Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Sonda lambda, sprzęgło, tylne zawieszenie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mik3
    W-M
    Ford Focus Mk2 Turnier FX Gold 1.6 Ti-VCT
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Przepływomierza w tym silniku na pewno nie znajdziesz a i lejące wtryski też nie wyjdą na kompie zresztą podłączenie tego silnika pod komputer niewiele pomoże (słaba komunikacja) musiała by paść całkowicie sonda lub czujnik położenia wału
    U mnie tez komputer nie zglaszal bledu sondy, a bella potrafila spalic po miescie prawie 20l/100km. Juz przerabialem w glowie rozne scenariusze, ale postanowilem wykrecic stara sonde i co sie okazalo - ze to jakis g****ny uniwersalny zamiennik z dorobiona wtyczka. Kupilem oryginal boscha i spalanie spadlo o polowe.
    wrocław/radomsko
    alfa romeo 145 1.4 i.e. boxer 1995 / alfa romeo 166 2.0 V6 TB Super 1999
    Byłem na kompie i okazało się że w komputerze występują błędy, których nie da się usunąć, muszę wg mechanika wymienić całą centralkę. Mam pytanie czy ktoś już to robił?
    Jaki komp kupić, co z immobilazerem, kluczykami komunikacją. Dajcie znać jeżeli coś wiecie na ten temat.
    wrocław/radomsko
    Koledzy i koleżanki komp, immobilizer wymieniony, aha no i stacyjka. Autko chodzi równo, nie falują obroty, generalnie jest ok. Nie testowałem jeszcze zużycia paliwa ale chyba nie jest źle, bo nie dymi i nie kopci, jedynie na biało Co do usterki to powiem wam że jeszcze mam wątpliwości co do sondy lambda, czy przypadkiem taka potężna dawka paliwa w spalinach jej nie zaszkodziła. Będę jutro u mechanika poproszę żeby ją ruszył o obejrzy się ją czy nie jest uszkodzona i czy działa. Z tego co wiem to dość późno się załącza ale może to być efektem tak jak pisałem nagaru i różnego syfu tam nagromadzonego. Przejadę parę km i zobaczymy czy będzie ok. Mam nadzieje, że tak Aha zaczął pocić mi się tylny lewy zacisk, wręcz kapie jak postoi, chodziaż hamuje normalnie. Mechanik stwierdził, że zacisk jest ok i się zastanawiam czy przypadkiem nie jest to ta gumowa uszczelka w środku, bo Alfunia od lutego przejechała może z 300 km,bo poruszałem się na skuterze i motocyklu. Eh coś dużo ją problemu trapi od jakiegos czasu. Pozdrawiam Was wszystkich
  1. [146] sonda lambda ze 147 do 146 ?
    Utworzone przez manko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 20:26
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. sonda lambda do 2.5 v 6
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2013, 11:47
  4. Sonda lambda do 156 2.0 ts 98r.
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 08:56
  5. sonda lambda
    Utworzone przez Wili w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 10:34
