Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: JTD Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Keeperek
    Dalej walcze z autkiem. A więc tak: alternator okazał się dobry. Wymieniłem akumulator na nowy. Świece żarowe ok. Rozrusznik sprawdzony. Po 12 godzinach po prostu nie chce zapalić tak jakby nie miał paliwa. Jak już sie uda zapalić po wielu próbach to zapala bez problemu.. byle by nie stał dłużej niż 8-10 godzin. Już nie wiem co może być przyczyną. Dbam o auto.. wszystkie możliwe filtry powymieniane, oleje itd.
    Jesze jeden pomysł mam. Bo po przekreceniu kluczya jakos dziwnie słychać szum paliwa przy filtrze, pompa działa. Może gdzieś po dłuższym postoju układ się zapowietrza? możliwe to? jak to sprawdzic!?? POMOCY bo już nie mam sił...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lesio80
    tychy
    Narazie Fiat Panda 1.2 i 60 szalonych chabet , AR będzie za jakiś czas
    Jak słyszysz szum przy filtrze paliwa to może gdzieś masz nieszczelność i zaciąga lewe powietrze ? albo gdzieś wężyki są przytkane.
    Inna możliwość to może wtryskiwacze padły (ale to chyba najgorsze wyjście)
    Chodzież
    Ford
    Nie wiem jak jest to jest rozwiązane w jtd ale może dopadł Cię problem jaki często występuje u opla i bmw, cofanie paliwa z pompy. Tam rozwiązuje się to montując zaworek zwrotny przy pompie ale to i tak druciarstwo bo powinno się ją co najmniej zregenerować. Wygląda na to że zapowietrza się gdzieś. Ja bym uderzył to jakiś speców od diesli.
    Jesli akumulator w dieslu ma 6 lat to już do niczego się nie nadaje. Druga sprawa to różnica oporności świec sięgająca 50% sygnalizuje, że z nimi coś jest nie tak. Oporność świec powinna wynosić 0,7 Oma przy 20C. Pewnie ktoś wymieniał pojedyncze sztuki i teraz automat ustala prąd grzania pod ta jedną nową, a reszta nie grzeje. No i oczywiście pozostaje do sprawdzenia sam automat grzania świec. Jak nie to to pozostaje sprawdzenia ciśnienia wtrysku na zimnym silniku - to co piszesz o zapowietrzaniu jest bardzo prawdopodobne
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy
    ŁAŃCUT
    Maciek-156 a jak sprawdzic automat grzania świec (sterownik świec zarowych) bo ja sprawdzałem u siebie tak że prąd dochodzi non stop przez ten gruby kabel, po przekręceniu kluczyka w pierwszej tej szerokiej wtyczce (4 kabelki) jest prąd w jednym ponad 12 v w drugim prawie 12V w trzecim ok 5V- chyba jakis sterujący i czwarty to masa.Natomiast z tej drugiej szerokiej wtyczce wychodzi 5 kabelków bezposrednio do świec zarowych i jau siebie na zadnym wyjściu ( z pieciu ) nie mam ani deka prądu?
    Tez mam problemy z odpalaniem na zimnym silniku przy nizszych temperaturach.
    AR 2,4 JTD 99r.
    czy to dobry sposób sprawdzenia tego sterownika?
    Keeperek
    No i nastawiłem się na to że układ się zapowietrza i obadałem dokładnie wszystkie wężyki i szybkozłacza paliwa. Okazało się że jedna złączka była nie zapięta do końca. wcisnąłem ją bardziej aż zaskoczyła. Mam nadzieje że to to. Oczywiście musze zrobic dlugi postój żeby to sprawdzić. Dziękuje za podpowiedzi.
    alfa romeo 156 1.9jtd 115km
    Cytat Napisał Keeperek Zobacz post
    Ja mam 156 1.9jtd 115km i podobny problem. Auto zaczęło odpalac za drugim lub którymś razem o ile w ogóle. Na ciepłym silniku raz odpalalo od razu a raz nie. Wymieniliśmy ostatnio czujnik położenia wału korbowego, bo to częsta przyczyna, dalej problem był, chociaż na drugi dzień jak auto postalo prawie 24h, to odpalalo za pierwszym razem raz za razem. Postalo kilkanascie godzin i na drugi dzień znów tylko rozrusznik kręcił. Dwoje mechaników już od tygodnia walczą z problemem i aktualnie rozebrali common raila i sprawdzają wtryski itd. Dodam jeszcze, że zaworek zwrotny zapobiegający cofaniu się paliwa nie pomógł. Jeśli ktoś coś wie w tym temacie to proszę o pomoc.
  1. [159] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 28-03-2018, 11:11
  2. [159] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez Mikas89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 19:25
  3. 2.4 JTD Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Utworzone przez Jakub Obuch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 08:15
  4. Problem z odpalaniem, na zimnym silniku faluja obroty
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 13:35
  5. [146] Problem z odpalaniem na cieplym silniku
    Utworzone przez yrokez w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2009, 09:19
