Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 66
Temat: Wadliwe działanie czujnika deszczu
    jair
    od jakiegoś czasu mam też problem z czujnikiem deszczu. Raz działał, a raz nie. Teraz zupełnie wysiadł i nie chce ruszyć w deszczu. Pozostały mi więc jedynie wycieraczki szybkie i wolne.
    Zauważyłem, że czujnik działał wtedy gdy wycieraczki robiły ruch nie do końca, tzn. nie chowały się. Teraz za każdym razem się chowają i niestety czujnik nie działa.
    Czy to padł czujnik, czy też problem w instalacji?
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Nieschowane wycieraczki to sygnał, że czujnik jest aktywny, po przełączeniu dźwigni o jeden w dół, wycieraczki powinny zrobić ruch i nie schować się do końca. Potem pozostaje tylko regulacja czułości pokrętłem na końcu dźwigni.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    ep1x
    mam tak wlasnie ze wycieraczki nie sa do konca schowane czyli czujnik niby dzialaja poprawnie, ale nawet gdy strasznie pada dzialaja z pewnym opoznieniem czasowym np. ok 30 sec nawet jak nie pada to tez machaja co okreslony czas.
    jair
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    no własnie ... u mnie natomiast chowają się całkowicie ... nie pomaga kalibracja ... nie dawno jeszcze od czasu do czasu zaskakiwały, ale teraz niestety chowają się całkowicie i sensor się nie aktywuje.
    olejem
    Witam, ja mam jeszcze inną jazdę. Niekiedy wycieraczki pracują ok. Ale bywa, że po uruchomieniu (1 poz w dół) chodzą sobie w miarę szybkim rytmem przez ok. 1 min. i nie reagują na nic oprócz spryskiwaczy. Najlepsze, że w końcu zatrzymują się gdzie popadnie, tzn. np. pionowo lub z ukosa i muszę odczekać ze 30 sek. zanim ponownie się włączą.
    Czujnik przy lusterku wygląda ok.
    Jeszcze nie konsultowałem tego z żadnym meistrem bo boję się, że powie po prostu: "wymienić wszystko".
    Jeżeli ktoś ma jakąś radę czy sugestie to będę wdzięczny za pomoc.
    Pozdrawiam.
    Dariush
    I czy w końcu znalazł przyczynę i rozwiązał problem?U mnie niedawno pojawiły się identyczne objawy..jest w stanie ktoś pomóc?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar drobiazdzek
    KOL..../ SO.....
    auto na ropa
    Cytat Napisał olejem Zobacz post
    Pozdrawiam.
    witam, ja też mam taki problem ale tylko w mrozy, np. włącze wycieraczki po nocnym postoju to zaiwaniają cały czas, aż w końcu staną byle gdzie i nie idzie ich włączyć, dopiero po jakimś czasie, ale jak się bella zagrzeje to problem znika...
    a jeśli chodzi o czujnik deszczu - czy dobrze rozumiem, że działa on w ten sposób, że przekręcamy w dół 1 pozycję i czujnik steruje częstotliwością obrotów wycieraczki???
    nie ma już BELLI..., czekam na lepsze czasy....
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Cytat Napisał drobiazdzek Zobacz post
    dokładnie, choć prędkość możesz regulować pokrętłem na końcu gałki.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Rzeszów
    Cytat Napisał Dawid_Zielu Zobacz post
    I przy sprawnym, gdy przestaje padać nie powinny ani jednego ruchu wykonywać wycieraczki prawda? tak mam w 156 z czujnikiem, a w 166 co jakiś czas machnie mimo że już opad słaby, albo po opadach.
  10. #20
    przy braku opadów wycieraczki nie powinny wykonywać ani jednego ruchu.
  1. Montaż czujnika deszczu
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 11-10-2017, 16:49
  2. [159] Kalibracja czujnika deszczu w 159?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 11-10-2016, 13:46
  3. Kalibracja czujnika deszczu
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 08-03-2016, 15:10
  4. Wadliwe działanie skrzyni biegów Sportronic 4HP20.
    Utworzone przez Markus91 w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 20:00
  5. Zasada działania czujnika deszczu
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 14:56
