Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Problem z odpalaniem 2.0 8V
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Złącze diagnostyczne jest w nogach pasażera. Trzeba zdjąć boczek który jest po prawej stronie mebelka środkowego. Pod nim powinna być wtyczka 3-pinowa.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    milus86ukf
    Czyli mam rozumieć że to złącze znajduje się w tunelu środkowym. tylko nie wiem czy łatwo zdemontować tą okładzine...
    Koszalin, Gdynia
    Łatwo, bo tylko dwie śruby. Jednak widoczna pod schowkiem, a druga przy fotelu. Potem wystarczy umiejętnie pociągnąć i po robocie.
    ---------- Post dodany o godzinie 16:01 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:40 ----------
    Wątek związany z nawiewem został przeniesiony do tematu [164] Panel nawiewu - nie wyłącza się
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    milus86ukf
    Thumbs up
    nie znalazłem tam łącza 3pinowego ale za to znalazłem komputer to już jest dobrze... teraz tylko podjechać do kogoś i podłączyć myślę że auto kopci na biało bo dostaje złą mieszankę...
    E.T.
    Cytat Napisał milus86ukf Zobacz post
    jak znalazłeś komputer ( podwieszony pod konsolę środkową) to idąc po wiązce natrafisz na wyprowadzone złącze.
    Czy to kopcenie to faktycznie siwy dym, czy może opary ? bo w taką pogodę jak mamy obecnie ( wilgoś w powietrzu) spaliny na wolnych obrotach zawsze widać, zwłaszcza z tak dużego silnika gdy jest na "ssaniu"
    milus86ukf
    Ale on bardzo kopci... aż jest biało i czuć tak jakby nie przepalał... i na ssaniu to powinien pracować chwilę a on cały czas tak kopci
    ---------- Post dodany o godzinie 13:20 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:15 ----------
    Ostatnio edytowane przez milus86ukf ; 06-02-2010 o 13:38
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Jak wyłączyć całkowicie nadmuch powietrza w klimatroniku? Bo z tego co zauważyłem to cały czas pracuje. teraz to mu się co raz porypało bo przed wyłączeniem auta włączam pozycję 1 a po przekręceniu ponownie zapłonu to rusza na pozycji 3. co to jest? i czy można całkiem wyłączyć?
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    Czytaj uważnie co ludzie piszą bo zarobisz warna
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar prezesjm
    DANKOWICE
    Problem w tym że w tym wtrysku nie ma co za bardzo diagnozować. Układ jest zrobiony na starym jetronicu . Nie pamiętam dokładnie ale może nawet nie być złącza diagnostycznego. Musisz znaleźć mechanika który nie będzie zapatrzony w te swoje komputery diagnostyczne ( za chwilę bez komputera to wycieraczek nie będą umieli wymienić ) tylko podejdzie jak do starszego auta. W tym wtrysku naprawdę nie ma wiele komponentów, do poprawnej pracy jest potrzebny szczelny ( naprawdę super szczelny) dolot, sprawny czujnik temperatury i dobry przepływomierz. Potrzeba zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie, ciśnienie sprężania w cylindrach itp. Stare auto - stara diagnostyka. Układa zapłonowy jest jest realizowany na osobnym module i wystarczy tu zwykła poczciwa lampa stroboskopowa by sprawdzić co z zapłonem. W układzie zasilania pompy paliwa i nie tylko pracuje taki śmieszny elektroniczny przekaźnik Boscha. Włącza on napięcie na ECU, pompe paliwa, wtryski w momencie zapłonu. Dostaje sygnał ze stacyjki i co bardzo ważne z rozrusznika. Jeśli te sygnały będą złe, np. często z rozrusznika coś tam skoroduje to przekaźnik nie załączy napięcia na obwody. Łatwo to sprawdzić bo wystarczy zdjąć w nim obudowę i na stałe wymusić paluchem np. włączenie i już wiemy czy awaria jest od niego czy gdzie indziej. Do tego przekaźnika doprowadzony jest także sygnał z układu zapłonowego bo jak silnik np. zgaśnie to przekaźnik odcina pompę paliwa i wtryski ( ot takie proste zabezpieczenie). Warto także przejrzeć układ zapłonowy, czujniki od zapłonu - jeden na wale drugi na skrzynce jak pamiętam, czujnik spalania stukowego i czujnik przeładowania. Jeśli ładnie poprosisz to podeśle Ci zrzut ekranu z programu pi..... i oczywiście tylko na maila z wiadomych względów.
    LANCIA KAPPA V6, Fiat CROMA 2.0, Fiat CROMA V6, RITMO 1,5 ie - 32V i 550 kM w sumie
    www.lanciapolska.org/forum - forum Lancii
    milus86ukf
    Więc bardzo ładnie proszę mój e-mail to milus86ukf@o2.pl
  10. #20
    milus86ukf
    Angry
    Byłem na komputerze... wszystko wyszło ok. oprócz czujnika temp. cieczy chłodzącej... wymieniłem go na działający bo sprawdzałem... ale to nie to...
  1. AR 147 1.6 TS 105 KM problem z odpalaniem
    Utworzone przez nwj1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 13:08
  2. Problem z odpalaniem v6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 10:13
  3. problem z odpalaniem 1.6 ts
    Utworzone przez brozek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:17
  4. [159] Problem z odpalaniem
    Utworzone przez ziomek887 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 19:57
  5. problem z odpalaniem
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 22:32
