Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: jak odpowietrzyc sprzegło??
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    Witam koledzy podepnę się pod temacik .
    mam ok 2 cm luz na pedale sprzęgła podejzewam ze sie zapowietrzył poniewaz wymianiałem klocki z tyłu i regenerowałem zaciski . proszę o pomoc jak odpowietrzyc sprzegło w alfie 156 2.4 JTD cf3 .
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Rocky147
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Tak z trzy miesiące temu wymieniałem (w ASO!)płyn hamulcowy. Pytałem gościa w czasie wymiany jak będzie odpowietrzał sprzęgło?....Powiedział mi, że przy odpowietrzaniu każdego z zacisków, sprzęgło odpowietrzy się przy okazji samo....W czasie odpowietrzania nic nie wspominał o żadnym zaworku na wysprzęgliku.....nie kazał mi nawet wciskać sprzęgła... tylko hamulec.
    Czytając wasze posty mam wątpliwości, że zostało to zrobione dobrze...a sprzęgło chodzi mi ciężko od początku
    Ostatnio edytowane przez Rocky147 ; 30-07-2010 o 08:17
    To na pewno było ASO (AUTORYZOWANA stacja obsługi)? - w każdym mają przyrząd ciśnieniowy do odpowietrzania i nic nie trzeba naciskać ani sprzęgła ani hamulca
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    witam!!
    odpowietrzałem sprzegło bo pedał był w podłodze, lecz pojawiło sie ale!! przeczytałem gdzies ze, sprzegło lepiej odpowietrzać przy otwartym korku w zbiorniczku płynu hamulcowego? Niewiem co o tym sądzicie i ile w gym prawdy ?? Drugie gdy wciskalem sprzeglo pare razy kolega odpowietrzal to za kazdym razem zstawalo w podlodze musialem kilka razy wcisnac dop zaczynalo normalnie pracować Czemu tak jest czy cos zle robilem czy jednak ten niesczesny wysprzeglik do wymiany lub pompa
    pozdrawaim
    Ostatnio edytowane przez LUKI83 ; 15-08-2010 o 15:05
    Kedzierzyn-Kozle, Poland
    AR 145 1.6 boxer '96 i AR 147 1.9 JTD 8v '01
    a gdzie w 147, takiej jak mam w opisie znajduje się wysprzęglik?
    Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    w skrzyni albo na wierzchu pod akumulatorem
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Panowie potrzebuje wszej pomocy...
    Właśnie siedzę w garażu ,bo zabrałem się za odpowietrzenie sprzęgła.
    I teraz moje pytanie, czy dobrze to robię:
    -odkręcam odpowietrznik na wysprzęgliku
    -wciskam pedał sprzęgła który zostaje w podłodze
    -zakręcam odpowietrznik, dźwigam ręcznie pedał sprzęgła
    -odkręcam odpowietrznik i ponownie wciskam pedał sprzęgła - zostaje w podłodze
    -zakręcam odpowietrznik itd....w koło macieju
    dobrze się za to biore??
    ---------- Post dodany o godzinie 20:33 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:10 ----------
    i jeszcze jedna rzecz. Pompę najprawdopodobniej też należy odpowietrzyć... Zakręciłem wysprzęglik i pedał wpada 3/4 w podłogę i tylko 1/4 powoduje ruch sztangi wysprzęglika.
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    źle to robisz zapowietrzysz strasznie w ten sposób sprzęgło.. zawsze płynu miej w zbiorniczku max.. i teraz tak przy twardym pedale sprzęgła odkręcasz odpowietrznik i wciskasz pedał do końca, zakręcasz odpowietrznik i pompujesz pedałem sprzęgła aż zrobi się normalne
    jak straciłeś teraz sprzęgło i nie możesz "napompować" pedału to weź strzykawkę napełnij płynem hamulcowym i wstrzyknij przez odpowietrznik i odpowietrz tak jak napisałem
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Cytat Napisał jendriu Zobacz post
    Dzięki Kolego. Rozumiem teraz o co chodzi, troszkę zapieprzyłem w takim razie i bez strzykawki się nie obejdzie. idę działać!
  10. #20
    n0w3y_pl
    Witam panowie, czy ktorys z was wie jak powinna byc zalozona tarcza sprzegla w silniku jtd 8 v 115 ps ? sprzeglo w tym samochodze jest odwrotne, docisk jest cigniety nie pchany przez ramie.
    Pozdrawiam.
  1. [GTV] Jak poprawnie odpowietrzyc GTV 2,0 V6 turbo
    Utworzone przez przema w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 12:34
  2. Jak odpowietrzyc układ chłodzenia
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 20:49
  3. Jak odpowietrzyc JTD Pilne Prosze
    Utworzone przez kiniek93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 15:18
  4. Jak odpowietrzyc uklad hamulcowy?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 13:28
  5. Jak odpowietrzyc hamulce alfa 156 2.4jtd
    Utworzone przez Artur911 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2011, 11:26
