Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Głośniki z tylnej półki w 156
    nowakooowski
    Domyślnie Głośniki z tylnej półki w 156
    Witam!
    Jak się dostać do głosników z tylnej półki - od wewnątrz auto czy lepiej od bagażnika? Pytam bo nie lubie nic łamać i psuć.
    Co to jest: czarne pudełeczko przy lampce bagaznika?
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Ja robilem od bagaznika. Niestety jezeli bedziesz chcial sobie zalozyc dobre glosniki to polka w AR156 jest za wiotka i bedziesz zmuszony dorobic sobie stelaz z drewna pod glosnik, oraz wywiercic pare otworow w tym aluminiowym profilu ktory trzyma oparcie siedzien i polke. Przykrecasz wtedy stelaz do tej ramy i jest git.
    POlecam ci rowniez wszystko osadzic na gabce a najlepiej filcu bo bedzie ci wpadalo w rezonans.
    Wszystk owidac dokladnie jak zdejmiesz gorna wykladzine w bagazniku - montowana jest na obrotowe zapinki.
    nowakooowski
    Dzięki, dzięki za odpowiedz. W takim razie zaczne od bagażnika. Zdejmowałem, odchylałem już to obicie na odkręcane zatrzaski, ale podtym mam jeszcze coś al'a zieloną watę - pewnie wygłuszająca czy coś. No, ale damy rade. Choć szczerze powiem, że myślałem że będzie łątwiej....
    A ktoś wie co to za czarne pudełeczko, do którego idzie około 6 przewodów, obok lampki bagażnika?
    Cytat Napisał Siekier
    Półka wcale nie jest za wiotka tylko do aut gdzie tylne głośniki są montowane fabrycznie (te z nagłośnieniem bose) jest inna -wzmacniana półka. Wtedy nic nie trzeba dorabiać itd bo ta półka ma gniazda pod głośniki.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    To prawda - ale jak sie ma naglosnienie Bose to po co je wymieniac?
    A jezeli go nie ma to polka jest ta zwykla czyli mniej sztywna i glosniki sie jej nie "imają"
    Konik
    A jak są już febrycznie maskownice do głośników owalnych w tylnej półce to jest ta sztywniejsza czy nie?
    b.pawelek
    Domyślnie głośniki
    ja też mam maskownice i nawet są otwory w takim samym rozstawie jak w głośnikach 6x9 ale jakikolwiek blachowkręt jest zbyt wąski żeby go tam włożyć???
    b.pawelek
    Domyślnie klucz
    co????
    nawet nie wiem jak takie cos wygląda???
    pozdrawiam
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Cytat Napisał marcins737
    głównie po to aby mieć dobry dźwiek hehe
    hehe - Marcin ale jestes uszczypliwy
    Cytat Napisał Konik
    Niekoniecznie
    uprzedzam że są wersje gdzie sa maskownice a pod nimi nie ma otworu na glośniki i trzeba je dopiero wyciąć
    Dokladnie - ja tak wlasnie mialem i uprzedzam ze wycinanie otworow tak zeby po zalozeniu oryginalnych maskownic ladnie wygladalo to calkiem upierdliwa dlubaninka.
    a tak btw to zamiast bawić się z półką można założyć zestaw separowany w drzwiach z tyłu tyle że tweetery trzeba umiescić w miejscach alternatywnych
    Moje subiektywne odczucie jest takie ze drzwi w alfie 156 maja lipna akustyke. takie same glosniki w Corsie graja duzo ladniej - sprawdzone empirycznie
    b.pawelek
    Domyślnie głośniki
    Chyba napewno się nie rozumiemy. Ja nie mam problemu z samym wkręcaniem. Chodzi o to że te dziury które mam pprzy osłonach w półce sa po prostu bardzo duże.
    pozdrawiam
  1. [156]Podłączenie głośników tylnej półki
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 13-07-2015, 19:37
  2. Demontaż tylnej półki
    Utworzone przez xary w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 21:23
