Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Kontrolka od układu wtrysku świeci.
    santa_daro
    Talking
    Dzisiaj kolejne gaśnięcia... Straciłem cierpliwość i pogrzebałem w nim. I oto efekty:
    P0404 - EGR (zaślepiony więc nie ważne)
    P0101 - Mass Air Flow (podobno dlatego że EGR zaślepiony)
    P0704 - Transmission/Gear Sys - teraz mało istotne
    P0380 - Glow Plug/Heater - Słaby sygnał
    P0191 - Fuel Rail Pressure - Słaby sygnał
    P0215 - Engine Shutoff Sol.
    Trzy ostatnie nie dają mi spokoju.
    I jeszcze scany z ECUScan:
    http://picasaweb.google.com/pytel.da...eat=directlink
    Dodam podczas pomiarów nie zgasł.
    P0404 -uszkodzony zaworek elektromagnetyczny sterujący podcisnieniem EGRu
    P0101 - Przepływomierz do wymiany
    P0704 - Czujnik sprzęgła do smarowania
    P0380 - Spalona świeca żarowa
    P0191 - Niewłaściwe ciśnienie wtrysku (regulator, pompa albo lejący wtryskiwacz)
    P0215 - Uszkodzony zaworek elektromagnetyczny gaszący silnik
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    santa_daro
    Dzieki za odpowiedzi. Ale w tej sytuacji juz nie wiem co z przeplywka robic. Jak kupilem podobno byla padnieta, zostala wymieniona na nowa bosha 4 miesiace temu i caly czas jest jej blad, choc auto ladnie ciagnie nie ma zamulen. Mam pytanie odnosnie niewlasciwego cisnienia wtrysku to taka usterka powinna wystepowac ciagle czy mozliwe jest to by byla raz na dlugi czas?? Wczoraj pokasowalem wszystko i do tej pory nic, tylko przeplywomierz od nowa. Do pracy dojechalem bez problemowo, a mam 50km w jedna strone (glownie autostrada).
    Może występowac sporadycznie jak jakiś syf będzie w paliwie np. woda. co do przepływomierza to może byc sprawny, ale gdzieś masz nieszczelność i silnik łapie lewe powietrze
    AR156 1.6TS 2000
    Darex
    Mi też gaśnie alfa 146 ale po osiągnięciu temp. ok 63-70*C .. I nie wiem czego to może być wina .. Świece oraz przewody są nowe.. JAkieś pomysły ?
    Czujnik położenia kątowego wału korbowego do wymiany
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    No ja koledzy mam podobny problem z ta kontrolka dzisiaj w koncu bylem w serwisie i byl blad czujnika temp wody to wymienilem ten czujnik ale samochud jak jest zimny to znaczy jak ma po nizej 50-60 stopni silnik to przy obrotach od1200-2800 strasznie kopci na niebiesko i koslawo chodzi w serwisie tego nie stwierdzili bo silnik byl zagrzany no i mowili ze to moze byc ten czujnik ale to jednak nie to moze ktos cos poradzi
    santa_daro
    Wczoraj i dzisiaj powtorka z rozrywki. Bledy te same:
    P0191 - Fuel Rail Pressure (2) - Stored
    Tak sie zastanawaim czy to nie zbieg okolicznosci ale ostatnio mialem te objawy gdy paliwa bylo jak dzis czyli jakas 1/4 baku. Mozliwe za ciagnie jakies syfy z dna baku?? Po tym jak zgasnie slychac bulgotanie w baku, nie wiem czy to z powrotu czy pompka bulgocze. Moze to pompka wymieka, odcina ja i dlatego nie ma cisnienia na listwie albo tyle syfu w zbiorniku i przytyka pompke niskiego. Po zgasnieciu kilka razy musze wlaczyc zaplon zeby podpompowala i z swiecaca marchewa zapala i dopiero gasnie.
    Poz
    była - AR 156 2.4 JTD 2000r Distinctive, Brera 1.75, 159SW 1.9 JTDm 150km 2007, aktualnie 156 2.0jt
    Koledzy mam też problem z nie gasnącą kontrolką wtryskiwaczy. Zapaliła mi się ona niespodziewanie podczas jazdy zimnym autem w mroźny dzień (-15 stopni) i nie gasła. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu dalej świeciła po czym podczas jazdy zgasła. Z autem nic się nie działo i pracowało normalnie. Czy jest to możliwe że to przez duży mróz i nie zwiastuje to poważnych kłopotów?
  10. #20
    amicus4
    Wydaje mi się że chyba masz walnętą tą pompę w baku paliwa. Miałem podobnie, gasł co jakiś czas, błąd słabego ciśnia na listwie i dziwne odgłosy z tyłu samochodu.
  1. Na mrozie nie pali. Świeci kontrolka wtrysku JTD
    Utworzone przez cezar83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-12-2012, 10:45
  2. Nie odpala. Świeci się kontrolka od wtrysku...
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 21:31
  3. [146] 1.8TS świeci się kontrolka wtrysku
    Utworzone przez dybik1.8ts w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 16:28
  4. 2,4 JTD kontrolka wtrysku się świeci
    Utworzone przez patryk_wey w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 09:11
  5. [145] BOXER - Świeci się kontrolka wtrysku -pali >20l LPG
    Utworzone przez shemek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-05-2008, 19:35
