Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Duży problem z tylnym zawieszeniem!!!
    Gorlice
    Pisanie, że skrzynia z 2,0 lub 1,8 "podejdzie" do 1,6 jest lekką przesadą. Z technicznego punktu widzenia powinna pasować, ale zdarzały się modele z innym mocowaniem przegubów wewnętrznych nawet w modelach z tym samym silnikiem (np AR 146 1,4 TS miała 3 rodzaje skrzyń). Niby w AR 156 jest większa unifikacja, ale podstawowym problemem po ewentualnym montażu skrzyni z 2,0 do 1,6 będzie przełożenie biegów. Większy silnik ma dłuższe przełożenia skrzyni z racji wyższego momentu obrotowego i mocy. Efekt będzie taki, że auto będzie mniej dynamiczne, spali przez to więcej, a jedynym plusem będzie cichsza jazda z racji niższych obrotów sinika.
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    ...Niby w AR 156 jest większa unifikacja, ale podstawowym problemem po ewentualnym montażu skrzyni z 2,0 do 1,6 będzie przełożenie biegów. Większy silnik ma dłuższe przełożenia skrzyni z racji wyższego momentu obrotowego i mocy. ....
    Nie ma niczego takiego wszystkie przełożenia są takie same - róznica to V bieg
    Jesli to skrzynia C510 to będzie pasować - inne będzie tylko przełożenie V, biegu ale nieznacznie - w 1,6 V=0,971, a w 1,8 i 2,0 V=0,946
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    darloss
    Maciek a jeżeli mam skrzynie C510 99rok, to jeżeli będzie z 1,8 lub 2,0 to też musi być z tego samego rocznika? i też C510 ? czy te skrzynie mają już inne oznaczenia?
    Musi być z auta przedzmianowego, a zmiana była we IX 2000
    AR156 1.6TS 2000
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    1 bieg tez sie rozni, 1.6 ma przlozenie 3.909 a 1.8 i 2.0 - 3.545
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Gereme
    Bełchatów
    Była Alfa Romeo 156 Ti 1,9 JTD 16V SportWagon, obecnie jest Alfa Romeo BRERA 2.4 JTDm 210 KM
    Cytat Napisał darloss Zobacz post
    Jesteś w 100% pewny że będzie pasowała???
    Bo mam spory dylemat, na allegro sprzedający mi pisali różnie??? jeden
    że pasuje drugi że nie trzeci żebym spytał na forum alfy;-)
    Znasz kogoś to taką skrzynie wsadził???
    muszę ja najszybciej kupić a teraz to już nie jestem pewien???
    Podaj nr VIN na PW. Sprawdzimy na 100% jaką producent przewidział, bo teraz już pewności nie mam i jak przeglądam epera mam coraz więcej wątpliwości. Za zamieszanie najmocniej przepraszam...
    ...no ALFA, no fun !!!
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    c510 byla w 1.6, 1.8 i 2.0 wiec musi pasowac jedynie rozni sie dwoma przelozeniami
    Bełchatów
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Tak też mi się zdawało pisząc że podejdzie, ale o przełożeniach nie pomyślałem. Mea culpa
    Gorlice
    Po pierwsze skrzynia w 156 2,0 ma główne przełożenie 3,56 a ta w 1,6 ma 3,73, więc różnica jest duża i dotyczy to każdego biegu! Poza tym skoro co najmniej dwa biegi mają inne przełożenie (w tym V), to jeszcze bardziej zmienia to charakterystykę jazdy w aucie, które ma o 35 KM mniej mocy i o 43 Nm mniej momentu obrotowego...
    Ja osobiście bym nie zamontował skrzyni od 2,0 w 1,6 i koledze też to odradzam. Popatrzcie sobie na You Tube, jakie prędkości osiągają te modele przy identycznych obrotach na poszczególnych biegach i odpowiedź będzie jasna.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 10-01-2010 o 13:53
  10. #20
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    moim zdaniem spokojnie moglby ja zalozyc, owszem 1 i 5 jest krotsza ale wplynie to tylko na Vmax a to ze przelozenie glowne jest troche inne to tego nie odczuje ale kazdy ma inne zdanie, jako priorytet szukaj skrzyni z 1.6 takiej jak Twoja a jesli nie znajdziesz to kup z mocniejszych wersji
  1. Problem z zawieszeniem
    Utworzone przez patryk200 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 17:48
  2. problem z tylnym zawieszeniem
    Utworzone przez hajdi147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2013, 00:16
  3. problem z zawieszeniem
    Utworzone przez amber24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 20:28
  4. [GTV] Problem z tylnym zawieszeniem!!
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 20:45
  5. [146] Problem z zawieszeniem.
    Utworzone przez GladArk146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-11-2008, 19:27
