Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Tulejka siłownik sprzęgła. Gdzie kupić? (foto)
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał piotr9008 Zobacz post
    Witam. Jak w temacie.. Musze kupic takie cos, gdyz moje jak widac się już nie nadaje..
    można spróbować uciąć kawałek węża gumowego i wkleić tą tulejkę, ale to rozwiązanie na krótką metę. Niestety ta tulejka z gumą nie występuje jako osobna część zamienna.
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    ja tez chetnie bym wymienil sama tulejke ale orientowalem sie w temacie i nie ma zestawow naprawczych do pomp do 156.
    pytanie z czego by mozna taka przypasowac, bo pompe mam dobra i tez bez sensu zebym ja wymienial z powodu tulejki wartej pewnie 10zł
    trzeba by sie dobrze rozejrzec w temacie bo podejrzewam ze sama tulejka moze byc przez producenta pomp zastosowana jeszcze w innych pompach lub w ogole w innym mechanizmie...
    Ostatnio edytowane przez kinol156 ; 24-11-2010 o 20:47
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Ja już szukam pompy bo z tulejką będzie ciężko. Mnie tez to boli że tulejka za 10zł a trzeba zapłacić 200 (jak nie lepiej) za całą pompę, która jest dobra. Co zrobić...
    emiloss19
    ja też miałem problem z owa tulejka . sam sobie dorobiłem i załozylem bez wyciagania pompy, jak to sie mówi dla chcacego nic trudnego..
    Czechowice
    to moze podziel sie swoim patentem? dorobiles z czegos czy dobrales?
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    FIAT -> MAREA Weekend (185) -> 1.9 JTD 105 -> Pompa sprzęgła -> Zestaw naprawczy pompy sprzęgła -> Wysprzęglik sprzęgła
    Na samym dole zestaprawcze sprzegla
    Chyba pasuje co
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 25-11-2010 o 22:41
    Kielce
    Cytat Napisał odzi Zobacz post
    Chyba pasuje co
    Gdzie mam tego szukać ??? Bo w Eperze nie widzę.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    intercars
    http://www.intercars.com.pl/dynamic/...c=0&lang_id=PL
    Aby zregenerowac pompe wystarczy wymienic te uszczelki tylko??
    Bo mi pedal zostaje w dole Wysprzeglik sprezynke juz zakupilem , do pompy tez sie przymierzalem ale zainspirowany twoim watkiem zaczalem szukac ....
    Na dniach rozbiore pompe i zobacze czy zgadza sie z rysunkiem.
    Rowniez przydala by sie opis odpowietrzania sprzegla, ?
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 26-11-2010 o 09:23
    Kielce
    Ale niestety w tym zestawie nie widzę tej tulejki o którą nam chodzi (gumowo metalową). A co do odpowietrzenia sprzęgła to znalazłem gdzieś na forum:
    1. Lejesz płynu ile wejdzie do zbiorniczka.
    2. Pompujesz pedałem, aż zrobi się twardy albo nie będzie więcej rósł.
    3. Popuszczasz odpowietrznik i wciskasz pedał. ( nie podnosisz go po wciśnięciu!)
    4. Zabezpieczasz odpowietrznik (tzn. zamykasz) i pompujesz pedałem aż stwardnieje i kontrolujesz czy nie spada płynu poniżej max bo zbiorniczek jest dzielony i może się okazać, że braknie płynu pompce.
    5. Powtarzasz te czynności aż odpowietrzy się.
    6. Jak to nie pomoże bo zapowietrzyłeś sprzęgło na dobre to szczykawka + wężyk i wstrzyknąć płyn przez odpowietrznik. Potem odpowietrzyć normalnie dla pewności.
    A teraz pytanie dla tych ci już to robili: żeby dostać się do wysprzęglika muszę demontować akumulator i półkę na niego ??? i gdzie znajdę ten odpowietrznik (może jakies foto ktoś ma i zaznaczy). Z góry dzięki. (Dziś będę miał pompę i jutro chcę to wymienić ale boję się tylko tego odpowietrzania(dlatego dziś chciałem popsikać wd40 na ten odpowietrznik, żeby nie było z nim problemów).
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    a ta stalowa tulejeke nie wyciagasz z starej i nie wpychasz od tego z zestawu naprawczego?
  1. [GTV Spider] Gdzie kupić siłownik maski do Spidera?
    Utworzone przez SOPELTomcat w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 23:50
  2. Sprężyna powrotu pedału sprzęgła - gdzie kupić
    Utworzone przez PIH w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 08:23
  3. Siłownik sprzęgła
    Utworzone przez REIJO-AR166 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 12:16
  4. Gdzie kupić siłownik maski do Spidera?
    Utworzone przez SOPELTomcat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 23:20
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 15:52
