Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Bulgotanie pod deską rozdzielczą
    Użytkownik Rowerzysta Avatar flyberry.pl
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 155 94` 1.7 TS 8v, Alfa Romeo 164 94` 3.0 V6 24V Q4
    Żeby nie zakładać nowego tematu napisze tutaj
    Mam dokładnie taki sam problem bulgocze mi pod deską rozdzielczą - problem się pojawił po zmianie nagrzewnicy na nową ok 1 rok temu, niby wszystko było zrobione dobrze w włącznie z odpowietrzeniem - tyko u mnie wszystko poza bulgotaniem jest ok tzn silnik pracuje i zapala dobrze na 1000% uszczelka pod głowica jest ok. Czy możliwe że jednak źle odpowietrzyli układ, nagrzewnice odpowietrza się osobno??? może źle coś podłączyli???Dodam że raz bulgocze a innym razem nie!!!???
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Żeby odpowietrzyć nagrzewnice, trzeba ustawić ogrzewanie na maksimum. I tyle. Jeśli jest płyn to sprawny układ sam się odpowietrza, poza chłodnicą na końcu której jest plastkiowy zawór do odpowietrzania (w TS 16V).
    Strzelin
    A po co ogrzewanie na max? Nagrzewnica i tak ciągle jest zalana i w obiegu. To klapy sterują ciepłym. Chyba dajesz ciepłe tylko po to żeby zobaczyć kiedy i jak grzeje.
    Nagrzewnica ma zawór zamknięcia i żeby odpowietrzyć musi być otwarta na maksa
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Strzelin
    Kurde nie zauważyłem że to w 145. Tam faktycznie może być tak.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marek145
    Pniewy
    AR 145 1,6 Boxer
    Podłącze sie do tematu .
    Mam alfe romeo 145 z silnikiem Boxera.Mi sie pojawił ten problem(z bulgotaniem lub grzechotaniem w okolicy nagrzewnicy) po wymianie termostatu i płynu chłodniczego.Płynu mi nie ubywa temperature trzyma tak ok 82 85 stopni.Przy nagrzewnicy sucho.Układ odpowietrzony
  1. [MiTo] Problem z deską rozdzielczą
    Utworzone przez jim w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 11:48
  2. [146] Przekaźniki pod deską rozdzielczą
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-02-2014, 09:06
  3. Klekot pod deską rozdzielczą.
    Utworzone przez w0cinu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 10:20
  4. [146] Cykające przekaźniki pod deską rozdzielczą
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 19:12
  5. [146] Problem ze światłem i deską rozdzielczą
    Utworzone przez Jacke w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 02:46
