Witam!
Mam pytanko jakie świece i przewody polecacie do Alfy 155 1.7 TS 8v
Witam!
Alfa Romeo 155 1.7 TS 8V 115KM
Świece NGK przewody BOSCH NGK BERU z tych firm wybieraj.
ja śmigałem na ngk, bez problemowo razem z kablami ngk,
ok tylko jakie ten NGK podobno championy tez sa niezle te świece jedno czy więcej elektrodowe? obecnie mam boscha 4 elektrodowe i chce wymienić świecę i dylemat NGK czy champion
Amor patriae nostra lex
Była 155 1,8 TS
Była 156 SW 1,8 TS
Jest 166 2,0 TS
A możliwe jest że kable (oryginalne od nowości) wytrzymały 230000 ?
chyba tak u mnie boscha mam ciagle bo sentechy po paru tys km poszly sie kochac![]()
A ja polece swiece Denso, sa to tak samo swiece Japonskie jak NGK ale moim zdaniem znacznie lepsze. Z NGK zdaza sie, ze swieca przy wymianie poprostu sie lamie. Od kad kilku znajomych mechanikow zaklada tylko swiece DENSO problem z ewentualnym lamaniem sie czy kruszeniem swiec minol, a swiece sa tak samo wytrzymale jak NGK. Tylko nie placimy za duze naklady reklamowe.
Ja zakupiłem świece Beru ultra 14F-5DU w InterCarsie po ok 5 zł sztuka i działają bez zarzutów.
Raz kozie śmierć kupiłem kable Sentecha. Zobaczymy jak to pociągnie. Świece NGK. Czekam na kabelki i daje znać jak się jeździ.
