Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: [164] Problem z elektryką
    Skandahl
    Cytat Napisał prezesjm
    E tam, od razu zezłomować. Cały czas piszesz o braku napięcia czy impulsów na cewce. Nie odpowiedziałeś czy jest 12V na obu złączkach cewki. Jeśli masz 100% pewności że przekaźniki są sprawne to trzeba sprawdzić napięcie zasilające Ecu ( na stałe pin 18, po stacyjce pin 35, masę wiązki, czy jest napięcie na pin 1 . Jeśli napięcia będą OK, czujnik obrotów jak pisałeś wymieniłeś to pozostaje właściwie tylko ECU.
    Napięcie plusowe 12V jest na cewce. Nie ma napięcia B- (tego impulsowego)
    Posprawdzam piny w komputerze ...
    PL
    a powiedz a immo ta alfa ma?a posprawdzales czy masz przynajmniej zasilanie na ecu?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar prezesjm
    DANKOWICE
    Cytat Napisał Skandahl
    Oj, ale uparty jesteś . jakie napięcie impulsowe ? Jak silnik nie pracuje a jest przekręcona stacyjka to ma być 12 V na obu końcach cewki - jest ? Jak kręcisz rozrusznikiem lub już silnik pracuje to tranzystor w ECU zwiera cyklicznie tę stronę cewki do masy - jeśli masz np uszkodzoną cewkę to nie będzie działać i żadnych impulsów nie będzie. W pierwszym poście napisałeś że nie ma żadnego napięcia na B-, ja to rozumię chyba jak większość - nie ma żadnego napięcia to nie ma a to sugeruje uszkodzoną cewkę. Ecu nie podaje na cewkę żadnego napięcia ani impulsów, Ecu zwiera do masy napięcie podawane przez cewkę - uf prościej chyba się na da.
    LANCIA KAPPA V6, Fiat CROMA 2.0, Fiat CROMA V6, RITMO 1,5 ie - 32V i 550 kM w sumie
    www.lanciapolska.org/forum - forum Lancii
    Sprawdz rozdzielacz zapłonu i czujnik temperatury skoro czujnik wału jest OK
    http://www.spangerum.com:7080/navi?M...OD=1&DRW_NUM=4
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    lukaszB10
    Moze reset ecu cos pomoze .
    Skandahl
    Chyba znalazłem potencjalne źródło problemu. Brak napięcia + na pinie 35 ECU na samej wiązce jak i wpiętej w ECU.
    Na pinie 18 i 35 są dwa czerwone przewody cieńszy i grubszy. Właśnie na tym grubszym nie ma napięcia po przekręceniu stacyjki. Skąd on dochodzi?
    Cytat Napisał 75andrew155
    Rozdzielacz zapłonu jest OK, a czujniki temperatury wszystkie (chyba dwa) wymieniłem niedawno.
    Cytat Napisał lukaszB10
    ECU resetowałem chyba z tysiąc razy ...
    PL
    masz racje po zaloczeniu stacyjki powinno byc 12v, ty masz ecu motronic 4.1 ?
    Skandahl
    Cytat Napisał piotriix
    W jaki sposób to mam rozpoznać?
    DANKOWICE
    Napięcie na pin 35 podawane jest z przekaźników. Po przekręceniu stacyjki napięcie na wiązkę jest podawane bezpośrednio na cewkę zapłonową oraz przez bezpiecznik na przekaźniki ( te dwa , jeden powinien być z diodą). Trzeba sprawdzić po kolei gdzie to napięcie znika. Czyli bezpiecznik w kabinie ( jak pamiętam 15 A), złącze G154, w różnych wykonaniach są okrągłe lub prostokątne, tu łączy się wiązka silnika z instalacją auta, złącze wielostykowe pin nr 1. Napięcie dalej jest podawane na przekaźnik z diodą i on załącza napięcie bezpośrednio z aku na m.in. PIN 35 ECU. Napięcie to pojawia się m.inn także na wtryskiwaczach i jeśli tam się pojawia to można wyeliminować przekaźnik i pozostaje już tylko przerwa we wiązce. Można też pomierzyć napięcia na pinie 87 tego przekaźnika, po przekręceniu stacyjki powinno tam się pojawić 12V. Drugim przekaźnikiem nie martw się , on zasila tylko pompę paliwa i sondę lambda. Pin 18 czerwony ten cieńszy jest to zasilanie ECU bezpośrednio z aku i jest tam na stałe. PIN 35 to główne zasilanie ECU i bez niego oczywiste jest że auto nie odpali.
  10. #20
    Skandahl
    Wszystko sprawdzone. ECU działa (alleluja ). Po przekręceniu stacyjki na pin 35 podałem napięcie z 18-ego i silnik odpalił
    Rozumiem że mam przerwę gdzieś w obwodzie stacyjka - ECU
    Niestety nie mogę zlokalizować gdzie jest ta przerwa, więc czy można przeprowadzić przewód ze stacyjki prosto pod PIN 35??
    Wiem że jakby coś nie było potrzebne w samochodzie to by tego nie montowali, ale potrzebuje tymczasowego rozwiązania.
  1. problem z elektryką
    Utworzone przez plew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 19:55
  2. [GTV] Problem z elektryką 2,0TS 96
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 20:24
  3. problem z elektryką
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 21:53
  4. [159] Problem z elektryką!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 18:18
  5. problem z elektryką..
    Utworzone przez Rad_xD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2011, 13:45
