Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Kontrolka akumulatora JTD
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Odświeżę trochę temat, mam u siebie taką sytuację, po podłączeniu kompa sprawdzam ładowanie i czasami pokazuje mi 13,6 (maksymalnie) jak np, włączę radio trochę spadnie itd, wiadomo ładowanie za niskie, ale czasami ładowanie spadnie nawet do 12,4 v i po dodaniu gazu wzrasta powyżej 13v ale często oscyluje w granicach 13,2v kontrolka ładowania nie zapala się nawet jak spadnie do tak małego poziomu, żarówka w liczniku oczywiście jest bo po przekręceniu zapłonu kontrolka widnieje na wskaźnikach po odpaleniu gaśnie, jak wiadomo w 2.4 jtd wyciągnąć alternator to masakra i tak pomyślałem, że może wystarczy wymienić sam regulator napięcia ? Bo patrząc od spodu jest to jak najbardziej wykonalne a i roboty dużo mnie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tadziq
    Alfa Romeo 155 1,9 TD '93 | Alfa Romeo 166 2,4 jtd 20V Sportronic '04
    też spróbuję tchnąć życie w ten temat
    Może od początku. W mojej belli padł alternator (nie było ładowania, na desce oczywiście kontrolka) wyjąłem go, stwierdziłem uszkodzenie układu prostującego i regulatora napięcia no i oczywiście ten zestaw został wymieniony (koszt ok. 135zł). Jeździłem i po około 1 miesiąca od wymiany było wszystko ok. potem od czasu do czasu zaczęła zapalać się kontrolka akumulatora na desce, ale ponieważ nie było żadnych objawów rozładowania akumulatora to odkładałem tą naprawę. Aż do zeszłego tygodnia kiedy to bella mnie zaskoczyła i wyłączyła wszystkie odbiorniki prądu
    I tak. Na kompie błędy:
    P0560 Battery voltage
    P0683 Glow plug heter module - miga kontrolka świec po przekręceniu kluczyka
    C1802 The ECU supply voltage is below or above the specifications
    Myślałem że to rozładowany akumulator, ale po doładowaniu okazało się, że nie. Co ciekawe jak przekręcam kluczyk w pozycję MAR.. (nie odpalam silnika) to napięcie na akumulatorze jest ok. Potem odpalam nieco rośnie... wiec jest ok. nagle lekko przyciskam gaz... napiecie skacze do 17V.. bella odcina wszystko i potem po chwili napięcie spada na 7,9V i tak zostaje...
    Czy waszym zdaniem padł regulator ładowania? Czy przyczyna może być inna? Załączam wykres napięcia na Aku. z FEC.
Nazwa:	napięcie na aku 166.JPG
Rozmiar:	55.6 KB
    Ostatnio edytowane przez tadziq ; 02-09-2013 o 17:48
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dragon855
    Białystok
    alfa romeo 166 2.4 JTD 136KM
    Koledzy powiedzcie w 166 2.4jtd 136KM w alternatorze który to przewód wzbudzania alternatora i gdzie znajduje się dioda wzbudzania jego??
    Cytat Napisał dragon855 Zobacz post
    Ten cieńszy to wzbudzenie z akumulatora, a dioda układu wzbudzenia alternatora znajduje się w układzie prostującym samego alternatora.
    Wzbudzenie z akumulatora jest potrzebne tylko na początku. Potem kiedy już alternator pracuje następuje jego samowzbudzenie przez wewnętrzny układ. Przynajmniej tak jest u mnie.
    A tak przy okazji, dziś wymienili mi alternator - problem jak ręką odjął (koszt 570zł z wymianą). Dzięki za pomoc.
    Białystok
    a moze wiecie po ile V powinno być podczas wzbudzenia alternatora, podczas pracy alternatora (wszystko mierzone przy alternatorze) itp gdyż coś jest nie tak a niby naprawiony alternator ale nie ładuje nic tak jakby nic nie startowało i wiem jak mierzyć ale nie wiem jakie parametry powinny w jakim momęcie być. Proszę o podpowiedź i z góry dziękuję
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 159 sw 1.9
    Domyślnie kontrolka akumulatora alfa romeo 159 SW 1.9
    Witam serdecznie
    Wczoraj jadąc sobie spokojnie "funią" zapaliła się lampka informująca ze akumulator nie jest ładowany.Przejechaliśmy z mężem jeszcze jakieś 80 km i samochód stanął - duch go opuścił i nic nie można było zrobić .Założyliśmy drugi akumulator i sytuacja ta sama, kontrolka nadal się świeci. Czy ktoś z może mi powiedzieć co dzieje. Chciałam zaznaczyć ze jestem laikiem jeżeli chodzi o budowę samochodów, chodzi mi raczej o to na co mam się ewentualnie przygotować.Z góry dziękuję za wszelkie informacje i pozdrawiam serdecznie wszystkich kochających alfy
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Na alternator zapewne
    Tak jak podawane powyzej przyklady
    Użytkownik Embrion Avatar MarianoITA
    Zielonka
    AR 166 2000 2,4 JTD 136KM
    Pytanie nie najnowsze, ale mam nadzieję, że dobrze się wstrzeliłem w wątek.
    Gdy trochę popada, złapię (nawet niedużą) kałużę prawą stroną, w mojej Belli zapala się kontrolka ładowania po chwili gaśnie (szybciej zanika gdy wkręcę obroty) <- wiem alternator. Był po renowacji (i może to był błąd, ze nie nowy). Ale bywa też taka sytuacja (heh, może większa woda) ze zapala się kontrolka ładowania, a gaśnie dopiero po jakimś dziwnym pisku. Coś jakby pasek się ślizgał.
    Jak taka namoknięta postoi a później odpalę - na wolnych obrotach - dostaje świra i zaczyna ćwierkać (to ćwierkanie się nasila i jest totalnie irytujące gdy zwiększę obciążenie i załączę klimę). Przy wkręceniu na większe obroty, lub po kilkunastu km (na suchej nawierzchni) piski / ćwierkanie ustaje.
    Troche to nienormalne abym co pół roku - jesień / wiosna - kupował nowy (też może paść) alternator.
    Jakiś domorosły mechanik podpowiedział, że kupiłem za niskie auto na nasze koleiny z wodą i jedyne co,a by mi alternatora nie zalewało, to może mi tylko polecić
    wannę spod silnika w VW T4. He he. Nie wierzę w tą bajkę. Stilo miałem obniżone w JTD i jak amfibia szło przez jeziorka. Jest już jesień, będzie buba.
    Macie jakiś pomysł co z tym fantem zrobić, co wymienić, jakoś zasłonić, naprawić?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar SUZUKIGSX
    Zabrze
    Była Alfa Romeo 156 1.8, Jest Alfa 166 3.0 v6, Alfa 166 3.2 v6
    odświeżę temat, jeśli piszę w złym dziale to proszę o przeniesienie, otóż sprawa wygląda tak:
    padł mi alternator, wymieniłem łożyska, nowy regulator ze szczotkami i nowy komutator, mostka prostowniczego nie wymieniałem.
    Zamontowałem alternator odpalam i kontrolka aku nie zgasła a miernik pokazuje 14,2V i tu moje pytanie czy przyczyną palenia się kontrolki może być za słaby lut uzwojeń wirnika z mostkiem prostowniczym?
    poprawka*
    "za słaby lut uzwojeń stojana z mostkiem prostowniczym"
  10. #20
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ja miałem ostatnio cyrki z kontrolka ładowania.
    Nie wiem czy Ci pomogę, ale u mnie winny był regulator. Lądowanie miałem wzorowe tylko kontrolka migała, gasła albo sie zażyła.
  1. kontrolka akumulatora
    Utworzone przez Jarek` w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 21:40
  2. Kontrolka Akumulatora JTD 16V
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 20:45
  3. [159] kontrolka akumulatora
    Utworzone przez gorky_11 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 15:12
  4. Kontrolka akumulatora
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 09:26
  5. kontrolka akumulatora...
    Utworzone przez ivka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 21:15
