Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: Coś nie dobrego ze sprzęgłem
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    ta sprężynka jest po to żeby unosić pedał sprzęgła aby nie dociskał przez cały czas łożyska wysprzęglika do docisku.
    jazda z pękniętą sprężynką to tak jakby jeździć przez cały czas z nogą na pedale sprzęgła.
    Tak możesz tylko .... tylko niedługo możesz znowu wymieniac elementy sprzegła... Jak cos założone to chyba ma uzasadnienie
    i może się stać tak jak napisał kolega Maciek-156
    moja druga ulubienica...
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    nie było mnie i nie miałem dostępu do neta. dzięki wszystkim jutro rozbieram ów pedał
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Ma ktos fotke jak to wyglada pod tym pedalem, bo nie umiem znalesc tej dziury w ktora wchodzi ten bolec w zadnym sklepie nie ma takiej sprezyny musze podjechac do aso.
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    Użytkownik Świeżak Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    W u mnie pedał sprzęgła też dziwnie działa - wciskając go na odcinku około 1cm jest zupełnie luźny, gdy "załapie" podczas dalszej drogi skrzypi.
    Czy przyczyną takiego zachowania jest owa sprężyna ?
    Szału dostaje przez to skrzypienie ale jakoś nie potrafię sobie z tym poradzić.
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
    Sprężynka albo/i pompa sprzęgła do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Ostrów Wlkp.
    POMPA SPRZĘGŁA - ciary mnie przechodzą na dźwięk samej nazwy :-)
    A tak na poważnie gdzie owa pompa się znajduje i czy jestem w stanie sam sprawdzić poprawność działania ?
    Przy pedale sprzęgła. Jak ma ok 100tys km to w ciemno możesz wymieniac
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar prezesjm
    DANKOWICE
    Sprężyna ta jest nie po to aby nie zniszczyło się łożysko wyciskowe. W układzie hydraulicznym sprzęgła łożysko tak czy tak cały czas opiera się o docisk. Jeśli ma działać dobrze układ pompa- wysprzęglik , czyli odpowiednio kasować luz powstały podczas eksploatacji inaczej zużycia sprzęgła, zmian temperatur itp. to pompa ( i pedał sprzęgła) ma wracać do pozycji wyjściowej. Jeśli nie ma sprężynki to pedał zwykle nie wraca do samej góry i po pewnym czasie obniżył by się do takiego poziomu że byłby problem z wysprzęglaniem. Nie ma obawy o natychmiastowe zniszczenia sprzęgła , można spokojnie zakupić części i wymienić przy najbliższej okazji. Niemniej trzeba pamiętać że wiele modeli ma na sprzęgle czujnik ( podobny jak przy hamulcu). Czujnik daje sygnał do ECU. Auto zwykle normalnie jeździ ale rejestruje w ECU błąd tegoż czujnika. Układ sprzęgła działa tak samo jak układ hamulcowy, można sobie wyobrazić jak by pedał hamulca nie wracał do samej góry, po pewnym czasie w trakcie zużywania klocków byłby coraz niżej , niżej aż wpadłby do podłogi.
    LANCIA KAPPA V6, Fiat CROMA 2.0, Fiat CROMA V6, RITMO 1,5 ie - 32V i 550 kM w sumie
    www.lanciapolska.org/forum - forum Lancii
    a więc tak sprężyna cała a całe sprzęgło doznało hmm uzdrowienia nic się nie dzieje objawy znikły. Więc póki co narazie jej nie ruszam bo po co.
    Jest
  10. #20
    mijagi156 2.0
    ja ostatnio przez miesiac walczylem ze sprzeglem tzn pedal wpadal mi bez oporu w podloge. wsiadalem do auta podpompowalem pedalem i bylo ok... ale bylo coraz gorzej,pompowanie nic nie dawalo i albo mialem sprzeglo albo lapalo od polowy.. dodam ze wyciekl mi gdzies caly plyn ze zbiorniczka..w miedzyczasie trzy razy je odpowietrzalem i za kazdym razem bylo powietrze w ukladzie. ciagle sie zastanawialem czy to pompka czy wysprzeglik. w koncu oddalem do mechanika,ten sam dokladnie nie wiedzial co to.. ale po dokladnym sprawdzeniu wszystkiego doszedl do sedna no i ku mojemu zdziwieniu okazalo sie ze calej sprawie winien jest przewod!! rurka na laczeniu syczala i saczyl sie plyn.. przewod juz zamowiony oryginalny przez serwis koszt 169zl plus wymiana 70 zl.. a jezeli chodzi o sprezynke przy pedale to sam nie mialem jej wlozonej,ten mechanizm znalazlem kiedys na podlodze i wrzucilem go do bagaznika potem mnie to gryzlo, sprezynke dorobilem i zamocowalem
  1. Szukam dobrego gazownika
    Utworzone przez alfaradek146 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 15:31
  2. Szukam dobrego elektryka z B-B.
    Utworzone przez woyopol w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 12:43
  3. Kto zna dobrego mechanika z Kuj-pom
    Utworzone przez Kris1979r w dziale Kujawsko-pomorskie
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 12:08
  4. dobrego fachowca do 156
    Utworzone przez arek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 21:39
  5. Co dobrego?
    Utworzone przez Kulka w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 03-05-2008, 09:38
