Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Lampka hamulca recznego
    saint21
    Domyślnie Lampka hamulca recznego
    Witam wszystkich alfaholikow jestem nowy na forum i rowniez niedoswiadczony pod wzgledem tego cacka.
    Pare dni temu kupilem alfe 156 1.8 T.S i zauwazylem ze przy pierwszym i drugim biegu gdy probuje sie rozpedzic, miga albo swieci przez chwile lampka od zaciagnietego hamulca recznego.
    Moje pytanie jest czy to jakies zwarcie? bo dziwi mnie to ze dzieje sie tak tylko w przypadku tych dwoch biegow.
    Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    Użytkownik Romeo
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    sprawdz płyn hamulcowy czy masz go w zbiorniczku.
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Albo brak klocków hamulcowych
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Bardziej obstawiałbym płyn hamulcowy w zbiorniczku.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Międzychód
    Cytat Napisał palchon Zobacz post
    kontrolka od zużytych klocków jest inna
    saint21
    Plyn hamulcowy jest w normie. Tez wlasnie obstawialem na zuzycie klockow hamulcowych ale tu widze kolegi wypowiedz i juz nie wiem ;/
    Slyszalem ze jest jeszcze jakis czujnik pod recznym, ze mogl zamarznac lub sie zawiesic i sa jakies spiecia. moze tak byc ?
    Międzychód
    wszystko jest mozliwe ,zdejm obudowe recznego i popatrz ,to prosta operacja
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar michals_88
    Warszawa - Ochota
    156, 1.9 JTD 8v + 156 2.5 V6 Busso GTA Look + 147 16v 140 KM
    U mnie na przykład nie kontaktował kabelek idący do czujnika znajdującego się w korku od zbiorniczka, odkręć korek odwróć go i zobacz czy kabel jest tam dobrze wpięty...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar borys639
    LUBUSKIE
    Była ALFA ROMEO 159 SW 1.9 8V JTDm 2007r. 161KM Cinsoft, jest 159 SW TI 2.0 JTDM 2011r.170KM
    Ja miałem ze w korku od płynu hamulcowego zbiera sie wilgoć i jest przebicie ,wystarczy go rozebrac i przeczyscic ,mi to pomogło.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar johny
    Jaworzno
    156-V6-24V-192hp-Q-System-
    Kurde też tak mam pomimo że zbadałem już wszystkie możliwości jest płyn klocki są w bdb stanie ?! A jest możliwe że jak jest płyn stary to informuje cię o tym ta kontrolka ??
  1. kontroli abs i hamulca recznego
    Utworzone przez krg w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 18:13
  2. Czujnik hamulca recznego
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 15:06
  3. [146] kontrolka od hamulca recznego
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 21:36
  4. [164] Regulacja hamulca recznego
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-05-2008, 10:49
  5. [156] Kontrolka hamulca recznego
    Utworzone przez Bereto20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2008, 11:02
