Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Pare pytań do speców od LPG.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Od 9 do 17ms masz przelane na LPG, ujmij mu troszkę mnożnikiem w tym zakresie. Co do trzpienia w scorpionie, najlepiej wyrzucić wbudowany zawór z reduktora i dać zewnętrzny co nie zmienia jednak sprawy że masz za duże spadki, jak na 3jce poniżej 5000rpm przysiada już o ok. 0,2bar to kicha. Tylko teraz jedno, nie koniecznie to wina reduktora musi być, może być mało wydajny wielozawór w butli, zagięta miedź gdzieś na aucie, przycinający się zawór w reduktorze, więc masz pole do popisu.
    dududs
    Grzesiek nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa, a mianowicie sonda powinna oscylowac cały czas ale np. jadę na 3ce 100km/h i pedał w podłogę to sonda dalej powinna oscylować czy zatrzymać się na wartości w moim przypadku lambda = 1,08? Pytam się bo gdy ustawiam gaz to na benzynie staje na 1,14(mowa tu cały czas o przyspieszaniu pod pełnym obciążeniem) i nie wiem czy jest oki cz znów PB się rozjechało?
    I jeszcze przy okazji da się zrobić samemu interfejs do staga?? Szukałem na necie ale nie znalazłem
    Ostatnio edytowane przez dududs ; 27-07-2010 o 12:07
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar devon58
    Alfa romeo 156 1.8 T.S. 98r AR32201
    Najlepiej to kupić interfejs od np viaken'a z kablem do STAGa, koszt nie duży.
    Jezeli chcesz sam zrobić to:
    i do tego dorobić wtyk (wyprowadzenia znajdziesz w necie)
    Układ powyżej działa na pewno bo łączyłem się nim z Voila+ i STAG300 bez problemu.
    Teraz zakupiem gotowy interfejs i wtyczki bo nie chciało mi się już bawić w lutowanie itp.
    dududs
    Cytat Napisał devon58 Zobacz post
    Właśnie o te wyprowadzenie mi chodzi. Myślę, że nasz znawca od LPG wie i wszystko wytłumaczy co i jak. Pozdrawiam
    PL
    Cytat Napisał dududs Zobacz post
    Coś słabo szukałeś ten schemacik jest już u nas w dziale lpg dłuższy czas
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    dududs
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    To pomóż koledze, który nie umie znaleść
    http://obrazki.elektroda.net/94_1243622820.jpg
    A najlepiej to jak se miernikiem dodatkowo sprawdzisz we wtyku gdzie masz napięcie a pozostałe dwa to będą linie K i L
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Co do kabla, nie opłaca się robić, najtaniej kupić ten kabel => http://allegro.pl/item1165013781_usb...0_x640_po.html
    Obciąć wtyczkę, kabelki niebieski, biały i czarny te nas interesują, +12V przy kablach USB nie musi być używane we wtyczce. Wtyczka pasuje z sondy 4-ro przewodowej z Alfy ;] lub do kupienia w TME.
    Złącze złącze: AMP seria Superseal 1.5 - 4 piny
    http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=AMP-0-0282105-1
    http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=AMP-0-0183024-1
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 27-07-2010 o 18:10
    PL
    http://www.forum.alfaholicy.org/show...6&postcount=13
    Ten kolega już Ci pomógł
    Szczerze to kupiłbym gotowca ale sam schemat pinów czasem się przydaje
    ---------- Post dodany o godzinie 20:58 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:55 ----------
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    To co pisze Grześ jest ważne bo pozostawienie tego kabelka czesto skutkuje brakiem połączenia.Czyli wywalamy te 12v.
    ---------- Post dodany o godzinie 21:05 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:58 ----------
    W brew pozorom w tym dziale jest ogrom wiedzy na temat lpg .Praktycznie do każdej alfy znajdziesz pełny opis co i jak.
    Wielu naszych userów / Grześ napewno przoduje/ pomaga ile się da i na ile mają wiedzę.
    Irytujace jest jak nowym userom niechce się poszukać tylko zadaję kolejne bardzo podobne pytania.
    Dlatego zachęcam do czytania działu lpg
  10. #20
    dududs
    Dzięki za pomoc z interfejsem, a co z tym pytaniem
  1. Pare pytań V6
    Utworzone przez maniek-doniu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2013, 20:10
  2. [33] Pare pytań
    Utworzone przez Browarek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 20:08
  3. PARE Pytań
    Utworzone przez Kuraczek1992 w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 09:42
  4. Pare pytań na temat ECU itp.
    Utworzone przez kriskros89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 15:31
  5. Remont i pare pytań...
    Utworzone przez Seferiel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2009, 18:40
