Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Marchewa smierci!
    Tomekxk
    Ok sprawdzę.
    A tak zapytam czy ten czujnik polozenia walu jesli wysiadzie to auto moze zapalic jak moje i "parkotać"?
    Aha i czy dam rade go sam naprawić czy będę musiał odwiedzić warsztat jakiś?
    jas.bu
    Wypadają zapłony wtedy (lub się opóźniają/przyspieszają) tym samym wóz ma prawo pyrkotać.
    Dasz radę sam, jeżeli ogarniasz podstawy mechaniki i masz narzędzia.
    czekal86
    Może ja się podepnę pod temat
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...-marchewa.html <--mój temat
    czy to może powodować czujnik położenia wału ?
    w skrócie, pali marchewa, nie chodzi na wszystkie cylindry, pyrkocze nie ma siły, telepie trochę...
    mariusz_bak
    Kloego... niedawno miałem problem tego typu że jadąc samochodem około 10 min... samochód gasł. Chcąc go odpalić- kręcił ale nic poza tym. Po niedługim czasie mogłem go odpalić bez problemu jednak objawy cyklicznie się powtarzały. Po podłączeniu pod komputer stwierdzono że do wymiany jest czujnik obrotu wału. Wymieniłem i jest ok.
    Masz dwie możliwosci czujnik połozenia przepustnicy lub czujnik połozenia wału albo usterka mechaniczna
    ---------- Post dodany o godzinie 22:04 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:01 ----------
    Cytat Napisał czekal86 Zobacz post
    Marchewa <--mój temat
    __________________
    --->http://wizaz.pl/akcje/moj_styl_moja_....php?id=144528 <--- w imieniu mojej drugiej Belli Poproszę o kliknięcie DZIĘKUJE
    Masz silnik T.Sa więc problem jest bardziej złożony
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Tomekxk
    Hmmm ale ta marchewa teraz normalnie sie zapala teraz przez 4-5 sek po przekreceniu kluczyka potem gasnie.
    Patryk 156
    Cytat Napisał Tomekxk Zobacz post
    to normalne. na moje oko czujnik polozenia walu korbowego lub cewka zaplonowa, nie wykluczone ze cos po stronie paliwa. radze odwiedzic mechanika bo na odleglosc ciezko naprawiac. jeste mechanikiem i powiem ze moze byc wiele powodow takiej pracy silnika wiec zapinaj linke i odholuj go do fachowca bo zmarnujesz kilka dni i moze nic z tego niebyc a jemu(jak jest dobry) znalezienie powodu moze zajac chwile. pozdro
    Ostatnio edytowane przez Patryk 156 ; 09-05-2010 o 13:43
  1. [145] Marchewa
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 10:02
  2. marchewa
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 22:42
  3. Marchewa....
    Utworzone przez 0405leszek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-12-2011, 12:08
  4. Marchewa
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 14:51
  5. [146] Marchewa
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 19-05-2010, 07:57
