Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 62
Temat: Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lukas83
    Irlandia
    AR 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Witam mam problem z pierwszym rozruchem auta po nocy(ale nie za kazdym razem) gdy temperatura schodzi ponizej +10st. rozrusznik kreci normalnie, akumulator wymienilem jakies 4 mies. temu a auto musze przytrzymac okolo 7-10 sekund aby zapalilo. Pisze ze z pierwszym uruchomieniem bo gdy uruchomie silnik i momentalnie go zgasze to za drugim razem pali normalnie.
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Też tak mam jak czasem stoję autem na zewnątrz w nocy.
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    No moja 159-tka zimuje na dworzu teraz.. i dźwięki jakie wydaje przy pierwszym odpalaniu w temp. -15st. C to jakiś kosmos.. pomijając już piszczący pasek alternatora.. Zeszłej zimy było to samo i generalnie olewam.. Oczywiście mówię o odpalaniu bez użycia webasto.. dlatego staram się chociaż na kilka minut je uruchomić przed pierwszym odpaleniem, żeby silnik złapał deko wyższej temperatury.. Ogólnie odpala na dotyk, choć jak mam czas to robię tak jak ktoś tu pisał.. czyli świece rozgrzewam ze 2-3 razy zanim odpalę auto.. napewno wówczas odpala troszkę lepiej.. Wydaje mi się za to, że nieraz dłużej muszę pokręcić nawet w wyższych temperaturach gdy mam niewypalony DPF.. a często u mnie nie ma kiedy się wypalić, bo latam krótkie odcinki..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
    Jarocin
    dis tez na letnim krecilem dluzej ale dlatego ,ze za szybko zaczalem krecic,swiece niezdazyly dogrzac,rano podgrzewam dwa razy i czekam na komunikat do odpalenia i krece ok 2-3 sekundy,chodzi jak traktor przez pare chwil
    Żegocina
    Cytat Napisał lukas83 Zobacz post
    Może za krótko czekasz by świece podgrzały?
    Dzisiaj po pracy (po 10 godzinach postoju) odpalałem przy temp. -15*C. Tyle tylko, że od włączenia zapłonu do uruchomienia rozrusznika czekałem około 10s i nie było problemu. Auto zapaliło dobrze, co prawda czuć było, że bateria nie ma takiej mocy jak przy +15*C, ale nie było problemu z odpaleniem.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Irlandia
    AR 159 1.9 JTDm
    Ale problem leży w tym ze swiece żarowe zaczynaja grzać przy temperatrurze okolo +5st. a u mnie sa problemy od okolo 10-12st. w dol
    Jarocin
    poczekaj dluzej a sie przekonasz
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja tez grzalem dzis 3 razu swiece do momentu komunikatu ze mozna odpalac i mialem problemy z odpaleniem.Probowalem 6 razy i krecilem po ok.5-8 sek a akumulator mam nowke od soboty 74Ah 640 A.Zobacze co bedzie jutro.Zalalem dos pod korek z dodatkiem do diesla-200 ml(dostala drinka).mam nadizeje ze jutro odpali z mniejszym oporem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Czarny, a ile było mrozu?
    jak wsiadalem do auta ok.7:30 bylo ok.-18,w nocy z tego co mi mowila moja dziewczyna ok.-25
  1. JTD Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-05-2018, 16:53
  2. [159] Problem z odpalaniem na ciepłym silniku
    Utworzone przez Mikas89 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 19:25
  3. 2.4 JTD Problem z odpalaniem na zimnym silniku
    Utworzone przez Jakub Obuch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2011, 08:15
  4. Problem z odpalaniem, na zimnym silniku faluja obroty
    Utworzone przez grzes1226 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 13:35
  5. [146] Problem z odpalaniem na cieplym silniku
    Utworzone przez yrokez w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2009, 09:19
