Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Olej w napędach, pamiętajcie o wymianie!
    wrocław
    Cytat Napisał pfemek Zobacz post
    Witam.
    Piszę ten post informacyjnie, aby każdy mógł się przekonać, że wymiany oleju są konieczne i to czasem znacznie wcześniej niż zaleca producent. W załączniku zdjęcia zlanego oleju ze Stelvio 2.0 2018r z przebiegiem 82tys km. Od lewej tylny most, skrzynia rozdzielcza i przedni most. Oprócz tego, że to przysłowiowy "żur" to w każdym oleju dostrzec można opiłki metalu.
    Myślę, ze 80tyś to max na wymianę a nawet pokuszę się o stwierdzenie, że warto to robić co 60tyś.
    Jeżeli podobny temat był to niech ten będzie przypomnieniem. :-)
    Pozdrawiam...
    Którą firmę reklamujesz
    Giulia Quadrifoglio
    Wg mnie wymiana w przypadku LSD max 30kkm.
    A jak to wygląda to dla dyferencjału z Torque Vectoring, ktoś ma jakieś doświadczenia?
    Stelvio Veloce Ti
    Panowie , a jak to jest przy wymianie oleju w transfercase trzeba skrzynkę adaptować czy coś w komputerze zaznaczyć ?
    Stoję przed wymianą dlatego też pytam , w LSD oraz moście przód wymieniłem , ale podobnie nie wiem czy tam adaptacje też są możliwe ? Chyba , że w przepadku 2.0 mosty są tylko mechaniczne bez żadnych podłączonych kostek , więc sam olej.
    Ja w LSD z racji łatwej wymiany będę to robił co 15-20k km to tylko litr kupionego oleju , a zawsze przedłuży życie tarczek …
    Stelvio Veloce Ti
    Jestem po wymianie olej po 25k km w transfer case ciemny dużo opiłków . Co dziwne zleciało 600ml , a nowego do przelewu tylko weszło 500ml zalecane ponoć 700ml…
    Z racji takiego przepracowania interwal LSD , TC co 25k km , skrzynka most przód co 50k km.
    Stelvio Veloce MY2020
    Wczoraj zgodnie z rozkładem, czyli przy 120k km miałem wymieniane oleje. I opinia ASO była taka, że to za późno. Sami sugerują, tak jak w innych markach, bodajże w Jeepie, skrócić interwał. A na sugestię, że producent nie zaleca wymiany oleju w skrzyni biegów to wspólnie się uśmialiśmy.
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TBi 280KM Q4 Imola Titanium
    Teraz umówiłem się na wymianę oleju w dyfrach i rozdzielni (mógłby ktoś polecić jaki olej warto by tam wlać?), w skrzyni robię wymianę statyczną, jak to zaleca producent. Wiem, że zleci mniej starego oleju, ale jak będę robił to w interwale 40-50 tys. km. to nie powinno być problemów. Pamiętam, że w Volvo (tam jest AISIN 8 biegowy) w serwisie powiedzieli, że oleju w skrzyni się nie wymienia dopóki wszystko dobrze chodzi - innymi słowy, dopóki nie będzie za późno i potrzeba będzie kosztownego remontu skrzyni.
    Wydaje mi się, że wymiana oleju w dyfrach, skrzyni rozdzielczej i skrzyni biegów co 40-50 tys. km. pozwoli na utrzymanie podzespołów w dobrej kondycji. Kiedyś i tak trzeba będzie to remontować, ale nie wydaje mi się, że skrócenie interwału poniżej tego, co napisałem będzie się opłacało.
  1. Pamiętajcie aby usunąć klapy wirowe!!!
    Utworzone przez adrian85 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-02-2017, 08:56
  2. po wymianie uszczelki pod głowicą bierze olej pomocy
    Utworzone przez klimek w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 10:25
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 19:32
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 09:52
  5. [146] Olej do wspomagania i olej silnikowy
    Utworzone przez GladArk146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 15:26
