Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Błąd świateł AFLS B1021-29
    Giulia
    Bypass niedawno u Ciebie kupiłem i zamontowałem, więc tu problemu nie ma .
    ok a błędy w AFLS pokasowałeś? światła na manualnym włączone czy auto (nie pamietam czy auto działa, procedurę tylko kilka razy w życiu robiłem w autach gdzie retrofitowałem autopoziomowanie, no i u siebie. Używałem MES Multiplexed na laptopie.
    Jakie odczyty napięć z czujnik przód i jakie tył?
    Giulia
    Tak, skasowałem wszystkie błędy, światła włączone manualnie. Załączam zdjęcie odczytów z MES:
Nazwa:	03.jpg
Rozmiar:	122.0 KB
    Ostatnio edytowane przez fil_ftp ; 01-07-2024 o 18:04 Powód: wysłało kilka razy to samo zdjęcie
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    kiepski tylny czujnik lub okablowanie. podlacz go do przodu, sprawdz napiecie. musi byc ~2.5V
    Moze cos zle założone? Czujnik ma dawac ok 2.5V oczywiscie jest jakis zakres tolerancji, w 159 bylo bodajze +/-1V dla pozycji kalibracyjnej
    Giulia
    Dzięki Panowie za podpowiedzi. Kupiłem czujnik firmy AL, niby miał być jak oryginał, ale najwidoczniej nie jest. Na dniach ogarnę część OEM i mam nadzieję, że tu leży przyczyna, a nie w uszkodzonej wiązce.
    Al spoko to ori. numer dobry? Uzywka czy nowy? Dobrze zamontowales?Odkrec i poruszaj jak zmieniaja sie odczyty?
    Giulia
    Nowy, niby wszystkie oznaczenia takie same. Ale być może ten też jest uszkodzony, niezależnie od pozycji ramienia napięcia pozostają bez zmian. Ten będę reklamował, a kupię kolejny.
    Moze nie jest uszkodzony tylko masz cos uszkodzobe w wiazce/wtyczce itp. te czujniki daja od 0.5V do 4.5V w zaleznosci od kąta dwa razy osiagajac minima i 2 razy maxima na pełny obrot. Mozna go sprawdzić, odepnij ramie i pokrec, w ramach 90stopni masz pelne przejscie miec w ktoras strone. Mozesz tez na stole go sprawdzić masa, +5V na dwa z pinow i mierzyc na jeszcze innym. Z glowy nie pamietam pinoutu chyba 1, 5 i 4 odpowiednio, ale musialbym sprawdzic na schemacie.
  10. #20
    Giulia
    Heh, na takie zabawy brak mi niestety sprzętu. Jedyne co sprawdziłem to kręciłem ramieniem czujnika i odczyt był sztywny w granicach 4,5V.
    Bardzo dziękuję wszystkim za podpowiedzi, dla potomności napiszę, że po podłączeniu kolejnego czujnika, tym razem już w pudełku OEM (chociaż wygląda identycznie jak zamiennik bez logo producenta) wszystko zadziałało jak należy, również kalibracja przeszła pomyślnie. Więc albo zamiennik był uszkodzony, albo nie pasował do końca do Giulii.
  1. Problem z AFLS
    Utworzone przez Tygrys79 w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 10-02-2022, 13:35
  2. [159] Brak świateł drogowych. Błąd 9032
    Utworzone przez KaaC w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2018, 07:25
  3. [159] błąd od świateł ??
    Utworzone przez sAweK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-03-2016, 23:06
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 29-05-2015, 20:38
  5. B1021
    Utworzone przez maciek brera w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 13:48
