Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: jęczy coś, teleskopy kaput i wogóle
    ʇɧɹqoq Romeo Avatar bobryt
    Gorzów Wielkopolski
    OPC
    Domyślnie jęczy coś, teleskopy kaput i wogóle
    1. przy uruchomieniu silnika słychać delikatne ciche jęczenie, tak jakby jakiś malutki silniczek. jęczenie wzrasta razem z obrotami silnika, więc co to może być? od czasu do czasu po odpaleniu właśnie tak mam. dziś dodatkowo poczułem delikatny swąd, podobny do sprzęgła. natychmiast wyłaczyłem silnik i po ponownym uruchomieniu problem znikł.
    2. po ponad miesiącu otworzyłem maskę (wogóle miałem problem ją otworzyć) i się okazało że teleskopy nie trzymają, a przed zimą nie było z nimi problemu. mrozy załatwiły je na amen? mieliście taki problem?
    3. na korku od wlewu oleju pojawiła się jasnobrązowa maź. zwiastun wymiany uszczelki pod głowicą?
    1997 Alfa Romeo 155 2.0 16v
    2000 Subaru Forester S-Turbo
    2002 Opel Zafira OPC
    1999 Volvo V70
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    moze tak w skrócie, niewiem jakie masz jeczenie, ale ja w swojej mam tez tak, tak jakby turinka gwizdała, niewiem co to za objaw, ale wszystko mi ok działa, teleskopami nie powinienes sie przejmowac, mrozy mogą tak działas, poprostu sa troche juz zuzyte, a na wzmocnieniu czołowym(pas) masz dwa otwory od zaczepów maski, tam masz takie wygięte druty które blokuja maske, poprostu je przesmarów, widocznie są juz bardzo suche i trze, specem nie jestem ale z maska i teleskopami miałem tak samo, juz jest dobrze
    ---------- Post dodany o godzinie 04:22 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 04:20 ----------
    aha, i ta maz, byc moze to uszczelka, ale jak pokonywałes krótkie odcinki i silnik sie nie dogrzewał to tak własnie moze byc, takie są objawy, udaj sie na trase i niech to sie przepali, rozejdzie, zobacz wtedy co bedzie z tym
    Jeczenie pewnie pochodzi gdzieś z napędu urzadzeń pomocniczych lub z nich samych (pompa wspomagania) Nalot na korku oleju własnie przy temperaturach około 0 st niej jest niczym nadzwyczajnym przy olejach mineralnych i wiekszosci półsyntetycznych raczej nie uszczelka głowicy. Teleskopy klapy trzeba jednak wymieniac co jakiś czas koszt nie jest duży
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Cytat Napisał bobryt Zobacz post
    Też, ale w tylnej klapie, mróz mi je rozsadził.
    Co do nalotu, jak koledzy piszą wyżej - uszczelkę byś odczuł w jeździe.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Gorzów Wielkopolski
    OPC
    ok dzieki, troche mnie uspokoiliście. NERO2287 właśnie o takie jęczenie mi chodzi. też się niby nie dzieje ale wole zapytać
    1999 Volvo V70
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    Miałem ze 40 różnych alf romeo.
    Co do teleskopów to tylko dodam ze najtańsze zamienniki pochodzą około rok kilka osób już mi się skarżyło i dlatego kupowali u mnie oryginalne używane jeszcze ze znaczkiem alfy romeo.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    powiem ci szczerze, ze sam niewiem co to moze byc, kiedys ten temat poruszyłem na forum ale niestety zadnej odp nie dostałem, u mnie wczesniej na ok 2tys obrotów silnika prawie nie było słychac tak jakby elektryczny był, taki pogwizd fajny, z tym ze strumienice miałem włozona zamiast kata, teraz mam stozek do tego takze troszke ciezej wysłuchac, ale jeszcze gwizda, moze ktos miał taki objaw? ja jezdze z tym od czasu jak ja kupiłem czyli cos koło roku, zadnym innych objawó, wariator wtedy był nowy z rozrzadem.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Jęczenie to może być pompa wspomagania lub alternator.Chociaż bardziej alternator skoro dzwięk podobny do turbinki(łożyska).Skuteczność siłowników również mi spadła po tych mrozach,a co do mazi pod korkiem to nie wiem.
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Jęczenie może pochodzić od rolki prowadzącej pasek wielorowkowy.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    a ta rolka od paska krokowego to tak dokładniej gdzie sie znajduje, i jakie moga byc tego skutki?
  1. [145] Silnik kaput
    Utworzone przez dawidek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 17:50
  2. coś jęczy JTD
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 14:02
  3. [155] Zamek kaput
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 18:39
  4. 2.0 TS jęczy
    Utworzone przez Kazek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2009, 21:04
  5. jęczy coś z prawej strony. Alternator??
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2009, 06:48
