Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Jak odpowietrzyc uklad hamulcowy?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Domyślnie Jak odpowietrzyc uklad hamulcowy?
    Witam!
    Koledzy mam problem,wczoraj zauwazylem ze wycieka mi plyn hamulcowy z tylu auta,dokladnie pekl/przetarl sie ten przewod giety przy kole i wyciekl caly plyn!Przewod zamowilem i bedzie jutro wiec sam sobie go wymienie bo chyba to nie jest jakis duzy problem!Mam tylko pytanie czy po takiej wymianie i dolaniu plynu hamulcowego trzeba jakos odpowietrzac jakos uklad?
    Pozdrawiam!
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Strzegom
    Ok dzieki,a moze wiecie jakiej srednicy powinien byc wezyk ktory trzeba zalozyc na odpowietrznik?Rozumiem ze cala ta operacje przeprowadzamy na wlaczonym silniku?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Jeżeli wyciekł Ci płyn to podana metoda się nie sprawdzi, bo pompa ABS się zapowietrzyła...
    Teraz musisz zrobić to w serwisie z odpowiednim urządzeniem do odpowietrzania.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Serwisie?Szaleju się najadłeś?
    Cytat Napisał danloo23 Zobacz post
    Witam!
    Pozdrawiam!
    Tak naprawdę to zapowietrzone będziesz miał tylko jeden zacisk,tam gdzie pękł przewód.Po wymianie przewodu odkręć odpowietrznik,nalej płynu do zbiorniczka i poczekaj parę minut aż płyn zacznie wypływać z odpowietrznika.Dopiero po tym zacznij odpowietrzanie.Najlepiej wszystkich zacisków.Pilnuj poziomu płynu.
    Strzegom
    Czyli spokojnie moge to zrobic sam...?Bo kurcze teraz juz nie wiem czy mam auto jutro "zaprowadzic" do mechanika czy robic to samemu?Pekniety wezyk wczoraj odkrecilem,jutro bede mial nowy!
    Zrobisz to bez najmniejszych problemów.
    sam nie bardzo - będziesz potrzebował osoby która będzie pompować pedał hamulca, kiedy ty będziesz przy zacisku.
    Może jeśli nigdy tego nie robiłeś, podjedź do mechanika i niech tobie to zrobi - będzie szybciej i... bezpieczniej, że będziesz miał zrobione tak jak trzeba
    Jest
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    O tym że ktoś musi pompować Kolega już wie.
    Strzegom
    Wiem,wiem:-)!Mysle ze dam rade tylko jesli dobrze rozumiem to uklad mam odpowietrzac przy uruchomionym silniku?
  1. jak odpowietrzyc sprzegło??
    Utworzone przez xander83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 30-01-2017, 12:29
  2. [GTV] Jak poprawnie odpowietrzyc GTV 2,0 V6 turbo
    Utworzone przez przema w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 12:34
  3. Jak odpowietrzyc układ chłodzenia
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 20:49
  4. Jak odpowietrzyc JTD Pilne Prosze
    Utworzone przez kiniek93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 15:18
  5. Jak odpowietrzyc hamulce alfa 156 2.4jtd
    Utworzone przez Artur911 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2011, 11:26
