Dolącze się. Ile może kosztować regeneracja sprężarki. Czy do mojego 2.4 jtd podejdzie sprężarka np. od 3.0 2.5 2.0
Wymień i to jak najszybciej. Jeśli będziesz jeździł z taka sprężarko to zapaskudzisz układ dojdzie ci koszt płukania, a jest z tym sporo roboty bo trzeba wszystko rozkręcić i koszty też są duże, zależnie od warsztaty u mnie w okolicy to koło 1000zł za samo płukanie!
Sprężarka z roczną gwarancją to około 1200 zł. Nie pasuje założysz tylko sprężarkę od 2,4. Pasuje od fiata marei, jakiejś lanci i alfy 156/166. Mocowana jest na trzy śruby. Numer ID tej sprężarki to 7SBU16C.
Decyduję się na wymianę sprężarki na inną używaną. Doradzcie jak to zrobić. Ja planuje to zrobić tak.
- pojadę do stacji obsługi klimatyzacji, zciągną płyn z instalacji
-sam wymięnię sprężarkę- jak to zrobić
-pojadę na stację po swój płyn, myślę że na tym manewrze z płynem oszczędzę pare złotych.
Co do wymiany sprężarki czy jest to skomplikowane, i czy należy od razu wymienić pasek klinowy(bo przy odpalaniu i gaszeniu trochę piszczy)
Proszę o fachową radę.
jakbyś wymieniał pasek to dobrze by było od razu i rolki
bo mi kiedyś (w Bravie JTD jeszcze) spadł pasek, założyłem nowy i znowu spadł po paru km. Jeśli chodzi o sam pasek, skoro piszczy to o jednej robocie warto go wymienić (masz dwa plusy 1- nie masz dodatkowej roboty, 2- ten pasek napędza alternator i pompę wspomagania, a lepiej żeby tego w trasie nie zabrakło)
Jak się to wszystko uzbiera to koszty niemałe (pasek 65zł, rolka 80zł, rolka napinająca 160zł- takie ja miałem koszty) ale jak to mówią lepiej zapobiegać
Tyle ode mnie![]()
Macie może jakiś schemat tego ukladu czyli- rolki napinacze sprężarka. Chciałbym sie odpowiednio przygotowac teoretycznie,
zajrzyj pod maskę, wszystko widać![]()
Robisz to dokładnie tak jak napisałeś. Jeśli odciągniesz czynnik i będzie go prawidłowa ilość to powinieneś zapłacić tylko za nowy olej, sprawdzenie szczelności i prace maszyny, w mojej okolicy to około 50-60zł. Tu masz procedurę zdejmowania i zakładania paska http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._4_td_jtd.html
Musisz wypiąć kostkę z instalacji, wykręcić dwie rurki (imbus 8 jak dobrze pamiętam) i odkręcić sprężarkę mocowana jest na 3 śruby (klucz 13 i 15) , jedna z góry i dwie od dołu. Wyciągasz sprężarkę i wkładasz nową w odwrotnej kolejności.
Jeszcze jedno pytanie dotyczące samej sprężarki- jak sprawdzić ze sprężarka krórą kupujejest wpełni sprawna?
Czy należy wymienić uszczelki na wężu wchodzącym do sprężarki.
To loteria, nie sprawdzisz jej dopóki nie założysz. Szukaj takiej która ma zaślepione otwory od rurek (szmatą, folią itp.) chroni to ją przed piaskiem i wilgocią, zajrzyj przez otwory od rurek i zobacz czy jest czysta w środku. Szukaj sprzedawcy, który da ci gwarancje i w przypadku niesprawnej zwróci kasę lub wymieni na drugą. A co do oringów to musisz je obejrzeć i ocenić, koszt jest niewielki możesz wymienić.
