Dlatego jest zasada aby stan oleju na zimnym silniku był co najmniej w połowie miedzy min. a max. bo takie historie z miganiem kontrolki stanu oleju będą miały miejsce co grozi niechybnym spaleniem czujnika stanu oleju.
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Czyli jeśli ta kontrolka od hamulca ręcznego( ! ) miga od czasu do czasu to należy sprawdzić klocki hamulcowe i poziom płynu hamulcowego i ew. go wymienić, tak ?
Niski poziom płynu hamulcowego i czujnik hamulca ręcznego jest powodem zapalenia się tej kontrolki
Oderwany przewód od kontroli grubości okładziny na którymś z przednich klocków. Oderwany przewód dotyka co jakiś czas do karoserii włączając kontrolkę. Najpierw trzeba sprawdzić elementy najbardziej trywialne. Przewód jest koloru białego i po maksymalnym skręceniu kół trudno go nie zlokalizować![]()
Zbyszek
Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
No właśnie nie powinien. Ja miałem dokładnie taki przypadek. Oberwany przewód od okładzin zaświecał mi kontrolkę hamulca postojowego/niskiego poziomu płynu hamulcowego. Zaizolowanie przewodu rozwiązało problem - dziwne to ale prawdziwe. Prawdopodobnie w różnych wersjach zmieniały się konfiguracje kontrolek. U mnie kontrolka bez wykrzyknika - a ta właśnie odpowiedzialna jest za grubość okładzin nigdy się nie zaświeciła, więc może to dobry trop.
Zbyszek
Kontrolka ręcznego, to nie kontrolka zużytych okładzin hamulcowych. Na 90% przyczyna jest taka, jak pisałem wyżej.
Witam Wszystkich!
chciałbym się podłączyć do tematu. Już kilka razy na krótką chwilę podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka w kształcie kółka z przerywanymi kreskami po bokach. Według instrukcji jest to kontrolka zużycia klocków ale niby w takim przypadku powinna zapalić się razem z komunikatem na wyświetlaczu, a w moim przypadku ta kontrolka migła dosłownie na krótką chwilę bez żadnych komunikatów. Dodam że klocki są dość grube. O co może chodzić?
pozdrawiam
Może byc uszkodzony kabelek lub w kostce połączeniowej coś nie kontaktuje
