Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: potrzebna pomoc - opoznione obroty
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    bo objaw mam podobny, 150 km a jakas zmulona mi sie wydaje, jak depne gaz to tak jakby sie zadławiała i dopiero
    radiofm
    a jak z odpalaniem samochodu ?
    u mnie problem na zimnym - trzeba nieźle się nakręcić. na ciepłym raczej bez problemu.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    czasami juz po sekundzie łapie, a czasem za 2 razem, wariat był wymieniany z rozrzadem jakies 20 tys temu
    kruszonn18
    po likedzie zakupie nowa przeplywke i zobaczę czy coś to da a jak najlepiej sprawdzic czy nie bierze lewego powietrza???
    kruszonn18
    dzisiaj bylem w trasie i zauważyłem coś dziwnego zawsze jeździłem na klimie lub z włączonym nawiewem nie na obieg tylko tą gwiazdkę i tak przypadkowo to wyłaczyłem i odrazu zauważyłem poprawę oczywiście auto nie chodzi tak jak powinno ale troszke lepiej a na benzynie już naprawdę dobrze chociaż to tez jeszcze nie to
    wiec nie wiem na pewno coś nie tak w układzie dolotu powietrza
    ale na benzynie lepiej się spisuje niż na lpg chociaż nie dawno robiłem mapowanie
    no sam nie wiem co o tym chłopaki myślicie ???
    Stalowa Wola
    AR 156 1.8 ts 144kM. 98r.pr.
    Jak sprawdzić szczelność dolotu powietrza?
    Mały pędzelek maczamy w paliwie i jedziemy z nim przy wszelkich połączeniach tj.przepustnica,rura dolotu,odma zaworek egr,zaworek par paliwa,wszelkie wężyki podciśnienia.
    Gdy trafisz na nieszczelność powinna zwiększyć się prędkość obrotowa biegu
    jałowego.Często maczać w benzynie.
    Częstą przyczyną trudnego rozruchu silnika jest zepsuty czujnik temperatury
    powietrza zasysanego.Powinien znajdować się w dolocie np.w przepływomierzu.
    W przypadku uszkodzenia tegoż czujnika komputer podstawi wartość uśrednioną i zapłon silnika może być normalny przy ciepłym silniku.
    Mogą zmienić się czasy wtrysku,wyprzedzanie zapłonu i inne.
    Uszkodzony czujnik raczej jest ciężko zdiagnozować z racji tego iż uszkodzenie może dotyczyć tylko określonego zakresu temp.i komputer może nie wywalić kodu błędu ponieważ mieści się on w zakresie pracy czujnika.
    Najlepiej podmienić na inny i sprawdzić w różnych warunkach.
    Lekarze twierdzą:" kto raz upił się alkoholem jest alkoholikiem".
    To ja jestem alkoholikiem i alfaholikiem.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Cytat Napisał mugen Zobacz post
    Jak sprawdzić szczelność dolotu powietrza? Mały pędzelek maczamy w paliwie i jedziemy z nim przy wszelkich połączeniach tj.przepustnica,rura dolotu,odma zaworek egr,zaworek par paliwa,wszelkie wężyki podciśnienia.
    Albo kupujemy samostart i pryskamy delikatnie w okolicach dolotu. Efekt taki sam.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Stalowa Wola
    samostart troszkę drożej wychodzi,niż kieliszek benzyny.
    Po za tym nie wszędzie dotrze zwłaszcza jak mało zostało w spreyu.
    No ale inwencja wskazana
    radiofm
    u mnie np wygląda to tak (mam przepływomierz 4 pinowy + oddzielny czyujnik temp powietrza):
    gdy przekręce kluczyk ale jeszcze nie odlale samochodu - pokazuje temperature -33 stopnie (wg alfadiag) nastomiast zaraz po odpaleniu pokazuje temperaturę poprawną.
    pytanie zatem - czy faktycznie czujnik ten "uruchamia się" dopiero przy odpaleniu samochodu czy juz po przekręceniu stacyjki ale jeszcze przed odpaleniem powinien pokazywać temperaturę powietrza.
    to -33 stopnie to jest minimalny poziom temp pokazywany przez alfadiag.
    pozdr.
    Robert
  10. #20
    Stalowa Wola
    Tu chodzi tylko o czujnik temp.powietrza ale ten na sterownik(komputer)nie na wskażnik.Czujnik z dolotu powietrza do silnika nie pokazuje temperatury.
  1. Potrzebna pomoc.
    Utworzone przez FXX w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 09-06-2014, 22:06
  2. GTA look potrzebna pomoc
    Utworzone przez Marcin@romeo w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 16:16
  3. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 09-09-2011, 22:03
