Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Alfa 155 1.9 Td 96 r i problem
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    A nie patrzyłeś czy chłodnica jest bardzo gorąca ? Nie wiem z tego co mówisz to termostacik walnięty musi być i nie do końca się otwiera .
    menda jest z boku silnika pod wakumpompą czyli z boku silnika przy akumulatorze Jutro zrobię foto
    Wentylator chodzi bo dostaje sygnał z czujniczka temperatury że jest cieplutko a że pewnie termostat nie otwiera się całkiem i idzie to na mniejszym obiegu gotuje się woda . Zobacz czy chłodnica jest gorąca .
    Mi termostat dzisiaj się zaciął tzn cholera wie co mu odje** ale nagrzał się silnik powyżej 105 stopni i nagle temperatura spadła do poziomu 70
    Zrobię jutro zdjęcia termostatu z Tipo ( mam przygotowywany do założenia w garazu ), to sobie porównasz czy podejdzie Ci to podeśle linka z gościem co tym handluje
    nextus
    no tak , ale płynu nie zagotowało bo dalej tam siedzi heh nie patrzyłem czy chłodnica jest gorąca ale po otwarciu maski w środku straszny był powiew powietrza gorącego, no kolego jak by mi temperatura spadała do 70 to byłbym w niebo wzięty a nie po 120 jak mi pokazuje heh . Czyli po wymianie termostatu powinno już być ok? podskocze do mechanika może jeszcze i zobaczymy co on na to powie.
    epion
    troche lipnie jezdzisz jezeli rozpedzasz sie a potem wrzucasz luz i sie toczysz na luzie... Samochod tylko wiecej pali i ogolnie to jest troche nie logiczne?
    nextus
    no kolego akurat tu tak jeździłem po to żeby się auto nie grzało ale widze że za długo nie pomogło...
    Sprawdź czy działa ci dyzy obieg cieczy chłodzącej jeśli nie to termostat zawieszony .
    wiesz no ja Ci powiem ze jak widzę 70-stopni to aż jestem zły bo spalanie jest większe
    lechu1177
    Miałem coś podobnego w mojej 146 1.9 TD z 96 roku. Wymieniłem najpierw chłodnice bo przeciekała a poźniej termostat (jak dobrze pamietam to kosztoawł 140 złotych) i jest ok. Dobra metoda na obniżenie temp silnika to hamowanie silnikiem. Zobacz jeszcze ten czujnik temperatury.
  1. [145] Alfa 145 1.4TS problem
    Utworzone przez Kamil1108 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 21:38
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 18:18
  3. Problem z Alfa 156 2.0 TS
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 20:02
  4. mam problem z alfa ;(
    Utworzone przez pawelkacer w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 27-08-2010, 20:50
  5. Problem z Alfa 156
    Utworzone przez marcin_p28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 08:11
