Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Szarpanie i kopconko
    dududs
    Cytat Napisał kripp Zobacz post
    Właśnie wymieniłem świece, niestety nic to nie dało - brak odczuwalnych efektów. Podczas oględzin okazało się, że filtr powietrza jest tłusty i niesamowicie zasyfiony.
    Kolejne punkty do zrobienia teraz to:
    1. filtr powietrza
    2. przewody
    3. czyszczenie przepustnicy
    Napiszę co dało większy efekt
    i jak są efekty
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kripp
    Szczecin, Poland, Poland
    Były: AR 146 1.4 TS Junior, Citroen C5 Kombi [MkI]. Jest Citroen XP 1.6 HDi
    1. filtr powietrza
    2. przewody
    Załatwiłem na razie punkty 1 i 3, niestety zachciało mi sie załatwić od razu sprawę przegubu (był całkiem dobry, tylko nie od tej wersji) no i sie zaczęło. Po zdjęciu starego, z czym fachowcy mieli sporo kłopotów, okazało się, że ten który mi dobrano na podstawie kodu VIN i danych silnika nie pasuje. Zamawiamy jeszcze raz, ale tym razem juz na podstawie tego co zostało wymontowane. Tymczasem krzykaczka stoi na podnośniku a ja zapinam wszędzie MAN'em lub Solarisem, do tego jeszcze ominął mnie spocik.....
    W przyszłym tygodniu napisze o efektach, ale coraz bardziej myślę, że bez solidnej diagnostyki może być trudno zdiagnozować problem.
    "Amatorzy zbudowali Arkę, profesjonaliści Titanica."
    dududs
    fajno jak byś napisał co będzie się działo po wymianie kabli bo mam podobny problem
    gezo
    Domyślnie mam ten sam problem
    Witam Wszystkich mam ten sam problem samochod do 3000 obr zamula,a pozniej jak by dostał olsnienia,nie wiem o co b. Robiłem to samo co kolega,odpiełem przepływomierz ale to samo. Mysle nad kablami ale nie jestem pewien,czekam na odp Poprzednika,jak by Wiedział ktos cos wiecej To bede bardzo Wdzieczny.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Jak depniesz i szarpie oraz strzela - świece i kable
    Jak nie ma powyższych objawów, ale klekocze - wariator (na początku ledwo słychać, potem chodzi jak JTD).
    Jak nie klekocze, nie ma dyskoteki na kablach, nie szarpie i nie strzela, zainteresuj się przepływką i sondą lambda.
    A jeżeli masz Alfę od niedawna, to się przyzwyczaj - moment obrotowy jest na 4600, więc od 2000 cudów nie ma.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    gezo
    rozumiem ale,objaw nie było takich jak kupiłem auto,przpływka tez odpada bo była zmieniana niedawno,i odpinana wczoraj jeszcze pojde sprawdzic teraz dyskoteke na kablach byc moze to to,ale nie strzela to tez musze zaznaczyc(jeszcze) Dzieki wielkie jestem tu nowy wiec nie bardzo jeszcze sie znam a tym Forum Za wszelkie moje błedy Przepraszam.
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Dlaczego nikt tu nie mówi o pompie paliwa? Równocześnie może być zasfiona i dopiero przy większym ciśnieniu podaje prawidłowo (nic Ci nie bzyczy nie naturalnie z tyłu?)
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Cytat Napisał Rzmudzior Zobacz post
    Nic takiego nie zaobserwowałem.
    No tu chyba trafiłeś w sedno, od początku mam wrażenie jakby mi pod maska stado mustangów po bruku kopytami tłukło.
    Nie zauważyłem by mi gdzieś skakała iskra więc na razie nie zmianiałem kabli i szukam innego rozwiazania.
    Przepływkę (jak pisałem kilka postów wcześniej) wypinałem i sprawdzałem jak lata bez niej, było jeszcze gorzej wiec to chyba nie to.
    Swoją 146 nazywam "krzykaczką" bo trzeba ją trzymać na obrotach by było można radzić sobie na drodze, ale duszenie się na starcie może mi napytać kiedys biedy przy włączaniu sie do ruchu, więc na pewno się z tym nie pogodzę.
    ---------- Post dodany o godzinie 08:38 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 08:30 ----------
    A w temacie wariatora, naprawiał go ktoś sam?
    Korzystając np. z takiego zestawu:
    http://moto.allegro.pl/item953145852...rukcja_pl.html
    wschód
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    Też może być, ew. syf np. w przewodach. Można zacząć od wlania dodatku do paliwa. Bo wątpię, żeby auto szarpało od padniętego wariatora (mój jest zdechły i nie szarpie )
  10. #20
    dududs
    ten zestaw tylko Ci wygłuszy wariata ale dalej nie będzie spełniał swojej roli
  1. Szarpanie [156]
    Utworzone przez marieczko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2015, 15:33
  2. Szarpanie 2,4
    Utworzone przez motogold w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 12:18
  3. Szarpanie
    Utworzone przez jarzyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 19:54
  4. Dym i szarpanie
    Utworzone przez lubo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 08:24
  5. [GTV] Szarpanie.
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 09:11
