teorii i domysłów po czytaniu w sieci jak działa IBS z założenia. A jak to działa konkretnie w Alfie na pewno to cHGW.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 30-04-2024 o 21:43
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    po co znów się wcinasz do wątku, jak nie masz nic do napisania, poza hejtem i trollingiem?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał Teddy Bear Zobacz post
    Widać ty masz cos do napisania. O aku tu jest tyle napisane z wystarczy.
    Z jednej strony masz rację, jest tego od groma i w związku z Alfą jak i BMW czy innymi.
    A z drugiej strony temat poruszony przez kolegę Jacka jest ciekawy - co zrobić praktycznie jak kogoś coś takiego trafi na wyjeździe? Czekać jak debil nie wiadomo ile godzin modląc się o cud? Jeśli wiesz konkretnie coś pewnego co w takiej sytuacji należy robić - pisz, napewno może się przydać wszystkim.
    Bo mi się wydaje że większość będzie chciała właśnie szukać boostera albo wymienić aku - a prawdopodobnie nic z tego na szybko nie pomoże.
  10. #20
    Stelvio 2.0 benzyna
    [QUOTE=netzmark;2364809]Z jednej strony masz rację, jest tego od groma i w związku z Alfą jak i BMW czy innymi.
    Bo mi się wydaje że większość będzie chciała właśnie szukać boostera albo wymienić aku - a prawdopodobnie nic z tego na szybko nie pomoże .
    Jak sądzisz , w którym momencie należałoby próbować podłączyć booster do punktów pod maską ?
    A. w czasie jak klema minusowa jest odłączona
    B. po ponownym założeniu klemy minusowej po minutce jej odłączenia
    pozdro
    jacek
  1. [159] Nieprzyjemna historia oraz przestroga
    Utworzone przez pajak83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 30-06-2016, 15:59
  2. Niespodzianka po bylm wlascicielu Air Bag
    Utworzone przez arturw22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 16:42
  3. Odprysk Lakieru? Nieprzyjemna sytuacja..
    Utworzone przez Bartek_M w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 23:57
  4. miła niespodzianka...
    Utworzone przez andro34 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 14:16
