Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Nie odpaliła i nie chce odpalić ;(
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    Tłumacząc bardziej pod dywanikiem w bagazniku przy samym jego końcu ( przy oparciach od tylnych pasazerów , strona kierowcy ) 4 wkręty
    Strona pasażera i chyba trzy wkrety, reszta sie zgadza
    Jakub1989
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    Tak trzy wkrety nic nie bzyka jak przekręce o jedną pozycje, nawet jak odpalam nic z tamtąd nie słychać. Cisza jeszcze po południu sprawdze to połączenie.
    A może sama pompa poszła. Awaryjny to element?
    Ostatnio edytowane przez Jakub1989 ; 11-04-2010 o 14:41
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Cytat Napisał Jakub1989 Zobacz post
    ...nic nie bzyka jak przekręce o jedną pozycje, nawet jak odpalam nic z tamtąd nie słychać...
    W takim razie sprawdź działanie przekaźnika pompy paliwowej, który znajduje się pod czarną pokrywą z tworzywa sztucznego pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym układu hamulcowego a lewym kielichem amortyzatora.
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Jakub1989
    Cytat Napisał as Zobacz post
    Wiem jak to wylgląda, ale za pompę odpowiada zwykły bezpiecznik czy kwadratowa kostka ?
    Aha sprawdziłęm jeszcze raz i jak włączam zapłon to słychac pompe. Więc to chyba nie to...
    Ostatnio edytowane przez Jakub1989 ; 11-04-2010 o 18:46
    Użytkownik Ogier Avatar wube
    Rzeszów
    Alfa Romeo 145 boxer
    Odkopuje temat :p Mam taki sam problem jak tutaj kolega opisał kreci kreci niby łapie i nie opali.
    Kable świece są ok zastanawiam się nad czujnikiem temp powietrza podpiąłem auto pod kompa i błąd czujnika temp powietrza dokładniej wykazało jakieś zwarcie. Chciałem się dowiedzieć gdzie on się znajduje w bx 1,4 czy to ten dwu pinowy czujnik koło filtra powietrza (pomiędzy filtrem a przepustnicą)? Na kompie pokazało mi temp powietrza 40*równą temp wody. Czy to może być przyczyna ze nie chce odpalić?
    Łączy ludzi trawa, dzieli ludzi siano​
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Tak. Owy czujnik temp. powietrza zasysanego znajduje się między obudową filtra powietrza, a przepustnicą na tej gumowej rurze doprowadzające powietrze z filtra do przepustnicy.
    Jest dwu pinowy.
    Spróbuj go wypiąć po czym odpal. Ja tak robiłem, lecz nic się nie zmieniło w odpalaniu.
    Ogólnie czujnik jest tani i dostępny, chyba nawet pasuje z innych aut.
  1. Odpaliła i po 2s zgasła i nie chce odpalić (2.4 JTDm)
    Utworzone przez masteros w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 19:57
  2. Nie chce odpalić 2.0 JTS
    Utworzone przez Bladzior w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 20:55
  3. Nie chce odpalić
    Utworzone przez Ramzes82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2010, 19:19
  4. [155] nie chce odpalić
    Utworzone przez alfamarcel11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-09-2009, 19:22
  5. [164] Nie chce odpalić
    Utworzone przez ANET w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-04-2008, 22:39
