Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Głośnik niskotonowy do tylnej półki - poszukiwany
    Dawid166
    Cytat Napisał Kayrol Zobacz post
    przewody są urwane odrazu przy dolnym, żółtym zawieszeniu głośnika? tam gdzie łączą się z cewką ?
    Tam właśnie, po wszystkim odłączyłem od głośnika kostkę razem obydwoma przewodami (cała długość).
    Powiedz mi jeszcze proszę czy do czasu naprawy/wymiany tego uszkodzonego głośnika odłączyć też drugi czy można z nim bez przeszkód jeździć?
    Kayrol
    nic nie powinno mu sie stać tylko dla pewnosci nie dawaj mu po garach
    Dawid166
    Dzięki. Nie zwykłem dudnić "na dzielni"...
    Kayrol
    zaczniesz
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Thumbs up Glosnik
    Witam bez problemu naprawia Ci ten glosnik u fachowcow co sie zajmuja naprawami glosnikow i na pewno bedzie dzialal dobrze.
    Chodzież
    Ford
    Jemu nic się nie stanie ale wzmacniacz dostaje w d... Dwu ohmowe obciążenie ciągnie dwukrotnie większy prąd, można upalić końcówkę mocy.
    Kayrol
    dlatego napisałem zeby nie dawać mu!!!
    większosc wzmacniaczy jest stabilna przy 2 ohm, a nawet przy 1ohm.
    to nie jest jakis First z bazaru...
    Chodzież
    Ford
    W fabrycznych wzmacniaczach często zamiast poczciwych tranów siedzą scalaki nie stabilne poniżej 4 ochmów :-) To nie DLS i fabryka idzie po kosztach ;-)
    Tak czy inaczej trzeba ostrożnie. Pełna zgoda.
    Kayrol
    A widziałeś w ogóle środek DSP ze mówisz ze tam nie ma tranzystorów ?
  10. #20
    Dawid166
    Dzięki Panowie za konstruktywne uwagi.
    Na razie głośnik jest w naprawie, prawdopodobnie będzie gotowy początkiem przyszłego tygodnia, DSP nie cierpi na tym bo w tym tygodniu nie zanosi się żebym potrzebował samochodu.
  1. Demontaż tylnej półki
    Utworzone przez xary w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 21:23
  2. Głośniki z tylnej półki w 156
    Utworzone przez nowakooowski w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 03-10-2007, 11:23
