Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: Coś nie dobrego ze sprzęgłem
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Domyślnie Coś nie dobrego ze sprzęgłem
    witam
    szukałem szukałem i nic nie znalazłem odnośnie mojego problemu ze sprzęgłem. a mianowicie
    - wciskam pedał sprzęgła
    - po wciśnięciu zaczyna mi z kilka razy delikatnie pulsować pedał z jednoczesnym słyszalnym wyraźnie metalicznym takim chrupaniem (podobny jak odgłos abs gdy zaczyna działać)
    - podczas wysprzęglania też to czuć i słychać
    - po wysprzęgleniu jest ok
    dodam, że nie zawsze tak jest i czasami nawet przy kilkakrotnym wysprzęgleniu jest ok i nic nie "chrupie". obstawiam łożysko oporowe ale jak dla mnie trochę dziwny objaw gdyż zazwyczaj powinno szumieć.
    tak czy siak pewnie i tak zrzucę skrzynię wcześniej czy później, ale być może ktoś z was miał coś podobnego (oby nie )
    za długo było dobrze
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    jacek1968
    Mi w mojej 145 , też na początku zaczynało chrupać , pożniej piszczeć.............okazało sie że kończył sie docisk sprzęgła , a dokładniej łożysko wytarło <słoneczko> i zaczeło wchodzić do środka docisku.
    Wymieniłem kompletny zestaw sprzęgła ( 750 zł , 1,4 TS he he ) i teraz jest ok.
    Z zauważalnych zmian - pedał sprzegła chodzi teraz bardzo lekko
    nie pomyślałem o tym że docisk może być wytarty i to powodować. no nic trzeba pieniążki zbierać i jak najszybciej za to się zabrać
    ---------- Post dodany o godzinie 17:07 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:26 ----------
    w eperze znalazłem dla swojego modelu coś takiego jak KPL.SPRZĘGŁA ODNOWIONY o nr 71784131.
    czy coś takiego ktoś miał i czy może mi coś na ten temat powiedzieć? na czym to odnowienie polega?
    Jest
    Kolego pękła ci sprężynka przy pedale sprzęgła
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Maciek-156 myślisz o tej sprężynie?
    Jest
    Tak dokładnie o tej
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Ostanio zaowazylem , ze moje sprzeglo dziwnie chodzi. Dzis zajrzalem pod pedal sprzegla patrze ,a tam luzly metalowy precik poruszylem go i wypadl razem ze sprezyna ktora pekla.
    Teraz sprzeglo chodzi normalnie i przypomne ze mam nowa tarcze,doscisk i wysprzeglik.
    Mozna bez tego jezdzic i do jakiego celu to jest tam zamontowane??
    Ostatnio edytowane przez DeeS ; 21-09-2009 o 16:30
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    Tak możesz tylko .... tylko niedługo możesz znowu wymieniac elementy sprzegła... Jak cos założone to chyba ma uzasadnienie
    AR156 1.6TS 2000
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Mam pytanie co do tego metalowego bolca. Ma byc na sztywno zamontowany?
    bo u mnie byl luzy. I jestem ciekaw czy dostane w motoryzacyjnym taka sprezyne.
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    Dostaniesz w firmowym sklepie alfy -kosztuje 15zł
    AR156 1.6TS 2000
  1. Szukam dobrego gazownika
    Utworzone przez alfaradek146 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 15:31
  2. Szukam dobrego elektryka z B-B.
    Utworzone przez woyopol w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 12:43
  3. Kto zna dobrego mechanika z Kuj-pom
    Utworzone przez Kris1979r w dziale Kujawsko-pomorskie
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 12:08
  4. dobrego fachowca do 156
    Utworzone przez arek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 21:39
  5. Co dobrego?
    Utworzone przez Kulka w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 03-05-2008, 09:38
