Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Świece i przewody WN
    Żegocina
    Więcej już brisków nie kupię. kłopoty zaczęły się odkąd je stosuję. Może Wy macie inne doświadczenia z nimi, ale ja nie. To już chyba drugi komplet, który daje mi się we znaki.
    Wczoraj rozebrałem to wszystko, a jako, że nie miałem nowego kompletu świec (przecież te mam od około 5.000km, więc prawie nowe...) wykręciłem je, jedna miała jakby podpaloną porcelanę, tzn zżółkłą u nasady, więc zamiast niej wstawiłem starą - bo jeszcze nie wyrzuciłem, pozostałe przeczyściłem, ustawiłem przerwę na o,85 (sam nie wiem dlaczego taka), założyłem i jest o niebo lepiej. Moc wróciła do właściwego poziomu, nie zauważyłem, żeby były jakieś przerwy w zapłonie.
    Pytanie mam jeszcze jedno: czy na biegu jałowym kiedy delikatnie trzymacie kierownicę, to czujecie bardzo delikatnie wibracje, bo to drgania raczej nie są, ale bardzo, bardzo delikatnie wibracje - sam nie wiem, czy jestem już na tym punkcie przeczulony, czy może tak ma być?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 22-06-2010 o 23:31
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Pierwsze:Odpowiednik nie platynowy dużej NGK BKR6EKPA to BKR6EK,małej przynajmniej do nie dawna nie platynowej nie było(choc podobno juz jest kolega gdzies wypatrzył ale nie znam szcegółw)Więc tu już masz błąd.Drugi to zmiana przewodów z rdzeniem miedzianym na oporowy.Chodzic będzie...
    Gdzie popełniłem błąd?? Skoro wszystko działa OK...
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    [QUOTE=czesany;345012]
    Pierwsze:Odpowiednik nie platynowy dużej NGK BKR6EKPA to BKR6EK,małej przynajmniej do nie dawna nie platynowej nie było(choc podobno juz jest kolega gdzies wypatrzył ale nie znam szcegółw)Więc tu już masz błąd.Drugi to zmiana przewodów z rdzeniem miedzianym na oporowy.Chodzic będzie... *****alces1
    teoretycznie masz racje.najtaniej to wkręcić Iskra FE65P(z PF 125) i tez zadziała.Pytanie po co robią tyle typów świec?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    czy na biegu jałowym czujecie bardzo delikatnie wibracje,...
    - tak, ponieważ wał korbowy silnika nie dostaje jednakowego przyspieszenia od poszczególnych cylindrów po minięciu punktu GMP.
    - to można tylko wyczuć na biegu jałowym.
    - wraz ze wzrostem obrotów, efekt zanika.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-06-2010 o 19:56
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Kurde ale sie zastanawiam caly czas, bo ogladalem te kable ktore podales ze jakos da rade je zaprawic i nie czaje jak to przerobic. nic nie pasuje. koncowki sa grube do cewek, a cewki maja cienkie...moze jakiegos skromnego manuala?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 23-06-2010 o 22:20
    Żegocina
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Kod:
    Czyli tak ma być, rozumiem?
    Natomiast jeszcze jedno pytanie w związku ze świecami mi się nasuwa, czy przerwa na świecy ma znaczący wpływ na spalanie?
    Odkąd zwiększyłem przerwę na każdej świecy (do prawie 0,9mm) - silnik pracuje zdecydowanie lepiej i równo, ale spalanie wg kompa wzrosło o 0,3l.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    - przerwa dla silnika 156 TS nie zagazowanego powinna wynieść 0.9 mm/0.8 mm.
    - mniejsza przerwa na świecy nie powoduje problemów na biegu jałowym, dopiero pod obiązeniem następuje wypadanie zapłonów w cylindrach.
    - drżenie silnika ma swoje problemy związane z mechaniką silnika ( poszczególnych cylindrów ) lub złym ustawieniem rozrządu oraz z problemem wypadania zapłonu.
    - trudno tak podać jakie drgania są poprawne a jakie poza normą.
    [QUOTE=lesio146;345058]
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    No wlasnie. Świece dobierałem po ich ciepłocie, długości dwintu i po numerach katologowych (a z tym trochę zeszło) więc myślę, że nie zrobiłem tego w całkiem przypadkowy sposób
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    salfist
    Czy może wiecie gdzie Alfa podaje przerwy na świecach. Chodzi o rzetelne dane, ile to tak naprawdę jest?. Okazuje się, że dla NGK przerwa zmienia się zależnie od regionu.
    To jest propozycja ngkntk.pl z przerwą 0,7 dla małej świecy PMR7A
    Uploaded with ImageShack.us
    A to z brytyjskiego ngkpartfinder.co.uk już 0,8 dla tej samej świecy
  10. #20
    Gdzies na forum wyczytałem, że duże mają 0,9 a małe 0,7mm. Tak tez mam u siebie ustawione tzn mialem zanim wstawilem gaz. Później zmniejszyłem
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. Świece i przewody do 1.8 TS-a z LPG
    Utworzone przez czacha w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 14:22
  2. [164] Świece, przewody
    Utworzone przez misieq_91 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:06
  3. Świece i przewody WN V6
    Utworzone przez alli33 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-08-2011, 17:26
  4. [155] Świece i przewody
    Utworzone przez vtunerek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 23:44
  5. [166] świece? przewody? przepływomierz?
    Utworzone przez dasio w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-05-2008, 11:08
