Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Rzuca kierownicą przy hamowaniu!!!
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wawa
    wiesz jak ja sciagnelem dystanse to w miesiac poszla lewa opona od srodka, potem zbierznosc i nowe opony ;/ niepotrzebny koszt przez zaniedbanie ;/
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
    ufo1009
    to co radzisz?
    zalozyc te dystanse z powrotem czy co? to piszczenie jest przy ruszaniu i przy hamowaniu ogolnie kiedy auto toczy sie powoli.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 05-07-2010 o 15:31
    milkyyyy
    proponuje zalozyc takie kola jakie powinny byc..
    najlepiej alu alfy.. fajne twarde i ladnie wygladaja
    i wtedy szukac problemu z rzucaniem kierownica..
    tak jak kolega powiedzial.. byc moze tarcze nadaja sie do przetoczenia..
    moga byc delikatnie powichrowane i moze tego nie zoabczyc ludzkie oko
    ale.. skoro rzuca kierownica musialo by byc na tyle duze ze widac by bylo...
    '78dziku
    Miałem ten sam problem, że przy hamowaniu tak waliło, aż strach było jeździć. Powód: obstukałem sobie rdze z tarcz, zaczęły bić. Wymiar był minimalny, więc wymiana na nowe.
    żeby sprawdzić czy nie zwichrowane musisz sprawdzić u tokarza na tokarce. na pewno nie u wulkanizatora. W mojej 155 na przednich też są dystanse i przy zmianie na letnie wulkanizator chciał je ściągać, bo mówił, że nie oryginalne, a w manualu ewidentnie je widać.
    lukbury
    Cytat Napisał ufo1009 Zobacz post
    okazało się na wulkanizacji, ze były dystanse na piastach, teraz "czepie" mniej do 120km/h nic wczesniej juz przy 90 jechac sie niedalo, ale teraz jak hamuje to trzepie kierownica. na diagnostyce mówili ze to drązek kierownicy. czy jest to mozliwe, ze od tego tak rzuca kierownicą????
    to na 100% sa drazki kierownicze, ja mialem dokladnie tak samo, trzepanie kiery przy hamowaniu im mocniej hamujesz tym mocniej ja trzepie, oba drazki mialy luzy i to byla przyczyna, po wymianie hamowanie od 160 idzie gladko i plynnie:-)
    przejedz sie powoli bardzo powoli po plytach betonowych albo innej poprzecznie nierownej drodze to napewno uslyszysz jak ci cos stuka-to wlasnie drazki
  1. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  2. [159] Rzuca silnikiem przy odpalaniu 159 1,9jtdm
    Utworzone przez floor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-08-2014, 15:23
  3. Stuk przy hamowaniu
    Utworzone przez Majkel™ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 21:19
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 14:45
  5. [159] Błąd przy starcie i dziwne dzwięki przy kręceniu kierownicą
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 19:12
