Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z Alfa 156 2.0 TS
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody 25
    Gostyń wlkp.
    Alfa romeo 156 2.0 - 155 KM
    Domyślnie Problem z Alfa 156 2.0 TS
    Witam koledzy ponownie mam pytanie dotyczace dziwnego zachowania silnika w mojej Belli. A konkretnie to wymienilem przewody zaplonowe na nowe bo kopalo mnie jak dotykalem jednego z przewodow. A Silnik przed wymiana zachowywal sie tak ze mial swoje 900 obrotow na biegu jalowym i chodzil spokojnie a po chwili cos mu odbijalo i sie caly trzasl ( az odczuwa sie to za kierownica ) po wymianie przewodow nadal sie tak zachowuje - dodam jeszcze ze wykrecalem swiece i sa w dobrym stanie. slychac gdzies jakby taki delikatny przeskok iskry ( albo mi sie wydaje ) lecz go nie widze nigdzie. Co to moze byc ??
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zdejmij ozdobną pokrywę silnika i odpal samochód w zupełnej ciemności.
    Obserwuj uważnie, co się będzie działo. Zwróć uwagę na fajki w gniazdach świec.
    Może zobaczysz jeszcze jakieś przebicia.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 14-10-2011 o 20:37
    Podkarpacie
    fiat seicento :P ale z koncernu jest :P
    dla zwiększenia efektu możesz też delikatnie popsikać wodą ze spryskiwacza płynu do szyb lub jakiegoś innego środka tylko bez przesady z tą wodą hehe ale wtedy bardzo dobrze widać czy coś złego się dzieje czy raczej szukać gdzie indziej...
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Chcąc sprawdzić przebicia na kablach WN położyłem mokrą szmatę i wszystko było w porządku. Świece wyglądały też pięknie, a silnik na wolnych obrotach niezbyt równo pracował i odniosłem wrażenie, że coś "cyka". Po szczegółowym śledztwie okazało się, że jeden z kabli (na cewce) miał przebicie w okolicy świecy. Po wymianie wszystko jest w porządku. Sprawdź jak pisze kolego SGO240
    Gostyń wlkp.
    Cytat Napisał Aster156 Zobacz post
    kabel w okolicy swiecy kolego to masz na mysli ta czarna gumke co schodzi z cewki na swiece?? a czy taki kabel mozna kupic oddzielnie czy odrazu cala cewke???
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Można kupić - to nie jest kabel, tylko tzw. fajka lub przedłużka - jest ona mocowana do cewki "na wcisk".
    Gostyń wlkp.
    a drogie takie cos?? ( pytam tylko orientacyjnie )
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Z tego, co pamiętam to nie więcej niż 20 zł - ja kiedyś kupiłem w komplecie 4 szt. przedłużek + komplet przewodów.
    Uważam, że wymiana samych przewodów to za mało - jak wymieniać to wszystko - wtedy jest pewność, że musi być dobrze, tym bardziej, że jak chodzi ewentualne o przebicia na przedłużkach to nie bedzie ich widzć bo cewki skutecznie je zasłaniają.
  1. [145] Alfa 145 1.4TS problem
    Utworzone przez Kamil1108 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 21:38
  2. problem z alfa 156 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez bartoszkg w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-07-2015, 17:11
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 18:18
  4. mam problem z alfa ;(
    Utworzone przez pawelkacer w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 27-08-2010, 20:50
  5. Problem z Alfa 156
    Utworzone przez marcin_p28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 08:11
