Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: marchewa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie marchewa
    czesc,
    mam krotkie pytanie. od kilku dni marchewa nie daje mi spokoju - auto pali idealnie, nie krztusi sie, moc ttez ok. zanim bede badal kompem chcialem zapytac o jakas wtyczke niby ghdzies w schowku czy za schowkiem albo kolo nogi pasazera - o co w tym chodzi ? z gory dzieki za odp.
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    Madzia M.
    Chodzi Ci o wtyczkę,gdzie podpina się kompa? A nie jest ona przypadkiem tam gdzieś po lewej stronie <pod kierownicą-tam jest chyba skrzynka bezpieczników>
    Ostatnio edytowane przez Madzia M. ; 27-01-2011 o 11:14
    Międzychód
    Cytat Napisał KornelPL Zobacz post
    czesc,
    nie w schowku tylko w skrzynce bezpieczników pod kierownica u samej góry zamknieta klapeczka wielkosci 3cm/ 1cm
    Stalowa Wola/Nisko
    nie, chodzi mi o jakas zlaczke pedalu gazu czy cos takiego
    christofe
    złącze do komputera jest z lewej strony kierownicy pod pokrywa bezpieczników, na złączu jest zaślepka odczep ja i możesz podłączyć lapa
    ---------- Post dodany o godzinie 12:08 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:05 ----------
    zdjęcie złącza
    http://img842.imageshack.us/i/zlacze.jpg/
    fabick
    Złączka czujnika położenia pedału gazu jest po prawej, w tej skrzynce przy nogach pasażera, ale jeśli poza zaświeceniem się marchewy nie ma żadnych objawów, to podłącz ją do komputera bo to raczej nie to.
    Stalowa Wola/Nisko
    Tzn mam tego szukac w kokpicie ? A co do objawow to jest tak, ze na wolnych obrotach troszke telepie autem od silnika ale nawet jesli marchewa sie nie swieci zatem podejrzewam poduszke silnika. Tak samo dzisiaj jak zapalalem auto kilka razy to nie pali tak na dotyk idealnie tylko ten sam ogdlos zaplonu jest sporo dluzszy niz normalnie - swiece ?
    Międzychód
    [QUO
    ok. zanim bede badal kompem chcialem zapytac o jakas wtyczke niby ghdzies w schowku czy za schowkiem albo kolo nogi pasazera - o co w tym chodzi ? z gory dzieki za odp.[/QUOTE]
    zdecyduj sie ,jakiej wtyczki szukasz? o co wtym chodzi?
    Użytkownik Embrion
    Sulejówek
    alfa 156
    a jak temperatura?
    christofe
    za schowkiem pasażera jest złącze od potencjometru pedału przyspieszenia, DTE jest dokładnie pokazane na rysunku, ale najpierw podepnij komputer i odczytaj kody błędów
  1. [145] Marchewa
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 10:02
  2. Marchewa....
    Utworzone przez 0405leszek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-12-2011, 12:08
  3. Marchewa
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 14:51
  4. [155] marchewa
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2010, 13:38
  5. [146] Marchewa
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 19-05-2010, 07:57
